rago63 Svart 19.Februar.2007 Del på Facebook Svart 19.Februar.2007 -Bare kjøp sjølvglattande du sinten, bare pass på å smør akkurat så tynt på at det dekker... 1 liter burde holde til 2 ganger på Hosøy´n. Du har uansett så lite flate i vannet at det ikke vil gjøre stor forskjell med et superhardt racingstoff som må våtslipes etter påføring. Boywonder; Gratulerer med ny signatur! den var jammen fin! Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 20.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Sendte ein e-post til Maritim i går, og dei sa at sia båten ikkje har vore behandla med noko bunnstoff før måtte eg smøre fleire lag med primer/antipest før bunnstoff. Til Maritim sitt bunnstoff gjekk det fint å bruke Light primer frå Hempel som grunning. Så då trur eg at eg går for det. Men så kjem spørsmålet om farge. Skroget er jo kvitt, medan toftene og ripa er blå. Trur sjølv det vil passe best med blått bunnstoff, men det kjem sjølvsagt ann på kva blåfarge det er. Eit anna alternativ kan vere kvitt bunnstoff og håpe på ein "usynleg" overgong mellom gelcoat og bunnstoff, eller lever eg i ein fantasiverden viss eg trur det går ann? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
rago63 Svart 20.Februar.2007 Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Hvitt vil synes i overgang. Bruk svart, det syns jeg er tøffest....- passer ti alt... Smurte rett på grunning uten antipest.... Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post Share on other sites More sharing options...
eysteind Svart 20.Februar.2007 Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Hadde nok ikke kostet på noe primer. Bunnstoffet fester også uten... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 20.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 I den e-posten eg fekk vart det nevnt noko om plastpest. Men sjangsen for å få dette er kanskje ikkje så stor, sidan det har gått nesten 20 år utan ? Eller auker risikoen med åra? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 20.Februar.2007 Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Trenger du bunnstoff da? Drar ikke du båten opp, eller er det bare trebåten du drar opp? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 20.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Berre trebåten eg drar opp og ned. Plastbåten ligg utpå heile sommaren. Den holdt seg ganske fri for groe i fjor sommar, men utpå hausten når den ikkje var i bruk dagleg tok det ikkje lang tid før det vart ei grøn stripe med slim rundt vasslinja, og litt etter det igjen byrja slimet å boltre seg omtrendt under heile bunnen. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
M/S Bastard Svart 20.Februar.2007 Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Hvis det er så lite vet jeg ikke om jeg hadde stoffet. Jeg ville heller dratt den opp og spylt den ett par ganger om sommeren, billigere det Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Boywonder Svart 20.Februar.2007 Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Eller så kan du få deg en YAMAHA slik at du får dradd skinnet av pølsa. Eller i ditt tilfelle... Slimet av båten... Jeg ville nok også latt være å stoffe, hvis du bare ligger i ferskvann... Sitér dette innlegget En gang trodde jeg at jeg ikke hadde rett, men jeg tok feil... Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 20.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 (redigert) Grunning til 183 kr er ein eingongs invistering og ein boks bunnstoff til 133 kr heldt sikkert eit par år, så det heilt store tapet er det jo ikkje. Dessutan "må" eg bestille formvoks hos maritim uansett, så frakt på 159 kr må betalast uansett. Lagt til: Ligg ikkje i ferskvatn Boywonder. Til tider brakkvatn, men ikkje ferskvatn Redigert 20.Februar.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Jon-Kåre Svart 20.Februar.2007 Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Kjør på med full pakke du Sinten Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 20.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 20.Februar.2007 Takk, endelig det eg ville høyre Trykte på knappen i stad, så no er det berre å vente på pakke i posten Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 28.Februar.2007 Del på Facebook Svart 28.Februar.2007 Denne måtte jo ha vore noko for deg Sinten. Du hadde sikkert klart å må denne flotte klassikeren på vannet igjen.. (Du sier jo selv at tre er din greie ) Bruk de siste dagene av ferien på å hente den! Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 28.Februar.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 28.Februar.2007 (redigert) Jo den der hadde nok vore midt i blinken den, men eg har meir enn nok med dei to båtane eg heldt på med . Elles hadde eg nok vore på veg for å hente den allerede, Os er jo ikkje så langt vekke... Redigert 28.Februar.2007 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 10.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2007 Ei lita opptatering: Strandebarmen har vore sjøsett ei stund allereie, men i går sjøsette eg plastbåten også . Dette er berre ei førebels løysing ettersom eg må ha plastbåten på land ei lita stund at for å fullføre styrekonsoll prosjektet mitt. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
