Bavaria 46, 3d print av "rammen" til en hard dodger? (hardtop)
NOR15186
NOR15186 skrev 27 minutter siden:
Jeg vurderer å bytte ut sprayhood med en hard dodger med solceller på "taket". Har kikket litt rundt og mange slike DIY ser ikke så bra ut.
Vurderer å benytte 3d print for å få en fin form, deretter dekke den med glassfiber og epoxy.
Er det noen som har forsøkt noe slikt?
Jeg mistenker at det blir vanskelig å printe dette på en måte som gir et godt resultat. En vanlig 3D-printer for hjemmebruk lager deler med maksstørrelse rundt 25x25x25 cm, så det blir mange deler. Og så må du finne en måte å feste alt sammmen før støp.Det blir mange små deler som må pusles sammen med relativt OK passform, for så å legge glassfiber.
Har du vurdert å heller lage større biter i ett eller annet stivt skummateriale som du deretter kan kle med glassfiber så skummaterialet fungerer som kjerne/distansemateriale? Kapp til deler og fest de midlertidig sammen med tynne karbonstenger eller tilsvarende til du har den formen du trenger, og så kler du alt med glassfiber. Du kan kle del for del og etterpå støpe de sammen til den endelige formen.
Uansett: Lykke til! Lag en prosjekttråd så vi andre kan se og lære underveis.
Jeg vet at jeg på generell basis har lett for å være skeptisk til alle slike påfunn, men lar meg gjerne overbevise om at det funker.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Mboat skrev for 21 timer siden:
Jeg printet støpemaler i fjor som jeg limte sammen til en stor bit med lim. Det er mulig, men Større print vil ta tid. Kanskje en kombinasjon mellom plater og print kan fungere?
Hva slags type plast printet du? Vinteren er lang, så tid har jeg nok av. I taket vil jeg vurdere en plate ja, utfordringen er å få en fin form på veggene og at konstruksjonen blir sterk nok. Tenker å ikke printe massive deler. Glassfiber og epoxy skal stå for styrken, grunnen til at jeg vurdere 3d print er for å få en pen konstruksjon
NOR15186 skrev 9 minutter siden:
PLA til støpeform og så tapet jeg de med brun pakketape for å få glassfiber til å slippe. Brukte bare de til form og fjernet plasten etter støp.
NOR15186 skrev 1 time siden:
Jeg hadde tenkt å la 3d print delene forbli en del av konstruksjonen, og legge glassfiber og epoxy på begge sider. Leste at PLA ikke tåler noe særlig varme, opplevde du det som et problem når glassfiberen/epoxy herdet?
Nei, men det stemmer bra det. Men blir støpen 40-50 grader utover så er det vel over normal herdetemperatur vel? Om det skal bli en del av ferdig del så kan det være jeg hadde brukt PETG eller noe aldri. Har ikke tenkt på det som en mulig løsning. Vil polyester binde mot PETg/pla? Det er nok ugunstig om du velger en plast som laminatet ikke binder seg til om du tenker at den skal være kjernemateriale.
NOR15186 skrev On 7.11.2026 at 17.08:
NOR15186 skrev for 18 timer siden:
Nå vet ikke jeg hva en "dodger" er for noe, men det høres ut som om du har tenkt å lage et eller annet med en viss størrelse, og at du er opptatt av at det skal bli pent og se litt proft ut.
Kan du legge ut et bilde av noe tilsvarende det du har tenkt å lage? Kanskje det dukker opp andre alternative måter å framstille dette på som er mer effektivt.
Komodo skrev 25 minutter siden:
Redigert av NOR15186
Dobbelpost (see edit history)
Komodo skrev 24 minutter siden:
Her er et par eksempler. Et fast overbygg i stedet for sprayhood. Viktig at det ikke ser hjemmelaget ut
NOR15186 skrev for 1 time siden:
Ok, en hardtop altså. Og du tenker på en komplett hardtop med sider og vinduer, ikke bare et tak? Er nok mange måter å gjøre dette på, linken til @enslagsgjest viser en ved å bruke kryssfiner. Jeg hadde nok gjort noe lignende, men ikke med kryssfiner. Liker ikke prinsippet med å støpe treverk inn i glassfiber, det blir for mange svake punkter som kan lekke og suge vann. Men metoden kan brukes med glassfiber også, f.eks. ved å støpe tynne paneler på et støpebord. Dersom man støper f.eks. to lag 600g csm får man en tynn plate som lett kan bøyes i den radien man ønsker. Begrensningen er dobbeltkrumme flater. Ønsker man stive paneler, kan man støpe tilsvarende plate, og deretter legge ned f.eks. 20mm divinycell i våt støp. Men ingen tvil om at det blir mange arbeidsøkter å lage en slik hardtop.
Komodo skrev for 1 time siden:
Er det ikkje betre å kjøpa tynne glassfiberplater enn å støypa dei sjølv?
Ask skrev for 4 timer siden:
Det vet jeg ikke Ask, visste ikke en gang at det var mulig å få kjøpt. Men skulle jeg bygd, hadde jeg nok støpt de platene selv. Akkurat den delen er ganske så fort gjort. To lag vått i vått, avforme dagen etter. og så støper man jo platene på de målene man trenger, og reduserer dermed kapp. Burde jo bli billigere også. Kan ikke forestille meg at man får kjøpt slike plater billigere enn det man lager selv. Og en ting til. Når man støper slike plater vil de være mye mer fleksible når de er nystøpt og nettopp herdet, enn om de har ligget på lager et eller annet sted og fått noen måneder eller år på nakken.
@Komodo
Joda ferdige plater finnes.
Litt forskjell i prisen rundt om. et par eksempler her.
https://plastexperten.no/produkt/glasfiberskiva/ Litt vanskelig å se kvaliteten her da info mangler.
https://baatdekk.no/products/glassfiberplate?srsltid=AYCX9vLEeMGZcFQX2WrIE5QbgncRn0m0K0wd6vDdVs-XE-pYooVN60ng Her er vel samme som om en støper de sjøl. ikke så billig nei.
Er sikkert flere som selger, men dette var de første som kom opp i google
For eit par veker sidan såg eg platene på nettsida til Plastexperten. Då tenkte eg at ein byggemåte kan vera å skjera plata i passande strimler, festa strimlene til ein jigg, og så støypa eit par lag med glasfiber, divinycell, og nokre lag med glasfiber på toppen.
Deretter ta plata laus frå jiggen, snu plata og få ein fin finish på undersida.
Ved å legga strimlene med litt overlapp kan ein kanskje få ein ok dobneltkrum?
Berre nokre tankar. Eg har mange prosjekt som skal gjerast ferdig før eg byrjar på nye prosjekt...
Ask skrev 33 minutter siden:
Så disse platene så ok ut? Var jo mye billigere enn de hos Sandøy Båtdekk
