Erfaring med Mercury 115?
mitsu
Motoren har funket greit,eneste litt varierende tomgang.
Finn ut hva som ga den lave kompresjonen, rens forgasserene, juster opp hele motoren ( print ut dette ) .
Du kan også fjerne "IDLE SPEED CONTROL ASSEMBLY" boksen, sitter på brakketten som er forran forgasserene ( 3 ledninger som går til tennings modulene ) , gjør ofte større skade hvis den ikke fungere 100% ( er kjent for å IKKE gjøre det ).
Du kan også blokkere den tynne slangen som går over forgasseren ( ca 5 mm i diameter, 1 pr forgasser ), fjern eller borr opp dysa på venstre side ( se bilde ).
Dysa til venstre, ser også slange som du kan blokkere .
OBS vil antagelig bruke litt mere bensin, da du nå har fjernet en sparefunksjon ( gir en magrere bensin mix i mellomregisteret, ikke bra for denne motortypen) .
Får man ikke også tynne syrefaste hylser til å presse på veiva? Da holder simmerringen mye lenger.
Kan ikke helt se nytten av å presse på ei hylse på veiva HVIS det ikke er noen skade/slitasje på stedet.
En god rengjøring , eventuelt med fint våtslip papir for å pollere opp området høres bedre ut .
Arne Kjetil
Det er vel lite sannsynlig at en slik veiv er uten skader, slitasje og/eller korrosjon? Mulig hvis motoren bare har gått i ferskvann.
Selv om den er uskadet vil en slik hylse hindre at korrosjon oppstår i fremtiden.
Nederste delen av veiva på en R6 ligger godt avskermet ifra vannet, har liggende flere veiver, ingen av dem har noen rust/slitasje skader.
Er snakk om en klassisk Mercury vet du, ingen Yamaha :wink: .
Arne Kjetil
Takk for tips. Skrudde av dekslene idag. Stempeltoppen på syl 2 hadde endel krater. Stempeltoppen syl 6 var noe "blankere" en de andre. Det som var overraskende var at stempel nr 2 hadde bare 2 ringer mens de andre hadde 3 ringer. Da er det vel bare og sprette opp eller hva?
Kan nok være en fordel å plukke ned motoren ja .
Men et par ting .... mangle det ei fjør på stempel #2 eller var det et stempel med 2 ringer ??
Var det alluminiums rester på pluggen til sylinder #2 ?? (Detonation )
Sjekk maks tenning på ALLE sylinderene ( et kjent fenomen på R6 modellene :rolleyes: , finn den sylinderen som har mest fortenning , juster den til MAKS 20º ved 300 rpm ( på starteren) vil gi 18º ved WOT.
Hvor ren var #6 ?? som spylt ren av vann/damp ??, i såfald ta av dekselet på eksos siden også, er muligheter for vann inntrenging via eksosporten eller eventuelt via nedre simmring......
Arne Kjetil
Stemplet på syl 2 må ha vært byttet.,stempel med 2 ringer
Ingen rester etter alluminium på plugg nr 2
Plugg nr 6 var lik de andre,bare stemplet som var litt mindre sot på.
Men skal sjekke uansett. Er det best og kjøpe originalt stempel og ring-sett?
Alle stemplene burde være av samme type, enten med 2 eller 3 ringer, lav/høy dome ( orginalt er det lav-dome, 3 ringer ).
Trenger du nye stempler/ringer bør du kjøpe Mercury/Sierra/ProMarine, Sierra og ProMarine er egentlig samme stemplet ( Persan ), Wiseco er IKKE å anbefale på disse motorene.
Jeg brukte disse , ProMarine høy-dome 0.150" over ( du bør bruke lav-dome ), jeg betalte ca 450.- pr stk ( alt inkludert ) ifra USA :smiley: , kan skaffes ifra www.rickracers.com for ca 650 + frakt + Norsk mva .
Har du noen historie på motoren??, kan nr 6 ha blitt byttet ut ?? derfor renere enn de andre ??
En ting ang #2 , 2-rings stemplene bruker "semi keystone" ringer, disse gir en lavere kompresjons måling, måler dårlig MEN virker bedre under bruk .
Kan være derfor #2 måler lavt ???
Arne Kjetil
**har du forresten erfaring med karbonfjerning på 2-taktere?
HVis du tenker på forsellige vidundermiddler ( decabonisers ), nei har aldri hatt brukt for noe slikt.
Hvis du tenker på mekanisk fjening ...stålbørste eventuelt en roterende stålbørste .
Bløtlegging i diesel eller white sprite , for deretter regjøring med en gryte svamp eller lignende går også.
Arne Kjetil
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
Kan se ut til at du har hatt en vann lekasje på #6, litt usikker på om det er nedre tetting, kan være inndre kjølekappe på eksos siden .
Hvordan var stempel #1 ??, det stemplet deler samme forgasser, når #2 går magert er #1 mye værre ( gravitasjon ).
Har større tro på feiljustert tenning, eventuelt feil på tenninga ( giver eller tomgangs regulatoren ).
Sjekk gjerne tennings innstillingene på ALLE sylinderen ( 0.101" BTDC , du trenge et måleur ), juster hele motoren etter den sylinderen med mest fortenning.
Har blitt fortalt at disse motorene kan gå på mindre enn 1:50 oljeblanding, men er mer følsom for saltvann da..
Kanskje før da man kjørte på blybensin..?
IKKE kjørt på mindre en 2%, bruk heller litt ekstra hvis du bruker det øvre turtallsregisteret mye, blybensin gjør ikkenoe med en 2-takter.
Arne Kjetil
Du har selvsagt passer på å IKKE blande rullene ifra de forsellige rådene og bærelagerene ??, eller har du nye lagre ??.
På de nye rådene ( de med kun bolt ) til L6 modellene skal råde boltene byttes, IKKE gjennbrukes, de gamle ( bolt/mutter ) kan gjennbrukes.
Trivelig påske kos det der, blir et par såre fingre senere når du skal putte stemplene på plass igjen da :wink:
Arne Kjetil
  • 2 uker senere...
