Holmedal Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Wiggy skrev: Og da det eneste du trenger da er å gå ned til din nærmeste Mercury verksted og får de til å bestille ett pakning sett til deg. Kan også ringe Euro Fritid i Bergen Euro Fritid AS Sandviksv. 163, 5035 Bergen 55 33 58 00 (er nok andre i norge som skaffer rimelige deler, men eneste jeg vet om) De skaffer rimelige deler.. vil tro det er en del rimeligere enn merkeverksted. . Sitér dette innlegget Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Er Mariner og Marcury samme "ulla"? Altså motorene er like? Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
rago63 Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 -Du har nok en Yamaha-basert mariner i fra slutten av 70-tallet. Serienummeret vil du ikke finne da det er overlakkert. Det sitter på siden av festebraketten som fester motoren til båten. Den forgasseren er ikke vanskelig og overhale... men er du sikker på at bensinpumpa er iorden? Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Hei, Jeg prøver å dra inn til marinen i dag for å ta den av. Er den veldig tung tror dere? Sikkert lettere å finne ut serie nr. når den er på land. Hvor kan jeg evt. finne sprengkisse til motoren? Bok, eller nett. Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
rago63 Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 (redigert) 46 kg tror jeg den veide. Du finner ikke noe til denne på nett, men Yamaha USA har delekataloger i fra 1984 liggende ute der. De er ikke helt like, men det gir deg en viss peiling... Redigert 10.Mai.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Har skjekket litt på nettet nå. Virker som det er en Marcury innmat i den siden den er fra 1980. Så da vil jeg kanskje kunne bruke samme deler? Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
Wiggy Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Jeg fant ikke noe 1980 20hk Mariner motorer i det hele tatt, kun motorer opptil 1979 (veie 43.18kg) og fra 1986 (veie 47.73kg). De beste bøkene er enten Seloc eller Mercury service bok for din motor. Disse koster rundt kr300 fra USA. Som jeg vet, er dt ingen norske utgaver av disse typer bøker. Sitér dette innlegget Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Ok... Får se etterpå, men står tilbudet ditt fortsatt Wiggy? Har du/dere evt. MSN? Litt lettere å "chatte" snakke det. Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
ivar Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 100% sikker på at det er en Yamaha basert motor. (Vi hadde en 25hk 76-77mod Yamaha som så temmelig identisk ut) Og også temmelig sikker på at den er fra før 1980 , men husker ikke nøyaktig når Yamaha og Mariner gikk over til propelleksos på 20-hesterne. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Ok... meget mulig. Men det bør vell også stå på "skiltet" på motoren? Kanskje jeg kan skrape bort litt lakk for å se om det er under der. Men, er jo veldig vansklig å vite om det er en Marcury eller en Yamaha. Er jo egentlig ganske vensentlig med tanke på forgasser osv... Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
Droll Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Du burde prøve å finne serienummeret på motoren , plate på brakketen + er ofte også på blokka enten direkte på blokka eller på ei aluminiums plate . En annen mulighet er en god beskrivelse av motor/forgasser gjerne et nærbilde av forgasser . Sitter på nesten komplett dele katalog materiale ifra 1964 > 2004 , burde kunne finne ut hva du har . Arne Kjetil Sitér dette innlegget Deler søkes... Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Legger inn et svar i kveld jeg om jeg har fått av motoren. Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
Wiggy Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 har sendt deg en pm Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 (redigert) Dette er en Yamaha basert 25hk --- HELT UTEN TVIL... Yamaha begynte med thru hub eksos på denne sent i 1980... mariner er jeg ikke sikker på, de kom som regel litt etter Yamaha sine endringer på egne modeller - slik at det kan være en 1980.... S/N ......Det sitter et aluminiumsskilt naglet på siden av braketten jeg beskrev tidligere. Redigert 10.Mai.2006 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Så dere mener det er 25hk? Skal snakke med en som jobber på marinaen der jeg har båten i morgen. Virker som den ikke tenner. Startet på 3draget først så stoppet jeg og ventet 1 time. Etter det var det ikke snakk om på tørre møkka at den skal starte. Kan være så enkelt som pluggene, men er redd det kanskje er noe annet. Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
Sinten Svart 10.Mai.2006 Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Viss det er pluggane burde vel problemet ha komt meir gradvis og ikkje heilt plutselig slik som du beskriv. Dessutan er det vel litt andre "symptomer" ved dårlige pluggar. Utan at eg veit noko serlig om dette emnet. Men har du skjekka pumpa som rago63 sa? Sitér dette innlegget "Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær" Link to post
Beining Svart 10.Mai.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Mai.2006 Ja får høre hva han karen sier. Håper det order seg, driver å ser på brukte motor nå med 30hk med el.start til 10lapper Sitér dette innlegget Fred ut båtvenner! Skipper skuteløs Link to post
