Kvalitet = Pris oppblåsbar redningsvest?
Captain Chaos
Hei!
Skal kjøpe 2 automatisk oppblåsbare redningsvester til meg og fruen. Jeg ser at det er store variasjoner på pris. Er det noe særlig forskjell i kvalitet her? Alle er jo CE-godkjente. Er litt blakk etter mye utstyrskjøp for tiden så kunne tenke meg noe til rundt 1000,- eller lavere.
Jeg må inrømme at jeg er den typen som er sikkelig slapp til å bruke vest i godværsforhold, (har bare hatt dårlige seilervester selv) men vil jo være ett godt eksempel for mine 2 barn. Derfor er det viktig at vesten også er god å ha på, hvilket det ser ut som om Biltema sin ikke er... Hvilken vest hadde du kjøpt? Og hvor finner jeg en fin pris på den :-)
MVH
Chaos
Redigert av Captain Chaos (see edit history)
Høne, øl og hornmusikk!
Bra som du tenker.
Sjekk om vesten er laget for området der du skal være på båt.
Så skal du ikke tar en vest for innsjø hvis du skal gå på sjø.
I så fall burde du innvestere i en vest for offshore.
Sjekk om vesten ble testet for at den snur mennesken automatisk i riktig posisjon igjen,
når man er bevisstløs.
Det finnes store forskjell og man kan drukne også med en reddningsvest når disse holder hodet under vann isteden til å hjelpe.
Sjekk også om vesten tilsvarer til vekten din/ kona / barn.
Dette er også meget viktig.
For barn skal du spørre om vesten virklig egner seg for barn (obs: størrelse).
Spør best fagfolk, men kjøp ikke noe når du fikk følelse at det er bare "selgere"
som ikke har riktig peil om problematikken og forskjell mellom flere modeller.
Er du lurt så bør du ikke overaske barna din.
Tar barne med og lå de prøve vesten før kjøp.
Hvis også du kjøper deg en veste samtidlig så anser barn det ikke som "latterlig".
Samtidlig unngår man at barna ikke føler seg bra når vesten kanskje ikke passer riktig.
Husk at man bærer vestene i flere timer hver dag.
En veste i alle 10år, eller for barn i alle to år, koster litt penge.
Men det er ikke så verst når man har bra følelese at familien kan overleve, selv hvis noe går galt.
Dårlig blir det når det gikk riktig galt og man må spørr seg hvorfor....
:seeya:
Jørg
Har kjøpt automatvester av type Baltic til hele familien. Hatt disse i seks år og enda har ingen av dem åpnet seg i "utide". Kjøpte denne typen nettop med tanke på at mekanismen ligger godt beskyttet mot regnvann, sprut fra sjø osv.
Eneste ulempen med disse er at de kan "gnage" litt på en solbrent nakke så pass på at du finner noe som også er behagelig mot bar hud!
Disse finnes i junior og senior størrelse.
Man må skjekke mekanismen hvert år og bytte ut "bobinen" hvert annet år med normal bruk. Koster litt, javel, men mitt liv er mye verdt, barnas også!
Jeg anbefaler også å ha et sett med seilvester til hele familien for enklere bruk. Disse får man nå om dagen for 95 kroner. Fordelen med disse er at de er greie å ha på seg og luner også.
:sailing:
fikk bra priser på crewsaver/crewfit - blir/ble også solgt via redningsselskapet.
ga 12-1300 stk
patronene skal ha lengre intervall mellom sikre skift og bedre utløsersikkerhet en mange av billigvestene.
laget i 16 år.
http://www.redningsselskapet.no/nssr/page?...query=crewsaver
http://www.crewsaver.com/
http://www.crewsaver.co.uk/
Redigert av The Scrutinizer (see edit history)
Baltic har en type med fleesestoff i nakken,har en med og en uten.
Som natt og dag å ha på.
Blir ikke flere uten for i nakken ombord hos oss
Redigert av kringeland (see edit history)
Statens Vegvesen har snudd og lover penger til oppgradering og fortsatt drift
Skjoldastraumen sluse
Hei Honduras
Er ikke sikker på lovligheten av å legge slikt ut. ( opphavsrett +++ ) men jeg kan jo legge ut hvilke vester det var,så kan du jo sende meg en IM for videre info..... ? Forresten blir det altfor langt å få ned alt i en liten "infonotis" så jeg anbefaler å lese testen.
Følgende ble testet:
Baltic Winner 150N auto
Besto Automatic
Marinepool
Plastimo Pilot IOR
Crewsaver 150N Automatic
Helly Hansen
Prosafe Sport II 175
Rivø
Viking RescYou Conquest
Secumar Window Ultra 150H og til sist
Plastimo Optisafe
Siden du spør om Regatta.. Jeg og samboeren har hatt våre i ti år, inkludert ett år vi bodde om bord.
Har kjøpt en barnemodell til jentungen på 5 år nå, og er godt fornøyd, bortsett fra at den ene nå begynner å gå litt i oppløsning i trekket rundt den oppblåsbare pølsa. Det har likevel ikke noe å si for funksjonen, så den er ikke bytta ut ennå.
En fin detalj med Regatta-modellen, er at det er krok på den til å huke fast sikkerhetssele i den. Det er i alle fall viktig med småbarn ombord - og når du er ute i ruskevær.
Uansett hvilken modell dere velger så prøv dem i vannet. Ja, det koster en patron og litt til, men følelsen av å ha ei svær pølse rundt halsen som nesten kveler deg er ganske nyttig. Det var slik jeg fant ut at det er veldig viktig at man strammer magebeltet godt på disse vestene. Også synes jeg det er greit å vite hvordan dette utstyret funker før man faller i vannet og allerede er i sjokk. Å da få dobbelt sjokk av rednignsvesten er ikke noe morro vil jeg tro
Jeg vil sterkt anbefale Baltic Winner 150N auto da denne er suverent behagelig å ha på. Fleecefor i nakken kontra plast/kunststoff utgjør en stor forskjell. Etter min mening er komfort aller viktigste egenskap, fordi da velger man å ha den på :smiley: kontra at den ligger uvirksom :sad:. Så får pris være underordnet.
P.S. tror den ligger på ca. 1000 kroner.
Crewsaver har da modeller med sikkerhetssele. Jeg kjøpte slike, og med utløser som aktiveres med trykk og ikke bare fuktighet.
vet ikke om vi snakker om det samme men de har jo også manuell utløser ved ei snor som er lagt inn bakom borrelåsen etter eget valg.
vet ikke om de andre har manuell utløser men verd å sjekke skulle jeg tro
"gnaging" er lett å unngå med disse om man bare justerer de riktig.