C-marine Svart 10.Juni.2007 Del på Facebook Svart 10.Juni.2007 Hva slags motor har du på plastbåten? Sitér dette innlegget Båter: Yamarin 4410/ Yamaha 40hk, Gplast 700SE/yanmar 120hk, Andunge/seil, Aquaquick MS 300/5hk tohatsu Enda en med båt lappen! Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 10.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2007 Vanligvis ein Suzuki 9,9 hk 1987 modell, men no er det den motoren som eg pleier ha på trebåten, ein Mariner 5 hk 2005 modell som heng på. Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 10.Juni.2007 Del på Facebook Svart 10.Juni.2007 Det var flott i denne Vaksdalen din... Men kunne se ut som om det kan bli litt (en del ) sjø på de rette dagene.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 10.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2007 Er ikkje så mykje sjø, men klart på dei rette dagane kan det jo bli litt, men neppe så mykje at ein frå Lofoten ville kommentert det Her har du bilete av Vaksdal tatt frå Boge (der eg bur) på ein fin dag. Veit om eit bilete som er endå flottare, men finn det ikkje i farten så du får nøye deg med dette. Forresten får alle som bygger hus i Vaksdal kommune 50 000 kr, sånn i tilfelle du skulle vere interessert om nokre år Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 11.Juni.2007 Del på Facebook Svart 11.Juni.2007 Det har jeg faktisk hørt om.. Men du får 50.000 når du bygger hus, ikke når du flytter inn i komunen. Da er det dyerere og bygge hus en å kjøpe hus. Det er jo nesten gratis med hus i Vaksdal ser jeg. Men så har byen min landets høyeste boligpriser... Men så får "alle" (en må jo søke) unge som etablerer seg i Vaksdal 10.000kr. Om 2 år er det jo aktuelt for meg å studere i Bergen, og i Vaksdal kan jeg få meg et eget hus mye billigere enn en leilighet i Bergen Beklage å måtte si det, men det var ikke mange pene boliger å oppdrive i Vaksdal. Men dete huset må da kunne gå til nøds, hvis jeg tar litt oppussing selv http://www.finn.no/finn/realestate/object?...pos=2&tot=7 Her er det et "Naust" også.. Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 11.Juni.2007 Emnestarter Del på Facebook Svart 11.Juni.2007 Er ikkje så mange hus til salgs no for tida, men kan fikse billig tomt eg Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 11.Juni.2007 Del på Facebook Svart 11.Juni.2007 (redigert) Så det var 15 regulerte tomter på Nedre Boge, dog uten vann og kloakktilkobleing. Så de må jammen være billige.. Men det er vell neppe en bra innvenstreing å bygge hus i Vaksdal. Når kommunen tilbyr penger til den som bygger hus virker det jo som om dere sliter med fraflytting og at dere er litt desperate.. En dag skal det jo selges også.. Redigert 11.Juni.2007 av Seilaren (see edit history) Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 25.Mars.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Mars.2008 Eg skal til å montere nivåbrytar på lensepumpa i plastbåten (skal ikkje la den synke ein gong til ) og lurer på kva som er enklaste og mest korrekt måte å kople på når eg i tillegg til nivåbrytaren vil ha ein moglegheit til å tvangskjøre pumpa med manuel brytar. Er det noko feil her? Er det rett med brytarane på pluss-sida? Såg eit forslag her inne der brytarane var på minus-sidan, men forstod eigentleg ikkje kvifor Bør eg i tillegg til det er har teikna opp ha ein "hovudbrytar" som eg kan slå pumpa heilt av med? Kva er vanlig? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
Seilaren Svart 26.Mars.2008 Del på Facebook Svart 26.Mars.2008 Ser bra ut, men jeg har koblet alle bryterne i min båt på - (minus) siden. Husker ikke hvorfor, men tror jeg leste det en plass... Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post Share on other sites More sharing options...
Sinten Svart 17.Mai.2008 Emnestarter Del på Facebook Svart 17.Mai.2008 (redigert) Sit her og lurer på om eg skal prime og stoffe plastbåten i morgo. Eg kjøpte inn primer og bunnstoff i fjor, men det vart ikkje at eg smurte det på. Båten har aldri vore prima/stoffa før (er om lag 20 år gamal no), så det er rein gelcoat (bortsett i frå eit par små sår ) under vasslinja. Det pleier ikkje å vere noko særlig problem med groe og slikt, så det er ikkje derfor eg vurderer å stoffe og prime det. Eg tenkjer mest på at eg kanskje bør prime for å forhindre plastpest og liknande, eller er det ikkje noko stor sjanse for det så lenge gelcoaten er inntakt? I såfall kva då med dei plassane gelcoaten er skrapt vekk, og det er rett inn på glassfiber? Vil det vere utsett for plastpest/delaminering på slike plassar, og er det nok å berre sparkle over dei med epoxysparkel, eller må eg primer over i tillegg for at det skal bli tett? Nokon som har eit råd om kva eg bør gjere ? Redigert 17.Mai.2008 av Sinten (see edit history) Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post Share on other sites More sharing options...
