Bærbar pc, kart og gps
Jon-Kåre
HVilket krav stilles til en bærbarmaskin for at den skal kunne fungere med kart og gps. Ser da bort fra skjærmen. Finnes jo endel billige brukte bærbare nå. på en 4-5-6år
Jeg har brukt bærbare på 90 og 233 MHz "nesten uten RAM" med WinXP i mange år, ikkeno problem med kartprogram. Klart en nyere og kjappere PC er en fordel men kartprogrammet i seg selv krever ikke noe særlig. Jeg ville fokusert mest på skjerm...
Redigert av SveinHa (see edit history)
Det kommer helt an på hvilket kartprogram du benytter. Det finnes noen programmer som krever både minne og prosessorkraft, og det finnes programmer som fungerer fint på ganske enkle maskiner.
Det kan være en fordel om maskinen bruker Windows 2000 i stedet for Windows XP, for da bruker den mindre ressurser til ting som ikke er kartprogram.
Tenkte egentlig på å fjerne alt som ikke har med kartprogrammet og gps og gjøre. Eller kan man koble ekkolod til pc?. Ser jo for meg at hvis jeg kan bruke en gammel maskin kan vel denne gjemmes i en egnet boks på et egnet sted for så å heller legge litt penger i en bra skjerm, vet ikke hvor mye man har bruk for tastaturet på en slik løsning. "Det meste styres vel av og med musen slik som ellers her i livet"
Åhh, - er det slik det er i Sandnessjøen? :wink:
Ombord i båt bør en vel også ha noe spesielt, - "ballpoint mouse" et eller annet? Eller bare ødelegger det all "moroa"!
Spøk til side, - er også opptatt av bedre skjerm og da også bedre monteringsmuligheter for selve skjermen.
Var inne på hjemmesiden til SveinHa og så der bilder av hans nymonterte skjerm, meget flott forandring forresten.
Er det for frekt å spørre om type o.l. - Svein?
Regner bare med at du har sjekket og testet ut dette på forhånd. :wink::yesnod::seeya:
Jeg bruker en bærbar, men har tenkt på og skru sammen en vanlig pc som kan stå i benken.
Man kan jo bygge seg en Micro atx, den tar nesten ikke plass.
Flatskjerm kan henges med foten i taket.
Tastatur bør/må du ha i tilfelle det skjer noe med maskinen
Angående tastaur så er det jo bare å åpne boken med den bærbare i så har du jo det da.
Henge skjermen i taket: OK men da får jeg bare btrukt den på gråværs dager og ikke når solen skinne og preseningen er nedslått :drink:
Tror jeg missforstod innlegget ditt litt lenger opp, du skal "gjemme" den bærbare og bruke en ekstern skjerm ikke sant.
Ser jo at du ikke har fast tak over styreposisjon på avataren din, da ble det litt værre.
Jeg var innom en side med masse rare innfestninger for flatskjerm o.l men finner den ikke igjen for øyeblikket. Det var der jeg fant en fot som passet til flatsjerm, da kan også foten stå på veggen/skottet f.eks da skjermen kan roteres på foten
Halloen.
Jeg bruker en slik kontroller, sammen med en 600 mHz mini ATX maskin som ikke trenger kjølevifte.. Så lenge programmet har "keyboard-shortcuts" så kan kontrolleren i utgangspunktet styre hva som helst av funksjoner. Jeg for min del bruker SOB, og bruker kontrolleren til zooming og panning av kart.
Redigert av Ketil M (see edit history)
:lol: :lol: :lol:
Skjermen er en Dell E172FP. Utgått modell men E176FP er nok etterfølgeren. Originalfeste (fot) er fjernet og erstattet med et par vinkeljern og stag.
Sjekking og testing består i å ta med skjermen utendørs, er den lesbar på en lys og klar dag er den OK.
finns några tips på SXK-forum o spare ström, viktigt för oss seglare
någon som har testet dette???
Nei har ikke prøvt det slikt.
Og ser heller ikke vitsen med det. Da setter du jo kartplotteren ut av funksjon.
Kan liksågodt bruke en liten håndholdt gps på batterier, hvis du bare skal hente posisjonen hver time f.eks. Da sparer du mye strøm.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
du setter ju ikke kartplottern ur funksjon bare lagringen av 'track'
ett alternativ er ju oxo o bruke ett USB-minne (minnepinne) istellet för harddisken. dessa finns ju
på opp till 2GB idag
det jag egentligen er mest intresserad er om någon har prövet o sette ned processorn till 1/2 speed
för att minske värmen (att viften på Laptoppen) går minst möjligt.
vektoriserade kart kräver ju lite processor-kraft!
S/Y Gunga Din
For å presisere litt, som også Sjøtummel og Ingar nevnte, så gjelder mitt svar vektorkart i 2D. Det er MANGE år siden jeg brukte rasterkart og det er nok en litt annen og mer krevende verden...
Du må nok presisere enda litt mere, SveinHa. :wink:
Du får nå ikke WinXP til å gå noe særlig fornuftig på en 90MHz maskin og med "nesten uten RAM". Det går jo knapt brukbart på en 233 MHz maskin med 128 Mb Ram.
Og OS'et må jo fungere bra før et kartprogram kan yte det beste!
Holder på å lete etter brukt på QXL,- så hva anbefaler dere som en minimum maskinkinfigurasjon idag på en laptop som skal kjøre WinXP?
WinXP sviver på 90MHz/32MB RAM men tar jo halvannen dag på å starte. Når den først er oppegående funker kartprogram greit...
Jeg har/skal kjøpe en laptop med knust skjerm av en kompis. Laptoppen er 3 uker gammel, 1,6GHz, 1024mb ram og 80gb harddisk, er det greit å gi 3500kr for den, eller blir det dyrt???.
Tenker da og bruke den til kartplotter/cd/mp3/dvd, kobler den bare på en forsterker og så tenkte jeg at jeg skulle kjøpe en 19" tv/skjerm til den og det ville vell funka bra eller? Har kart også så
Redigert av Sonata 7 (see edit history)
Burde funke bra det ja, men skaff deg en dc/dc omformer istedet for å bruke inverter og medfølgende lader, det har de sikkert på Clas Ohlson eller lignede.
Jeg får med 12volt lader til pc og så er tv'en på 12 volt så da er det vell klart til å monteres når yachten blir ferdig i mai en gang. Må bare kjøpe meg batteri nå, solgte det gamle :yesnod:
