Paraplydregg
Seeker
Jeg har hittill bare hatt Paraplydregg, og ikke opplevd at den har sluppet når den først har fått tak (men det har hendt at det måtte mer enn ett forsøk til før den satt da). Forrige båt var det Dregg m. Kjetting. Nå har det vært Dregg + Daumann (men uten kjetting). Begge båter under 2 tonn.
Har til tross for OK erfaring nå skaffet meg en BT Bruce Kopi pga denne tråden , men lurer på en ting :
Paraplydreggen var det bare å lempe over bord, kjøre ut ankerline, stramme opp, så tok den tak, den kunne på en måte ikke 'lande feil'.
Men hva skjer hvis ett Bruce type anker havner 'på ryggen' eller på siden ? Er det konstruert slik at det ikke er mulig (det ser jo ikke slik ut). Er det noen spesiell teknikk når man setter slikt anker, for å sikre at det havner riktig vei på bunn?
Erik.
  • 1 måned senere...
En ny sommerferie er over og igjen fikk jeg erfare den STORE forskjellen mellom paraplydregg og Brucekopi på sandbunn. Det ble skrevet av noen tidligere her i tråden at man på godværsturer mellom holmer og skjær så var paraplydreggen god nok. Vel vi dro på flere slike godværsturer mellom holmer og skjær i sommer vi - mange ganger - for makan til godværssommer på nordvestlandet...... :flag:
På den ene godværsturen blåste det imidlertid opp en del. Det var langt fra noe kuling, men ganske frisk bris. Det var imidlertid flott vær og varmt så familien ville ikke hjem på en god stund enda. På grunn av fjære sjø og for lite dybde i le (svær tarebanke i vannskorpa) ble båten liggende delvis utsatt for noen moderate/små bølger (ca 0,5 m) i tillegg til vinden som dro i båten. Båten lå på svai da vi brukte gummibåten til å gå i land. Paraplydreggen klarte overhode ikke holde båten i denne situasjonen. Det var en betydelig tankevekker med tanke på hvor moderat det blåste og hvor moderat bølgene var! Det var ren sandbunn og 3 til 4 m dypt på stedet og jeg har 5 m kjetting foran dreggen. Ingen daumann altså, men tross alt 5 m ganske grov kjetting kjetting.
Dreggen har jeg fordi jeg dessverre ikke får plass til Bruce (eller lignende) i ankerkassen under framdekket på min SP 655 (22"). I ankerkassen bak i båten har jeg imidlertid plass til en Brucekopi og denne måtte jeg legge ut (og ta med tauet fram og fortøye framme) ved denne anledning som ved noen anledninger (på sandbunn og leirebunn) tidligere. Første eier av båten som hadde den kun en sommer, monterte paraplydregger både foran og bak, men jeg skiftet altså ut til Brucekopi bak etter å ha lest et par tråder om dregg og anker på denne siden.
Men tilbake til paraplydreggen som fremdeles også blir brukt av meg på "blikkstille" dager eller om jeg vet/ser at bunnforholdene er ok for dreggen (steinbunn, mye tang etc). Siden jeg ikke får plass til annet enn paraplydregg foran i min 655 er det jo tross alt mest praktisk å bruke denne ved oppankring på svai når vind/vær og bunnforhold tillater. Helt på slutten av ferien brukte jeg igjen paraplydreggen ved oppankring. Denne gang skulle jeg ankre opp i noen flekker med tang og tare innimellom sandbunnen utenfor en av våre favirittstrender. Det var relativt lite vind og bølger, men jeg ville jo selvsagt bakke litt forsiktig med motoren for å sette dreggen litt i tangen. Men..... JØSS, her var det jo ikke bare dårlig feste, etter et beskjedent rykk i dreggtauet som om det var antydning til feste i en tang-/tareklase var det deretter bare NULL feste :nono: Forklaringen på det var skremmende - hele dreggen var gått tvers av der den er på det smaleste, rett over kransen med klørne :eek: Blir nok likevel nødt til å putte en ny paraplydregg i kassen framme da det ikke er plass til noe annet. Hvor gammel dreggen var....? = ca 5 år.
Har fulgt med på denne tråden tidligere, men uten å selv delta i debatten. Har tidligere kun erfaring med paraplydregg på båt (10 kg på siste) og har faktisk vært fornøyd med dette. Sjeldent opplevd å miste feste.
Så skjedde det en episode i helgen, som fikk meg til på nytt å tenke på diskusjonen som pågår her på båtplassen. Min "nye" båt for sesongen, er utstyrt med 10 kg bruce-kopi. La til havn ved siden av flere andre båter, bl.a. en noe mindre seilbåt på min styrbord side. I løpet av natten blåste det opp til ca 12 m/s og vinden dreide slik at vi ble liggende med bredsiden mot. Det var STORE krefter i gang denne natten, det kan jeg skrive opp. Knaket i fortøyningene. Søvnløs natt ble det p.g.a. bølgesmellene i skutesida. Fortøyningen holdt og om morgenen kunne jeg registrere at ankeret ikke hadde gitt seg en millimeter. Da var jeg ganske imponert. Dette ble kommentert av skipper på nabobåten, han i seilbåten på le side. Hadde hatt problemer med ankerfeste sa han, lurte på hva jeg hadde ankret med.
Så skulle han ut da, før alle andre. Ble en masse ball. 1-2 andre båter mistet feste som følge av dette. Skipperen kom seg til slutt løs og dro i ankertauet. Og hva var i andre enden :confused: En diger paraplydregg :lol::lol::lol:
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
Lå tidlig i juli mellom store og lille Tjälleskjær på Koster.
Dette var min første overnatting med "ILA Bruce 10 kg" etter at jeg hadde byttet ut et 15 kilo Engbo.
Vi kom inn i den meget trange og grunne bukta litt sent på dagen, og fant umiddelbart plass helt innerst, hvor dybden faktisk ikke er mer enn en drøy meter.
Det var rel. stille men ganske kraftige kast fra S,SV. Med litt lite plass mot nabobåten i le, fikk jeg lagt ankeret så langt mot lo jeg turde gå og hadde da en rel. god avstand til sidebåten i le.
Lå fint hele natta, men neste dag frisknet det på en del og sidekreftene var nok til at ankerlina (blytau) stod stramt som en fiolinstreng til tider.
Ettersom vannet holdt opp mot 19 grader tok jeg på meg dykkermaska for å sjekke festet.
I samme veiva sjekket jeg en del av de 10 -12 andre båtene som lå i bukta.
Konklusjon:
- Eget Bruce anker lå dypt begravet i løs mudder på 1,5 meters dyp. Tipper det hadde gravd seg en meter ned i søla, da jeg ikke kjente antydning til ankeret med hendene nede i mudderet til albuen.
- Fem seks av de andre båtene hadde også Bruce. Disse båtene lå litt dypere og ankret opp på en litt fastere bunn. Dybde ca 2,3 m. Felles for disse var at Bruce satt godt nedi, med topp-eggen såvidt synlig og helt korekt vinklet.
- En av båtene hadde paraply dregg. Dette lå slik at det ene beinet var helt nedi, to bein lå paralelt på bunn og bremset sannsynligvis det ene beinets kraft vektor nedover. Siste bein stak da (selvf.) rett opp. Med vind fra nord tror jeg ikke dette ville holdt mange kilo.
- En av båtene hadde Engbo. Dette lå med bladene rett til værs! Skipper ville antagelig kunne trekke dette rett inn for hånd. Både han og nabobåtene kan takke lykken for at vinden hadde holdt seg på Sør siste døgnet.
Mitt dykk bekreftet mitt inntrykk av disse ankrene:
* Bruce legger seg riktig nesten uansett, og gir generelt god holdekraft.
* Paraply anker er avhengig av fysiske hindre for å feste godt. Liten "flate" i løse bunnforhold begrenser holdekraften.
* Engbo kan legge seg feil, og gir da ingen kraft overhodet. Stor "flate" burde imidlertid gi meget god holdekraft hvis den først begynner å grave seg ned.
Så er det jo ofte slik at det blåser og det kan være strøm ved oppankring. Frua i baugen krever sitt, og spretter ikke i land om avstanden er for stor eller bratt. Dette gjør at man får kun en sjanse til å ankre opp, hvis man skal unngå masse stress og styr.
Her mener jeg Bruce ankeret er en nær "fail safe" konstruksjon, selvom jeg nok tror Engbo gir enda bedre feste i mudder, OM den settes riktig.
Lå forresten ved siden av en diger Nimbus ute på Store Gåsøy (Väderøyene) i Juli/Aug. Lå i et meget trangt sund som i tillegg var nokså dybt, sikkert en 13 - 16 meter. Slapp Brucen litt sent og fikk for skarp vinkel til at jeg kunne forvente feste. Gjorde da som Nimbusen, svømte over med et akterfeste til land, og strammet dette på natten.
Kom i snakk med denne Nimbus fyren som mer eller mindre bodde i båten hele sommeren. Han hadde faktisk et ENGBO Anker, men hadde modifisert det. I flg. hamselv, var bladene på Engbo ikke skarpe nok, slik at de ikke alltid stakk seg ned i bunn. Han hadde derfor sveiset på en ekstra "spiss" eller no' på hver av flyndrene. Dét mente han, gjorde underverker.
Mange veier til Rom.
Morty
Mvh Morty
Tidligere i sommer la jeg til på et populært sted i nærheten av Tjøme. La meg ved siden av en trebåt. Båten var mennesketom, lå skeivt, slakt ankertau og lensepumpen gikk med jevne mellomrom. Det nyeste på båten var navneskiltene.
Etter et par passerende båter med gedigne hekkbølger og banking i brygga av trebåten bestemte vi oss for å dra opp ankeret til trebåten og flytte det lenger ut med ei jolle.
Sånn så det ut.
Posted Image
Jeg spanderte en sjakkel til den "skarpe enden" også.
I en annen tråd på dette utmerkete forum vil du finne en klar advarsel fra kompetent juridisk hold hva angår å "hjelpe" andre fra å få skade på sin båt! Du utsetter deg selv for mange problemer og mulige økonomiske konsekvenser ved at du tar deg til rette på denne måten! :yesnod:
Tror du jeg fleiper? :nonod:
:sailing:
Da begynner jeg å forstå hvorfor folk er negative til paraplydreggen :lol:
:cheers:
:cheers:
:lol: he-he, ja...... hmmm, men nå hadde ikke jeg min festet på denne måten jeg da og den brakk tvers av :crazy: Neste gang jeg er i feriehuset skal jeg ta bilde av stammen/stokken (det er alt som er igjen) og bruddflaten på denne.
  • 19 år senere...
Vil tro det har med tradisjon å gjøre🤔 Mange har minner fra barndommen der foreldre, besteforeldre og andre "ankret" opp med paraplydregg. Da var det ikke noe annet reelt alternativ, i alle fall ikke som jeg var klar over da jeg var yngre. Når man så får seg en liten båt selv, og så stikker innom Biltema for å kjøpe utstyr, blir valget enkelt. Man kjenner igjen paraplydreggen.
Da jeg fikk min første båt (som konfirmant) var det aldri snakk om noe annet enn paraplydregg, selv om Bruce-kopier var på markedet også den gang.
I dag tenker jeg paraplydregg er mer en pyntegjenstand (for å få et maritimt preg) for hytter og sjøboder enn et reelt alternativ til anker. Bruce-kopi til jolla og Rockna til moderskipet. Det eneste er at paraplydreggen er fin å stikke inn i små stuvrom, men det stopper der😄
Ingar skrev 30 minutter siden:
20 år gammel tråd, men nå som man kan kjøpe Bruce-kopi ned til 2 kg, hvorfor selger Biltema fortsatt mest paraplydregger?
Det finnes fremdeles folk (tro det eller ei) som ikke har kjennskap til Bruce. Har forøvrig en slik 2kg bruce kopi som jeg kjøpte som "kaffedregg" til jolla, men synes den er helt ubrukelig. Har ikke fått den til å grave seg ned. Synes jeg må opp på en 5kg for at den skal fungere både på leire og sand.
Hakkannen skrev 13 minutter siden:
Nja, ikke helt faktisk. I tillegg til at den er lett å stuve bort, så fungerer den ganske brukbart til dykking, der man ofte ankrer opp båten på fjellbunn, i steinrøyser osv. når man ligger på svai for å dykke. Akkurat da synes jeg faktisk paraplydreggen fungerer bedre enn Bruce. Har 7,5kg Bruce kopi i dykkejolla, men det hender at jeg henger på en 6kg paraplydregg i tillegg i et kort tau. Fast prosedyre er å gå ned på ankeret, sjekke om det sitter, og evt. kile det fast mellom noen steiner.
Noen som er interessert i 12kg paraplydreggen min som har ligget 30 år i en krok av garasjen?
Ingar skrev 2 minutter siden:
Ja, sånn var det inntil Bruce kom for 50 år siden
Husker ikke når jeg ble introdusert for Bruce anker, men det var i voksen alder. Tror det var etter at vi kjøpte nåværende båt (2006). I hele oppveksten var det bare paraplydregg som gjaldt og gikk, alle hadde liksom det. Har også vært oppvokst med at hver gang vinden snur eller blåser opp, så må man regne med å miste dreggfestet :fniser: Ikke få ganger fattern spratt opp kl. 05 når båten dunket i fjellet...
Utrolig nok er det fortsatt marked for brukte paraplyer pa Finn.
He he, ja, og utrolig nok så er det fremdeles mange som bruker dem. Vi kommenterte det her for et par dager siden da vi lå ute på en holme. Så at flere selv nye, fancy daycruisere bruker disse elendige redskapene.
Men det som tar kaka når det gjelder elendig dregg/anker må vel være skålankeret. Synes det er mildt sagt fantastisk at folk kan handle seg en Nordkapp til 1,5 mill og henge et bittelite skålanger i hekken :forvirret:
Ingar skrev 3 minutter siden:
Jo. men hvordan fungerer paraply om den ikke har en steinblokk i veien? Omtrent som en metallklump i samme vekt.
Ja, da er den helt verdiløs. Men på svaberg er Bruce verdiløs også. Har man folk i båten så er det jo ikke så farlig å miste dreggfestet når man dykker, men er man alene, evt. to som hopper uti samtidig, så er det veldig greit at båten ikke driver av... Derav prosedyren med å sette fast ankeret mellom noen steiner, og av og til to anker.
Signaturer vise ikke for de ca 95% som leser BP som gjester, derfor denne linken.
Se der ja, artig at du husket den tråden :tommel_opp: Det var jo egentlig et prosjekt for moro skyld for å se om det kunne fungere, men i ettertid så var det veldig vellykket. Litt overdimensjonert for vår 29,5 fot Viksund, men jeg bruker det internt i familien som et argument for at vi må få oss større båt :fniser: Og ja, det ankeret der graver seg skikkelig ned!
Kom forresten på enda et par bruksområder til den utskjelte, og som regel ubrukelige paraplydreggen.
Det ene er igjen ved dykking. Det hender ikke så sjeldent at jeg legger ut liner for søk, det kan f.eks. være for å avgrense et område, eller for å ha en line å følge som referanse. Bruker da ofte en paraplydregg i hver ende, og ei blåse opp.
Det andre er til krepseteiner. Veldig greit å henge ut en paraplydregg på ca 4kg i hver ende av en teinelenk. Krepseteinene er så lette, så de må forankres. Ga nylig bort en drøss med små dregger til en kamerat som er ivrig med krepseteiner. Selv har jeg lagt den hobbyen på is.
Hva som er brukendes som anker er vel litt avhengig av hvordan man ankrer? Da jeg kjøpte båten for 39 år siden fulgte det med et 12kg. paraplyanker. Det ble etter hvert byttet til et Seagrip anker. Så ble det et Engbo anker.
Jeg har aldri ligget på svai, kun mot land med anker akterut. Jeg har ALDRI mistet ankerfeste etter fortøying. Med paraplyen og Seagrip'n måtte jeg noen få ganger legge ut omigjen etter ikke å ha fått feste første gang, men aldri med Engbo'n.
Så vidt jeg har hørt egner ingen av mine alternativer seg for ankring på svai, som jeg aldri har gjort.
