Brum Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Autoglym bumper care høres mistenkelig ut som Selaclean fendershine. Grønn guffe som gjør fenderlisten pen og svart igjen. Og så vidt jeg vet er både Autoglym og Selaclean fra Krefting & Co..... Glimrende produkter synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Hebbe Svart 6.Mai.2005 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2005 Hebbe hadde en slik fenderlist på Saga`n som var helt for jæ****. For å få den rein brukte jeg stålull og rødsprit. Etter dette var det en runde med vinylfornyer, lista ble ikke som ny men uendelig mye bedre enn den var før jeg gjorde sette. Den ble såpas at den helt klart vil gjøre nytta si i mange år fortsatt... Sitér dette innlegget Båten har sin faste plass i hagen....... Link to post
Franky Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Heisann! Jeg hadde en ny (2014) og grå fenderlist som var litt "shiny". Etter at båtforeningen hadde tatt opp båten, hadde stroppene etterlatt seg noen "fotspor" som viste vevingen i materialet til stroppene. Kjente at det irriterte meg litt. Jeg antar det må pusses bort. Har noen erfaring med dette, evt tips om hva slags slipepapir som anbefales? Listen blir vel ganske matt når den blir pusset. Vil noen av de anbefalte produktene (bør være noe som poleres på - ikke males på.... autoglum ..el.l) kunne få den blank etter å ha blitt pusset og holder det seg blankt / "shiny" mer enn en dag eller to? Mvh "pettimeter" Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Jeg bruker vanelig rubbing. Viktig å tørke det godt bort så fort merkene er borte. Synes det funker fint på min gråe list.. Værre på sorte, kanskje ! Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 På en av mine tidligere båter styrte jeg mye med fenderlista og brukte allverdens lurium, resultatet ble at den ble klissete. Heretter lar jeg fenderlist være fenderlist og lar den være i fred. Sitér dette innlegget Link to post
SoBo Svart 7.November.2014 Link til dette innlegget Svart 7.November.2014 Er fenderlista gammel/hard og stygg, kan man vannslipe den i flere "stepp" for å komme ned på fersk "ved" Sitér dette innlegget Stell og oppgradering av en gammel dame (Princess Riviera) Link to post
Tropic1 Svart 8.November.2014 Link til dette innlegget Svart 8.November.2014 (redigert) Brukte aceton på min lysegrå fenderlist. Viktig å bruke myye slik at det blir skikkelig vått. Man må også skifte filler hyppig ellers legger man igjen møkka man har på filla. Den ble tilnærmet som ny etter dette. Kjørt etterpå en runde med nanopolish(det jeg hadde stående) for beskyttelse. Tipset fant jeg ved å søke etter innlegg her på båtplassen (-: Redigert 8.November.2014 av Tropic1 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Frode Stiansen Svart 8.November.2014 Link til dette innlegget Svart 8.November.2014 Hiver meg på her, aceton og filler som ikke loer er tingen. Sitér dette innlegget Link to post
Øya Svart 8.November.2014 Link til dette innlegget Svart 8.November.2014 Maritims fenderens gjør jobben. Sitér dette innlegget Man behøver ikke å være lei av den gamle, for å ha lyst på noe nytt. Link to post
Guest Avmønstret# Svart 8.November.2014 Link til dette innlegget Svart 8.November.2014 Vaselin på gammel og sort fenderlist blir gildt. Brukte det på Sandviken og lista glinset blank og fin:-) Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 8.November.2014 Link til dette innlegget Svart 8.November.2014 Jeg antar det må pusses bort. Har noen erfaring med dette, evt tips om hva slags slipepapir som anbefales? Listen blir vel ganske matt når den blir pusset. Vil noen av de anbefalte produktene (bør være noe som poleres på - ikke males på.... Hei Franky! Fenderlista på Viksunden vår er ekstremt stygg, og jeg har eksperimentert litt med både det ene og det andre. Den er medtatt av vær og vind siden den ble montert i 1984, og sola har satt sine spor. Overflaten er ru som sandpapir og hard. Gummien har nok rett og slett blitt utsatt for UV-stråling og aldring. Det første jeg prøvde på var aceton, og det funker. Mekanismen er egentlig at man løser opp det ytterste sjiktet i gummien. Men når gummien er så ru i overflata som i dette tilfellet blir det alt for mye å løse opp med aceton. Siden overflaten var så hard tenkte jeg som deg at jeg skulle forsøke med slipepapir. Det funket bra det også. Men det er snakk om ganske mye gummi som skal vekk, så jeg måtte opp på 40 papir for å få vekk det harde ru yttersjiktet. Deretter var det bare å gå ned på korningen. Problemet er at når man kommer gjennom det harde yttersjiktet lager slipepapiret lett dype riper i gummien som det blir mye jobb å få vekk med finere papir i neste runde. Et annet problem er at papiret tetter seg med gummispon nesten med en gang. Så dette ble også lagt på hylla. Den neste ideen jeg fikk var skrape. Jeg har noen skraper jeg har laget selv av gamle koldsagblader (for de som vet hva det er). De sliper jeg så de er skarpe som barberblader. Jeg testet med en slik skrape, og det fungerte over all forventning. Man "høvler" vekk yttersjiktet slik at det krøller seg fine spon, akkurat som høvelspon. Overflaten etterpå blir glatt og blank. Jeg har foreløpig bare testet noen områder, men konklusjonen ble i hvert fall at slipepapir utgår, og skrapa skal fram. Sliping fungerer, men for meg ble det alt for mange trinn med finere og finere korning, og egentlig en evighetsjobb. Disse skrapene kan jeg også slipe i riktig kontur i forhold til fenderlistas fasong. Nå er jo det behovet jeg beskriver ganske annerledes enn ditt, så for deg fungerer nok sliping greit. Prøv f.eks. med 120 papir, kanskje finere også, og se om det går vekk. For å få blank overflate etterpå kan du bruke aceton. Den løser opp litt gummi slik at slipemerkene forsvinner. Tror også du kan bruke varmluftpistol eller propanbrenner, men da bør du dekke til over og under med en plate eller noe. Lykke til Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
M/S AIOLOS Svart 9.November.2014 Link til dette innlegget Svart 9.November.2014 Jeg har brukt aceton for å rense/rengjøre og deretter noe som heter Autoglym for gummi og plast. Ble bra det Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 9.November.2014 Link til dette innlegget Svart 9.November.2014 Aceton, bytt fille ofte. Så silikon. Sitér dette innlegget Link to post
Magne A. Svart 9.November.2014 Link til dette innlegget Svart 9.November.2014 Hva med gode gamle Autosol ! Fjerner fint flekker på grå fenderlist ! Sitér dette innlegget Link to post
