Hvem har lov til å  føre splitt flagg
Harald-
  roger-jo skrev On 10.9.2013 at 15.56:
Jeg er ihvertfall meget nøye med å ikke bruke splittflagg når jeg seiler til dyrsku på Seljord... rest assured!
Hvor finner vi forresten de "almindelige regler for flagning til sjøs" ?
Redigert av quantumduck (see edit history)
  Steinsvik skrev On 10.9.2013 at 17.24:
Det er vel en viss forskjell på lover og regler..?
Nå er vell http://www.lovdata.n...021-9733.html#2 en forskrift og ikke en regel.
Og det kan en lesse mer om her
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/lover_regler/retningslinjer/2002/forskriftsarbeid-for-kommuner/3.html?id=278725
til info, KNS fikk lov til å bruke splitten i 1906,
  quantumduck skrev On 10.9.2013 at 18.33:
De finner du ikke! :-)
Etter alle flagg-debattene her har ingen til dags dato funnet disse og kunnet linke til de. Undertegne er en av de som lett mye! :-)
  Jens_P skrev On 10.9.2013 at 20.53:
Det står litt her
http://www.flaggregler.no/flaggregler_norge.html
Og hvis lystbåt er "Fartøy" som nevnt i Flaggforskriften står det litt der og.
Eller har jeg feil briller på??
Redigert av roger-jo (see edit history)
Fant et hefte fra Norges Gardistforbund. De burde ha stålkontroll på flaggregler. Her er i alle fall det de sier:
  Sitat
Privat bruk av nasjonalflagget (handelsflagget) er helt opp til den enkelte borger, men det er viktig at vi sivile
følger skikk og bruk for denne flagging både hjemme og ikke minst ved diverse kultur og sportsarrangementer
hvor man ønsker å fremheve vår identitet og det norske flagg som vi alle er så glade i!
Videre
  Sitat
Når skal flagget heises og fires. Kan flagget være oppe utenom disse tider, for eksempel i mørke?
Flagget heises i månedene mars til og med oktober kl. 0800
I november og til og med februar kl. 0900
Flagget fires ved solnedgang men ikke senere enn kl. 2100.
I fylkene Norland, Troms og Finnmark ( samt Svalbard ) heises flagget i månedene november til og med .
februar kl. 1000 og fires kl. 1500
Flagging på fartøyer retter seg etter de alminnelige regler for flagging til sjøs.
De private flagg kan være oppe utenom de offisielle flaggtider, altså ofte i mørket
når følgende forutsetninger er tilstede:
- At det er selskap eller arrangement, altså med mennesker tilstede og at flagget er belyst!
Og
  Sitat
9 Flagg på privat fartøy.
Flagging på privat fartøy kan skje ved at flagget heises på egnet sted i masten eller akter. Flagget kan
føres så lenge båten er under fart, også om natten, men bør tas ned ved ankring, eller ved stillstand ved
brygge/kai.
En del "kan" og "bør" her, altså. Ikke "må".
De "alminnelige regler for flagging til sjøs" er forøvrig ualminnelig vanskelig å oppdrive.
Redigert av Steinsvik (see edit history)
Har aldri skjønt hvorfor man gjør så stort nummer ut av dette. Hvis man ikke synes det er greit å følge skikk og bruk og de tradisjoner som er nedfelt gjennom generasjonene så er det mitt forslag å la være å ha flagg på båten. Det vil i så fall spare en for noen kroner og mye irritasjon og ergrelser, men det er kanskje noe man ønsker å ha/få?
Men i Norge er det kotyme å seile regatta uten flagg av en eller anden grunn, men egentlig er det vel egentlig bare nedfeldt i KNS flaggets regler. Så egentlig er det vel fritt frem å seile regatta med flagg på hekken?
Kotymen er at hvis du setter flagget på hekken under regatta har du brutt, men dette er det ingen regler mot. Jeg vil stemme for at alle begynner å seile regatta med flagget på hekken...
Jo fler leketøy, jo bedre...
  Odmar skrev On 11.9.2013 at 10.22:
Det vil da si en protest på det ...
I stedet for å protestere i etterkant bør du da det opp med arrangøren i forkant.
Si at du kommer til å seile med flagg og at de må holde spesielt oppsyn med deg slik at de kan skille deg ut blant de andre turbåtene og de som eventuelt har brudt og som markerer det på den måten.
Redigert av Bidevind (see edit history)
  pettersand skrev On 11.9.2013 at 11.09:
Dette er bare en av de internasjonale regattareglene og har tingen ting å gjøre med lokale norske forenings regler.
etter vad jeg har hørt eller fått førklart
så er (de fleste!) regattaer en individuell sport der man seiler båt mot båt uavsett nasjonalitet...........det er ikke en 'landskamp'...det er derfor man seiler uten flagg
S/Y Gunga Din
  • 1 år senere...
