Jon-Kåre Startet 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Startet 10.Februar.2006 HVilket krav stilles til en bærbarmaskin for at den skal kunne fungere med kart og gps. Ser da bort fra skjærmen. Finnes jo endel billige brukte bærbare nå. på en 4-5-6år Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
SveinHa Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 (redigert) Jeg har brukt bærbare på 90 og 233 MHz "nesten uten RAM" med WinXP i mange år, ikkeno problem med kartprogram. Klart en nyere og kjappere PC er en fordel men kartprogrammet i seg selv krever ikke noe særlig. Jeg ville fokusert mest på skjerm... Redigert 10.Februar.2006 av SveinHa (see edit history) Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Sjøtummel Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 HVilket krav stilles til en bærbarmaskin for at den skal kunne fungere med kart og gps.Det kommer helt an på hvilket kartprogram du benytter. Det finnes noen programmer som krever både minne og prosessorkraft, og det finnes programmer som fungerer fint på ganske enkle maskiner. Det kan være en fordel om maskinen bruker Windows 2000 i stedet for Windows XP, for da bruker den mindre ressurser til ting som ikke er kartprogram. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 2-dimensjonale vektor baserte kart vises fint på eldre maskiner. Rasterkart krever noe mer og 3D (Eks Winchart Nexus) krever en moderne rask maskin. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Jon-Kåre Svart 10.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Det kan være en fordel om maskinen bruker Windows 2000 i stedet for Windows XP, for da bruker den mindre ressurser til ting som ikke er kartprogram. Tenkte egentlig på å fjerne alt som ikke har med kartprogrammet og gps og gjøre. Eller kan man koble ekkolod til pc?. Ser jo for meg at hvis jeg kan bruke en gammel maskin kan vel denne gjemmes i en egnet boks på et egnet sted for så å heller legge litt penger i en bra skjerm, vet ikke hvor mye man har bruk for tastaturet på en slik løsning. "Det meste styres vel av og med musen slik som ellers her i livet" Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Seastar Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 "Det meste styres vel av og med musen slik som ellers her i livet" Åhh, - er det slik det er i Sandnessjøen? Ombord i båt bør en vel også ha noe spesielt, - "ballpoint mouse" et eller annet? Eller bare ødelegger det all "moroa"! Spøk til side, - er også opptatt av bedre skjerm og da også bedre monteringsmuligheter for selve skjermen. Var inne på hjemmesiden til SveinHa og så der bilder av hans nymonterte skjerm, meget flott forandring forresten. Er det for frekt å spørre om type o.l. - Svein? Regner bare med at du har sjekket og testet ut dette på forhånd. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Bastard Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Tenkte egentlig på å fjerne alt som ikke har med kartprogrammet og gps og gjøre. Eller kan man koble ekkolod til pc?. Ser jo for meg at hvis jeg kan bruke en gammel maskin kan vel denne gjemmes i en egnet boks på et egnet sted for så å heller legge litt penger i en bra skjerm, vet ikke hvor mye man har bruk for tastaturet på en slik løsning. "Det meste styres vel av og med musen slik som ellers her i livet" Jeg bruker en bærbar, men har tenkt på og skru sammen en vanlig pc som kan stå i benken. Man kan jo bygge seg en Micro atx, den tar nesten ikke plass. Flatskjerm kan henges med foten i taket. Tastatur bør/må du ha i tilfelle det skjer noe med maskinen Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 10.Februar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Flatskjerm kan henges med foten i taket. Tastatur bør/må du ha i tilfelle det skjer noe med maskinen Angående tastaur så er det jo bare å åpne boken med den bærbare i så har du jo det da. Henge skjermen i taket: OK men da får jeg bare btrukt den på gråværs dager og ikke når solen skinne og preseningen er nedslått Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
M/S Bastard Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Angående tastaur så er det jo bare å åpne boken med den bærbare i så har du jo det da. Henge skjermen i taket: OK men da får jeg bare btrukt den på gråværs dager og ikke når solen skinne og preseningen er nedslått Tror jeg missforstod innlegget ditt litt lenger opp, du skal "gjemme" den bærbare og bruke en ekstern skjerm ikke sant. Ser jo at du ikke har fast tak over styreposisjon på avataren din, da ble det litt værre. Jeg var innom en side med masse rare innfestninger for flatskjerm o.l men finner den ikke igjen for øyeblikket. Det var der jeg fant en fot som passet til flatsjerm, da kan også foten stå på veggen/skottet f.eks da skjermen kan roteres på foten Sitér dette innlegget Link to post
Sjøtummel Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Eller kan man koble ekkolod til pc?Med litt tilleggsutstyr kan du koble ekkolodd, radar, AIS, logg, vindmåler, barometer og hva det skal være til enkelte navigasjonsprogram for PC. De mest teknotrendy skippere har brille med innegygget skjerm og trådløs overføring, så kan de klatre i masta mens de styrer båten. Sitér dette innlegget Link to post
Ketil M Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 (redigert) Halloen. Jeg bruker en slik kontroller, sammen med en 600 mHz mini ATX maskin som ikke trenger kjølevifte.. Så lenge programmet har "keyboard-shortcuts" så kan kontrolleren i utgangspunktet styre hva som helst av funksjoner. Jeg for min del bruker SOB, og bruker kontrolleren til zooming og panning av kart. Redigert 10.Februar.2006 av Ketil M (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 "Det meste styres vel av og med musen slik som ellers her i livet" :lol: Er det for frekt å spørre om type o.l. - Svein? Regner bare med at du har sjekket og testet ut dette på forhånd. Skjermen er en Dell E172FP. Utgått modell men E176FP er nok etterfølgeren. Originalfeste (fot) er fjernet og erstattet med et par vinkeljern og stag. Sjekking og testing består i å ta med skjermen utendørs, er den lesbar på en lys og klar dag er den OK. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Gunga Din Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 finns några tips på SXK-forum o spare ström, viktigt för oss seglare någon som har testet dette??? Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Seastar Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Takker , SveinHa Går den på 12 v direkte eller må du bruke inverter? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Går den på 12 v direkte eller må du bruke inverter?Jeg bruker inverter. Husker ikke helt om den har ekstern strømorsyning... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Careka Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 finns några tips på SXK-forum o spare ström, viktigt för oss seglare någon som har testet dette??? Nei har ikke prøvt det slikt. Og ser heller ikke vitsen med det. Da setter du jo kartplotteren ut av funksjon. Kan liksågodt bruke en liten håndholdt gps på batterier, hvis du bare skal hente posisjonen hver time f.eks. Da sparer du mye strøm. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Gunga Din Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Nei har ikke prøvt det slikt. Og ser heller ikke vitsen med det. Da setter du jo kartplotteren ut av funksjon. Kan liksågodt bruke en liten håndholdt gps på batterier, hvis du bare skal hente posisjonen hver time f.eks. Da sparer du mye strøm. du setter ju ikke kartplottern ur funksjon bare lagringen av 'track'ett alternativ er ju oxo o bruke ett USB-minne (minnepinne) istellet för harddisken. dessa finns ju på opp till 2GB idag det jag egentligen er mest intresserad er om någon har prövet o sette ned processorn till 1/2 speed för att minske värmen (att viften på Laptoppen) går minst möjligt. vektoriserade kart kräver ju lite processor-kraft! Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
SveinHa Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Jeg har brukt bærbare på 90 og 233 MHz "nesten uten RAM" med WinXP i mange år, ikkeno problem med kartprogram.For å presisere litt, som også Sjøtummel og Ingar nevnte, så gjelder mitt svar vektorkart i 2D. Det er MANGE år siden jeg brukte rasterkart og det er nok en litt annen og mer krevende verden... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Seastar Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 For å presisere litt, som også Sjøtummel og Ingar nevnte, så gjelder mitt svar vektorkart i 2D. Det er MANGE år siden jeg brukte rasterkart og det er nok en litt annen og mer krevende verden... Du må nok presisere enda litt mere, SveinHa. Du får nå ikke WinXP til å gå noe særlig fornuftig på en 90MHz maskin og med "nesten uten RAM". Det går jo knapt brukbart på en 233 MHz maskin med 128 Mb Ram. Og OS'et må jo fungere bra før et kartprogram kan yte det beste! Holder på å lete etter brukt på QXL,- så hva anbefaler dere som en minimum maskinkinfigurasjon idag på en laptop som skal kjøre WinXP? Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Du får nå ikke WinXP til å gå noe særlig fornuftig på en 90MHz maskin og med "nesten uten RAM". Det går jo knapt brukbart på en 233 MHz maskin med 128 Mb Ram.WinXP sviver på 90MHz/32MB RAM men tar jo halvannen dag på å starte. Når den først er oppegående funker kartprogram greit... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Careka Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Jo mer avanset kartprogm, jo større prosessor. Hvis du skal klare og holde følge med en båt som har litt fart. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
Sonata 7 Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 (redigert) Jeg har/skal kjøpe en laptop med knust skjerm av en kompis. Laptoppen er 3 uker gammel, 1,6GHz, 1024mb ram og 80gb harddisk, er det greit å gi 3500kr for den, eller blir det dyrt???. Tenker da og bruke den til kartplotter/cd/mp3/dvd, kobler den bare på en forsterker og så tenkte jeg at jeg skulle kjøpe en 19" tv/skjerm til den og det ville vell funka bra eller? Har kart også så Redigert 10.Februar.2006 av Sonata 7 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Jeg har/skal kjøpe en laptop med knust skjerm av en kompis. Laptoppen er 3 uker gammel, 1,6GHz, 1024mb ram og 80gb harddisk, er det greit å gi 3500kr for den, eller blir det dyrt???. Tenker da og bruke den til kartplotter/cd/mp3/dvd, kobler den bare på en forsterker og så tenkte jeg at jeg skulle kjøpe en 19" tv/skjerm til den og det ville vell funka bra eller? Har kart også så Burde funke bra det ja, men skaff deg en dc/dc omformer istedet for å bruke inverter og medfølgende lader, det har de sikkert på Clas Ohlson eller lignede. Sitér dette innlegget Link to post
Sonata 7 Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Burde funke bra det ja, men skaff deg en dc/dc omformer istedet for å bruke inverter og medfølgende lader, det har de sikkert på Clas Ohlson eller lignede. Jeg får med 12volt lader til pc og så er tv'en på 12 volt så da er det vell klart til å monteres når yachten blir ferdig i mai en gang. Må bare kjøpe meg batteri nå, solgte det gamle Sitér dette innlegget Link to post
Nøtterøy Svart 10.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Februar.2006 Hvorfor laptop?? Så en annonse i en avis her om dagen. DELL splitter ny stasjonær PC med 2,8 GhZ prosessor, 160 GB disk, dvd brenner etc. Uten skjerm. Alt for 2500,- Har en plass og tørr båt er vel dette kanskje noe å kikke på? Sitér dette innlegget Link to post
