Kjøpe Skibsplast 11 med Mariner 20?
Beining
Og da det eneste du trenger da er å gå ned til din nærmeste Mercury verksted og får de til å bestille ett pakning sett til deg.
Kan også ringe Euro Fritid i Bergen
Euro Fritid AS
Sandviksv. 163, 5035 Bergen 55 33 58 00
(er nok andre i norge som skaffer rimelige deler, men eneste jeg vet om)
De skaffer rimelige deler.. vil tro det er en del rimeligere enn merkeverksted. .
-Du har nok en Yamaha-basert mariner i fra slutten av 70-tallet. Serienummeret vil du ikke finne da det er overlakkert. Det sitter på siden av festebraketten som fester motoren til båten. Den forgasseren er ikke vanskelig og overhale... men er du sikker på at bensinpumpa er iorden?
46 kg tror jeg den veide. Du finner ikke noe til denne på nett, men Yamaha USA har delekataloger i fra 1984 liggende ute der. De er ikke helt like, men det gir deg en viss peiling...
Redigert av rago63 (see edit history)
100% sikker på at det er en Yamaha basert motor. (Vi hadde en 25hk 76-77mod Yamaha som så temmelig identisk ut)
Og også temmelig sikker på at den er fra før 1980 , men husker ikke nøyaktig når Yamaha og Mariner gikk over til propelleksos på 20-hesterne.
Ok... meget mulig.
Men det bør vell også stå på "skiltet" på motoren?
Kanskje jeg kan skrape bort litt lakk for å se om det er under der.
Men, er jo veldig vansklig å vite om det er en Marcury eller en Yamaha.
Er jo egentlig ganske vensentlig med tanke på forgasser osv...
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Du burde prøve å finne serienummeret på motoren , plate på brakketen + er ofte også på blokka enten direkte på blokka eller på ei aluminiums plate .
En annen mulighet er en god beskrivelse av motor/forgasser gjerne et nærbilde av forgasser .
Sitter på nesten komplett dele katalog materiale ifra 1964 > 2004 , burde kunne finne ut hva du har .
Arne Kjetil
Dette er en Yamaha basert 25hk --- HELT UTEN TVIL... Yamaha begynte med thru hub eksos på denne sent i 1980... mariner er jeg ikke sikker på, de kom som regel litt etter Yamaha sine endringer på egne modeller - slik at det kan være en 1980.... S/N ......Det sitter et aluminiumsskilt naglet på siden av braketten jeg beskrev tidligere.
Så dere mener det er 25hk?
Skal snakke med en som jobber på marinaen der jeg har båten i morgen.
Virker som den ikke tenner.
Startet på 3draget først så stoppet jeg og ventet 1 time.
Etter det var det ikke snakk om på tørre møkka at den skal starte.
Kan være så enkelt som pluggene, men er redd det kanskje er noe annet.
Fred ut båtvenner!
Skipper skuteløs
Viss det er pluggane burde vel problemet ha komt meir gradvis og ikkje heilt plutselig slik som du beskriv. Dessutan er det vel litt andre "symptomer" ved dårlige pluggar. Utan at eg veit noko serlig om dette emnet.
Men har du skjekka pumpa som rago63 sa?
"Hadde gud ment at det skulle finnes plastbåter,hadde han skapt plast trær"
