Bærbar pc, kart og gps
Jon-Kåre
Kanskje et slikt tastatur kan være greit ombord? http://www.dinside.no/php/art.php?id=32780
Rulles sammen og stikkes vekk i en fei og tar liten plass. Tåler en støyt også.
Kom i skade for å kjøpe et slikt på jobb. Ekte drit å taste på men det er jo vanntett og kan rulles sammen så for rent nødbruk kan det jo være greit nok...
laptopen bruker nokk noe mindre strøm og er mye lettere, den kan tas med hjem og andre steder der den kunne være til nytte. Har ikke no særlig lyst til å ha noe der hele tiden da jeg veit hvor enkelt det er å bryte seg inn i båten og jeg vet også at mange er dumme nokk... Det er heller ikke no særlig plass til en stasjonær marskin og det er ivertfall ikke tørt der inne, foreløpig
Hvorfor laptop??
Så en annonse i en avis her om dagen. DELL splitter ny stasjonær PC med 2,8 GhZ prosessor, 160 GB disk, dvd brenner etc. Uten skjerm. Alt for 2500,-
Har en plass og tørr båt er vel dette kanskje noe å kikke på?
Har du en hurtig gående båt er ikke stasjonærPC no å satse på. Det har jeg prøvd og harddisken tåler ikke slag og maskinen låser seg når båten får slag. Det kan hjelpe å legge maskinen slik at harddisken står loddrett. Nå har jeg jeg en eldre IBM 600 bærbar ombord, og den er helt konge, aldrig feil på den. Å bedre plottere en pc får du ikke.
Disse dyre kartplotterne har jeg prøvd og det er no sirrup, "jeg har har pasert (kjørt over) skjæret før disse har byttet kart". :eek::wink: OK`y det var vel å ta litt i.
Enjoy
Enjoy
Hva er grunnen til at folk kjøper disse dyre plotterne da?? Plassen, utsseende. En grunn må det jo være kanskje vi kunne fått noen komentarer fra noen som synes at kartplottere er tingen.
Har både i pose og sekk som de sier kartplotter og bærbar Pc ..kjekt å ha sier Øystein Sunde :lol:
kartplotteren er blitt reserveløsning etter at jeg brukte bærbar pc første gang i båten
En ny verden åpnet seg nå ser en hvor en seiler uten å måtte "myse" etter alle de små grunnende
17 ´skjerm er adskillig bedre å se på en de små plotterskjermene :yesnod:
Tar pc med frem og tilbake til båten og bruker den som Pc 2 i heimen
Brukte kartplotter i flere år og har bare positive erfaringer så langt og er tilhenger av C-map som kartsystem på plotter og Pc
det var min versjon av bruk av de forskjellige mediaduppedingsene til navigering i båt :wink:
 Ha en flott dag på sjøen med gode venner
Pensjonist
Jeg brukte tidligere bærbar PC men gikk over til kartplotter. Syens ikke bærbar PC var spesielt praktisk i en seilbåt. Ubrukelig i cockpit, men grei nok "innendørs". Mye løping opp og ned mellom kartbord og cockpit. Dessuten brukte PC'en mye mer strøm enn en plotteren, og så er det alle disse hersens ledingene ... Bærbar PC som navigator er grei nok, men upraktisk til mitt bruk.
Kjøpte meg en vifteløs industri pc med 4 stk comporter og mulighet for compact flash harddisk for 1000 kr på bruktmarked.no. Denne har en via prosessor på ca 600 mhz og tar nesten ingen plass.
Foreløpig bruker jeg en vanlig 2.5 harddisk.
Denne går rett på 12 volt.
Har et Biltema tastatur i miniformat og en trådløs trackball til å styre med. Problemet foreløpig er skjerm. Regner med at 12 volt lcd tv blir en slager blandt båtfolket i år og at prisene går ned. Hvis ikke handler jeg den Maritim selger for kr. 2500. Denne kan man koble til pc i tillegg til at det funker som TV. Eneste minus er at den trekker 40w så jeg satser på å kun slå den på når jeg er under dekk for å sjekke kartet.
Tipper prisen på 8 tommers lcd skjermer som tåler litt vann snart faller. Da blir det pc skjerm i cockpit også.
Hallo
Ja her var det mye nyttigt stoff, har som sagt en simrad kartplotter i båten min . Men har tenkt å bruke den bare til radar sjerm. Har fått kjøpt en bærbar pc som eg hadde tenkt å legge inn telechart på .
Så kommer spørsmålet er det noe her på forumet som vet om telechart går inn på alle gamle bærbare maskiner ??
Mvh Hardanger
[/quote name=Hardanger Lars' date='11.02.06 16:29' post='211420]
Hallo
Mvh Hardanger
Det skal bli spennende å se hvilke svar du får.
Jeg vil klart anbefale å anskaffe Maptechs Offshore Navigator og BSB 4 kart fra området du seiler i. Ekstern GPS kan du kjøpe fra Clas Ohlsen.
Nautisk forlag, http://www.nautisk.com/mf, har dessuten et tilbud med TIKI, et program som er konstrukert av en nordmann.
Maptech har egne diskusjonslenker hvor du får huritg svar.
Har samme konklusjon som deg Lasse. Har hatt LapTop på kartbordet..
Kunne til sine tider bli mye ut/inn for å sjekke kursen. Tittet på diverse ekstra skjermer,
med touch control men fant aldri en som var god nok - dvs. vanntett, lyssterk og billig nok.
Ble masse ledninger, omformere å holde orden på...
På nye båten er det 10.4 tommer kartplotter med C-MAP MegaWide kart og AIS mottaker.
Gleder meg til å prøve det ut.
Geir :seeya:
Det likner på m**** k*****
Ikke så veldig da - m**** k***** har gått smilekurs og "gliser" støtt. Katt-og-mus-leken er jo en morsom lek!
Han som "utgir seg for å være deg" derimot er så alvorlig. Tynget av alvoren stund, liksom...... :lol:
Redigert av Walter_S (see edit history)
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
Yama-akbar Bilde
:nono: Det er bare om fredagen, det!! Dessuten skal tilbederen være på andre siden av Y'en. Den skal ikke vise ræven til Y'en, vet du. En gang til det der, så blir det demonstrasjoner hjemme i hagen din, med nedbrenning av hundehus og bosspann. :yesnod::lol:
