.......og hvor mange har ikke fått sjøsatt båten ennå?
Dykker
  • 2 uker senere...
:blush:
Også var det jeg som startet tråden da....
Ble bare så utrolig sen iår. Startet med kaldt vær (lenge siden). så ble det litt elektrisk arbeide ombord, litt GPS-arbeide osv, men bra ble det.
Igår kveld skulle jeg skifte impleller, ikke type VP men et annet fabrikat. Etter å ha montert den sugde ikke pumpa i det hele tatt. Tok av lokket til pumpa og så at impelleren gikk rundt. Flyttet vannbøtta opp i motorrommet, men den sugde fortsatt ikke. Her så det ut til at sjøsetting ville drøye :eek: enda lenger.
Impelleren var nøyaktig lik i form og fasong som den originale VP som hadde sittet inne i 2 sesonger. La også merke til at den gamle var like fin, så det hadde ikke vært noe vits i å bytte den.
Kom hjem ved 23-tiden, inn på båtplassen og fant ut at Lars H hadde hatt samme problem i 2003. Jeg hadde også tatt ut impelleren med skrujern (forsiktig), men dette har jeg gjort alle år. Trodde at bronselegeringen hadde fått skader hos meg også. Men det hadde den ikke.
Satt inn den gamle impelleren, og den sugde inn vann som :drink:
Leste på nettet og pratet med en bekjent som er en meget dyktig båtmekaniker at han også har sett dette syndromet før; Impelleren går rundt. Men når den først suger vann, så følger ikke vingene med, allikevel om de kan føles like ut med berøring som den originale.
Har nå fått ny impeller fra butikken, og skal sette denne inn søndag. Blir spennende og se om denne virker.
Uansett; Neste uke, da kommer SVEMA på vannet :flag:
Redigert av Dykker (see edit history)
Hvorfor har dere båtene på land om vinteren ? Det er jo på denne tiden vi bruker båtene mye på Vestlandet :fishing:
Fordi det er dårlig badetemperatur og kaldt å sitte på svabergene rundt grillen med et glass vin.
Fordi det ikke frister å være på vannet i kuldegrader osv osv
Hvis man ikke driver med fiske er det vel ikke så mye vits i å være på vannet når det er surt og kaldt.
Båten går ut til tirsdagen..
Du snakker som kona. I mangel av bedre vitende, sier nå jeg. Sommerehalvåret har absolutt sine flerfoldigheter når det gjelder sjølivets aktiviteter. Som båtbruker hele året, må jeg si at jeg har mange fine stunder midt på svarteste vinteren også. Det kan være Kvitsøyfjorden en stille ettermiddag i desember med vekslende snøfall og klarvær mot skumring. Veldig stemningsfullt. Eller en stjerneklar morgen i mars i soloppgangen på Byfjorden i Stavanger på jakt etter ferdatorsken. Temperatueren viser -5 og sola står lavt inn fra øst. Dette gir meg livskvalitet og avveksling til en arbeidsdag på et kontor.
Selvsagt så er det ikke slikt vær med slike naturopplevelser hele vinteren. Det er nok mer at det blåser frisk bris til liten kuling med regn fra sørøst halve tiden. Temperaturen ligger for det meste rundt +6, så sånn sett kan det virke mistrøstig. Men det finnes alltid en mulighet til en fin tur inn i mellom. Da er det kjekt å ha båten klar for en tur.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Det regner kanskje litt mindre om vinteren på Vestlandet? :rolleyes:
Her på Østlandet gå vi ski om vinteren og så nyter vi sol og sommer om sommeren, denne kombinasjonen er kanskje ikke like lett å få til på den andre siden av fjellet? :wink:
Begynte å ta for meg Askeladden i dag, den har gått "for varmt og kaldt vann",som Belbert'n i Salhusvinskvetten så fint sa det, i et par år. Gelcoaten var matt og skjoldet, men jeg og fruen gikk på med Autosol, og jammen kom mye av glansen tilbake :yesnod: Så ble det voksing og bunnsmøring - man får gjort mye på kort tid med en så liten båt. Sparklet noen hakk også, og her var herdetiden såpass lang at jeg må vente et par dager med å male over. Skal ta båten innvendig også, så det blir et par dager til sjøsetting. Så har jeg en båt å bruke mens jeg venter på at jeg skal få kjøpt meg en seilbåt :smiley:
Redigert av Cand. noe (see edit history)
Nå er det like før :cool:, Etter å borret og saget, skrudd og limt, pusset og oljet og koblet en maaaasse er noen oppgraderinger og en god del reparasjoner og installasjoner unnagjort. I morgen skal topplanterne skrus fast. så er det bare å sette i gang med grundig innvendig og utvendig vask + stoffing. Om gudene er i godlune kan jeg kaaaaaanskje komme på vannet til onsdagsregattaen.. Lei av å fikse båt nå! ser frem til å begynne å bruke den...
Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005.
Daffy ble sjøsatt på Lørdag :flag:
Så ble det tur til Brentholmen i går med grilling og kos :drink:
Bortsett fra lettere rydding etter andre da :headbang:
Der lå det knuste flasker og :puke: og tøy og søppel rundt omkring :nonod:
Men da er sesongen i gang og det er godt :yesnod:
Det hat blitt riktig fint på Stoa nå etter oppgraderingen de senere år... husker i siste halvdel av 90 tallet.... da var det med vester før ungene fikk lov til nære meg seg bryggene.... av fare får å trå gjennom....
Stauden er også klar til sjøsetting, men skal ikke ut før fredagsmorgen klokken 8... pga jobben så er jeg borte hele uken.... :headbang:
Da er Stauden på sjøen... det hele gikk smertefritt i dag tidlig... litt over halv ni hadde den vann under skroget.. og turen til brygga gikk som den skulle.... Nå lastes båten med alsken duppedingser som man trenger.... og som ble tatt ut i fjor høst... kopper, kar, vinåpnere er sjekket og er nå på plass..... Kjøleskapet er fyrt opp og kalde pils lastes ombord....
Turen denne helgen blir kun i nærområdet.... planlegger en tur til andedammen hvor vi mest sannsylig overnatter.. i morgen blir det rett over fjorden og til langesund.... hvor natten skal tilbringes... fruen skal gå natteravn i Langesund i morgen natt...
