Bavaria 46, 3d print av "rammen" til en hard dodger? (hardtop)
NOR15186
Hei
Jeg holder på med en prosjekt båt, til å lage akterdekket har jeg brukt noe som heter Honyecomb paneler (vet ikke det norske navnet),
fikk tak i det fra en som holder på med div glassfiber arbeid.
Dette kan du feks legge 1 eller 2 lag med glassfiber på ene siden og dobbelt-krume og lime sammen med smeltelim til du har fått det sånn som du ønsker før du støper alt ferdig.
Selv med glassfiber på ene siden skjæres det lett med håndsag sånn at en får fine kanter og kan rundes med grovt sandpapir hvis nødvendig.
Vet ikke hvem som selger det, men er ganske sikker på at det er forhandler i Norge, for mere info sjekk linkene under.
https://www.youtube.com/watch?v=9t3i2UyV2GM&t=146s
https://hongwofrp.en.made-in-china.com/product/ZdYTEzDoYren/China-GRP-Sandwich-Board-Fiberglass-Honeycomb-Sheet-FRP-Sandwich-Panel-for-Truck-Body.html?acc=5494762105-lxy&cpn=23630970687-&tgt=&net=x&dev=c-&gid=EAIaIQobChMIw9WU6a79lwMVn1qRBR1TaSBQEAQYCCABEgIhb_D_BwE&kwd=&mtp=&loc=9213769-&gad_source=1&gad_campaignid=23636362922&gbraid=0AAAAA-M7K1jw9sSLh2B6hI8fJyfgwqNo5&gclid=EAIaIQobChMIw9WU6a79lwMVn1qRBR1TaSBQEAQYCCABEgIhb_D_BwE
junior 1 skrev 31 minutter siden:
Tror du blander litt nå. Du kan ikke bøye disse platene i dobbeltkrum, særlig ikke etter å ha lagt glassfiber på den ene siden.
Ser heller ikke gevinsten med å bruke honeycomb framfor divinycell. Med divinycell kan man slipe ut fasonger rett i materialet og støpe rett på. Med honeycomb kan man ikke det, da kommer man rett inn i den åpne cellestrukturen.
Nå har jo TS presisert at det er viktig at resultatet ikke ser hjemmelaget ut, noe som gjerne betyr at produktet bør ha noen dobbeltkrumme flater, samt avslutninger i store radier, ikke skarpe hjørner. Videre bør overflater ha blank gelcoat som kan poleres, ikke håndrullet glassfiber som er malt med rulle. Disse tingene i seg selv er ensbetydende med at det kommer til å gå med mange timer på et slikt produkt. Ikke har man ferdige tegninger og mål å gå etter heller, alt må måles ut og prøves og feiles fram.
Det ideelle er et produkt som er støpt i form. Da må man først lage en plugg, så lage en form, og til slutt støpe produktet. Noe som er helt umulig å forsvare dersom man bare skal ha ett produkt. Et annet alternativ er å lage en form, og deretter støpe et produkt. Da må man lage formen speilvendt, og man får ikke fordelen med å kunne teste ut på båten som man kan med en plugg. Et tredje alternativ er å lage dette ene produktet fra bunn, på samme måte som Sailing Una i Youtube videoen, eller Servicemannen i tråden Framtia linker til. Jeg hadde nok gått for det siste alternativet. Videre holder jeg en knapp på metoden til Servicemannen, da han bruker divinycell som han støper inn, mens Sailing Una bygger opp i kryssfiner og støper det inn med glassfiber. Innstøpt kryssfiner er jeg allergisk mot, så det hadde utgått.
Dersom man bytter en hardtop ved å laminere på divinycell har man flere måter å gå fram på, og man kan også oppnå dobbeltkrumme flater. En metode er å lage seg en jigg, eller en mal, i kryssfiner som har en viss radius. Vi kan ta taket på hardtopen som eksempel. Man skjærer til tre-fire lengder kryssfiner som har den buen man ønsker at taket skal ha retning styrbord-babord, og skrur disse mot en større kryssfinerplate. Så legger man en divinycellplate rett mot dette "spantverket" slik at den får samme krumning, og limer eller skrur den fast. Man kan f.eks. bruke 20mm divinycell som ikke er rutet, den vil gi en jevn og fin krumning i den radien man ønsker. Så limer man ei ny divinycellplate oppå denne, og fortsetter til man har ønsket tykkelse. Deretter kan man slipe seg ned i divinycellen slik at man får en dobbeltkrum, og jobbe fram de formene man ønsker. Når man avslutter skal man ha oppnådd den fasongen man ønsker på overflaten, samt alle utvendige radier i ender og ned alle sider. Da primer man overflaten med polyester, og støper opp et lag med glassfiber. Nå har man fått en hard og glatt overflate, da er det lettere å se ujevnheter som nå kan sparkles opp, før man legger på tre lag til med glassfiber. Til slutt sliper man overflaten, og legger på et par lag gelcoat, og avslutter med topcoat. Da kan man slipe seg ned og avslutte med 1200 korning og til slutt rubbe og polere. Men det var bare toppen av taket. Før man gjør finishen støper man innsiden, samt lager sideveggene og fronten. Du kommer ikke bort fra at dette blir mange timers jobb, men dersom det ikke skal se litt hjemmelaget ut, så handler det om å både få til litt fasong, samt unngå store, utvendige flater som er håndopplagt med glassfiber og malt med rulle.
