Pime Startet 3.November Link til dette innlegget Startet 3.November Hei, Jeg har 2 dieseltanker i båten min. Overflow/lufting kommer ut av skrogsiden - en (1) på hver side. Finnes det desiccant pustefilter eller liknende, som kunne passe i en skroggjennomføring? Har noen erfaringer med dette? Finnes det andre løsninger? Jeg ser for meg å bruke dette når båten ikke blir brukt så mye nå vinters tid. Setter stor pris på alle forslag/input. På forhånd takk. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 3.November Link til dette innlegget Svart 3.November Pime skrev 48 minutter siden: Finnes det desiccant pustefilter eller liknende, som kunne passe i en skroggjennomføring? Har aldri hørt om "desiccant pustefilter", så det måtte jeg google. Men hvis hensikten din er å unngå at fuktig luft trenger inn i tanken og kondenserer, så er det vel mer eller mindre fastslått gjennom diverse diskusjoner her på forumet at vannansamling i en dieseltank pga. kondens er en myte. Hvis du imidlertid likevel ønsker å sikre deg mot inntrengning av fuktig luft gjennom tankluftingen, så kan det jo være et alternativ å montere en ordinær kuleventil på lufteslangen. Det fordrer jo at du stenger og åpner den, og et alternativ kan være en elektrisk kuleventil som du betjener fra førerposisjonen. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Fantino Svart 6.November Link til dette innlegget Svart 6.November Har en mistanke om at dette produktet simpelthen ikke finnes fordi behovet ikke er der? Kan nok også være at desiccant ville bli ineffektiv om den ble vætet med diesel. Fulle tanker er vel det som alltid har vært anbefalt da det gir mindre pustevolum, men spørs nok om ikke kondensen har fått skylda for mange lekkende tanklokk og dieselpumper der en ‘får noe på kjøpet’. Ville heller brukt kreftene og pengene på evt doble filter / avtapping fra bunn av tank for sjekk. Sitér dette innlegget Link to post
