noen som har erfaring med SMF batterier fra Biltema?
Tommy_H.
Har også lurt på det samme. Men disse batteriene er vel nye i år etter hva jeg har sett, så da er det vel begrenset hvilken erfaring noen kan ha med dem. Dessuten er de såpass dyre at prisforskjellen til Varta m.m. ikke er noe videre stor. Så det er mulig at jeg heller går for et mer anerkjent merke..
  • 9 måneder senere...
Er en dårlig beskrivelse av batteriene her ja.
SMF = Sealed Maintenance Free
Alle SMF batterier benytter kalsium-kalsium eller kalsium-bly teknologi etter det jeg har forstått.
Kalsium inngår i gitteret der blyet blir avsatt ved opplading.
Svært svakt av Biltema å ikke oppgi hvem som har produsert batteriene og datablad for disse.
Skal vi kjøpe disse batteriene på Biltema's gode navn og rykte ?
SailorBoy
  • 1 måned senere...
Siden Blitema slutter å selge bly syre batteriene, vurderer jeg å gå over til disse SMF batteriene.
Jeg lurer på om SMF batteriene er mere ømfindtlig for ladespenningen, og om de har dårligere kapasitet eller holdbarhet enn bly-syre batterier.
Til nå har jeg hatt 3 Varta 110 Ah i båten, og er godt fornøyd, men de er nesten dobbelt så dyre som SMF på biltema.
Det er vel kanskje ikke så mange erfaringer her enda, men hva sier teorien?
Jeg bruker slik til forbruksbanken.
VARTA PRO motive:
Opfylder til fulde de store krav moderne professionelle køretøjer kræver, f.eks. lastvogne, landbrugs- og entreprenørmaskiner.
For første gang bruges den innovative Calcium-silver teknologi i batterier til professionelle - det giver længere levetid
100% vedligeholdelsesfri med større koldstartstrøm
Nyt labyrintlåg med centraludluftning og flammehæmmendefiltre giver større sikkerhed i hverdagen
PowerCheck giver en hurtig oplysning om batteriets ladetilstand
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
  • 1 måned senere...
  • 3 år senere...
Tiden var inne nå for å bytte batteriene ombord i min gamle Viksund.
Har ikke god greie på batterier, det er jo en hel vitenskap i seg selv.
Har imidlertid nå anskaffet 2 stk SMF batterier fra Biltema (1999.- pr.stk) hver på 150 Ah.
Jeg har problemer med å lett kunne inspisere/etterfylle batteriene og valget falt derfor på disse to som er lukket.
Av den begrensede info jeg finner på BT batterier kan jeg ikke se at elektrolytten er forskjellig fra vanlige blysyre batterier, annet enn at disse er av lukket type,
SMF Sealed Maintanance Free.
Batteriene er tilkoplet 0-1-2 Both, switch og vil begge benyttes til både start og forbruk.
Dynamoen leverer 70 A og det er en tungbygget Sabb-Ford som skal nøstes igang.
Noen med kunnskap til denne typen batterier?
Regner med å lade fra tid til annen med min Ctek 25XS.
Bør forresten disse batteriene lades noe FØR de tas i bruk?
Redigert av rogeri (see edit history)
kjørt biltema batterier i hele 2010 sesongen, 110ah med 4 års garanti. måtte ikke bruke landstrøm og lade en eneste gang, og gikk aldri tom for strøm mens vi lå ute med musikk, kjøleboks osv, så overasket på positiv måte, hovedgrunnen til å kjøpe så store var at de passet batteriboksene med 0mm ledig, og således ikke ville skli rundt.
Det var nylig ein tråd om lader, og der var det ein del som rett og slett gav uttrykk for at ein båtmann som kjøpte billige batterier og lader fra feks maritim, ikkje var glad i båten, og ikkje brydde seg om fritid og familie...
Eg vurdere å utvide batteribanken fra 2 til 3 batterier på forbruk. Hvordan er det å mixe to som er 4 år gamle + 1 nytt?
Eller to på 115 Ah med 1 på 105 Ah feks?
Tenkte kjøpe biltema eg og, må bare måle litt ekstra på plassen.
Vurderer å fjerne startbatteriet fra "kassen" , og sette det under ein benk sammen med startkabler....er det heilt dumt? Eg starter nesten alltid med vrideren på "2" (forbruk) uansett.
Redigert av Sæbø (see edit history)
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Det er ikke ideelt, men vil som regel fungere så lenge de batteriene du allerede har er i orden. Minuset er jo at om du tilfører ett nytt batteri nå, så vil jo dette igjen være "halvveis" når de to eksisterende tar kvelden om to-tre år.
Men hva med startbatteriet ditt? Hvis dette er av samme alder som forbruksbanken så kan kanskje dette få gå inn i banken, og et nytt "reservebatteri" innkjøpes? Størrelse på batteriene som paralellkoples har ikke så veldig stor betydning, så det burde gå fint.
dvs at det er bra med høy lade spenning, eller har jeg misforstått?
Har brukt ctek 3600 å lade med. Og er vel 14,8v maks ladespenning på denne.
Når du bruker denne laderen blir det trolig for lite gassing under ladeprosessen. Se på deen laderen som er større, 7000 kan lade med 7A og det bør du minst bruke. Den laderen har et program i tillegg som lader med over 15 V spenning, men med redusert strøm og maks 4 timer.
