VHF-konsesjon
kai
På mitt apparat kan MMSI i utgangspunktet legges inn 3 ganger av bruker. Forhandleren syntes ikke dette var noen god ide (jeg er igrunnen enig) og la inn mitt nummer 3 ganger slik at jeg ikke kan forandre det selv.
Eivind
De apparatene jeg kjenner til har tilsvarende, gjerne ett eller to "forsøk". Når det leveres ut av fra forhandler er derimot disse "forsøkene" brukt opp med mindre en resetter apparatet helt.
Det er ganske enkelt på nyere apparater å legge inn MMSI-nummeret selv.
Dette ligger i hovedmenyen på f.eks. Navman.
Det tar kun ett minutts tid dersom man leser bruksanvisningen. (Noe de færreste gjør.) :lol:
Deretter er det bare å fylle opp "Byddy-listen" med MMSI-nummer og kallenavn.
Når dette er gjort, og man har koblet opp GPS, kan man i det stille kalle opp kompisbåten, uten å gå veien om kanal 16.
På mitt apparat gjøres flg. for oppkall:
Finn en ledig kanal og lytt om den er ledig.
Gå i "Buddy-listen" og finn mottager, eller tast inn MMSI-nummeret.
Velg den kanalen som var ledig.
Trykk send.
Er du heldig svarer mottager med en gang.
Hos meg skal jeg kvittere med "Enter-knappen".
Da får mottageren beskjed at samtalen kan begynne.
Det hele er unnagjort i løpet av et snaut minutt.
Ingen er blitt forstyrret på kanal 16.
