Da blir det nybåt, Norcraft 27
Jandus
  • 3 måneder senere...
  • 1 måned senere...
Da har vi også kjøpt fra WMJ Marine og kan de bare anbefalles.
Vi har kjøpt Raymarine C 120 kartplotter komplett med 2 kW radar og DSM 300 ekkolod og triducer.
Autopiloten er en Raymarine S1G med 6002 displayet, og så en S100 remote til autopiloten.
Vi har et nmea 2000 interface så vi får koble motoren mot plotteren så får vi alle motoropplysningerne på skærmen.
Brusi
  • 6 måneder senere...
Huff som ting tar tid, hele projektet har stått stille siden en gang før sommer, men nå er vi så i gang igjen. Pappa er i gang med at lage u sofan, jeg venter på kabler som vi har bestilt fra Hjerteman i Sverige. Vi har også bestilt Eberspächer vannvarmer fra Hjerteman, så vi går for vandbåren varme ombord.
Forhåpentligt får vi båten i sjøen til sommers.
Brusi
  • 1 måned senere...
  Gudrun skrev:
Hei Brusi!
Ser det går fremover med båten ja...
Til plotteren: Kan du ikke skråskjere en ramme i finer (i 3 deler)og feste grå skai til? Bruke "Inka" messingskruer for å sette den sammen og i
skruehodene setter du grå plastpropper.....
Hei Gudrun, godt at høre fra dig :smiley: ja det er så en mulighet at gjøre det på den du siger. Men hadde vært smart med den som Viksunden har. Jeg skal til Copenhagen Boatshow neste weekend, måske man får øje på et eller andet der.
  • 10 måneder senere...
  • 2 måneder senere...
Noen bilder af projektet. Beklager for rotet ombord..
Liming af skai, platen er til loftet i forkabinen.
Denne platen er til loftet over styreposesjon, vi er veldig fornøyde med resultatet. :smiley:
Forkabinen.
Dette skal bli til en stikkøye.
Skab og stueplass
Utsikten fra forkabinen.
Diesel tanken, her skal vi ha slangene til motoren, dette blir også en rense luke. På bildet er også bronsegiveren til ekkolod.
Toilett døren.
Toilettet. Vi har tapetisert med våtrums tapet, huff kjøpte for lite, er ikke mer at få her i landet :sad:
Katten har vist funnet sin plass. Gad vide hvad hun siger til det når båten kommer i sjøen.
Pantryen, det skal skyve døre sidde i hullet.
To sikringholdere og hovedafbryteren til forbruk.
Batterikasse, her skal efter planen stå et 95 A AGM battari til start og to 185 A forbruksbatterier.
Eberspacher D5W vannvarmer.
Autopilot pumpe og stempel til roret.
Utvendig styreposisjon, her skal vi ha et Raymarine joystick engang i tiden.
Utsynet fra båten idag, hmm hvorfor er båten dog ikke på sjøen idag..
Dette var alt for denne gang. :sailing:
Redigert av Jandus (see edit history)
  • 4 uker senere...
Heisann VB :smiley: jaa det er veldig bra at den er sjøsatt nå, prøvde igjen igår at kjøre den på fult, fikk den da opp på 25,4 knop uten at den ville lægge sig på siden, men ja den koser sig bedre med alt lavere enn 22 knop. Vi har forbruks måler ombord, med 21 knop har vi et forbruk på ca 1,4 l/nm snitt forbruket har so far er 12 l/t.
Her seiler vi med 18-20 knop, husker ikke helt....
Vi var til dans på brygga lørdag kveld. 3 båter ved siden af hver anden, made in Norge..
  • 4 uker senere...
