s32 Startet 19.September.2003 Link til dette innlegget Startet 19.September.2003 Hva bruker man som varmekilde i båt som ligger i utendørs vinteropplag? Tips og erfaringer. Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Noen bruker en varmepære i motorrommet, andre bruker en varmeovn. Se tilbud hos Malfix under tilbud fra leverandører. Jeg bruker ikke noen varmekilde, men har en avfukter med hydrostatstyring. Avfukteren regulerer på 40% relativ fuktighet. Jeg antar du vil finne mye om dette om du søker på avfukter, fuktighet, tørrball, vinter etc. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
Gizmo Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Har du muligheter for landstrøm?? - Hvis så er tilfelle, så kan jeg anbefale en godkjent varmeovn kombinert med et par fuktslukere. Da skulle båten holde seg tørr og fin gjennom vinteren. Og du slipper problemer med mugg / soppvekst ect. Legger ved en link til et forslag på ovn...... Jeg har bestillt en slik selv. http://www.harstadmarina.no/nyhet.asp?N=13 Sitér dette innlegget Link to post
Festina Lente IV Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Sitat Har du muligheter for landstrøm?? - Hvis så er tilfelle, så kan jeg anbefale en godkjent varmeovn kombinert med et par fuktslukere. Da skulle båten holde seg tørr og fin gjennom vinteren. Og du slipper problemer med mugg / soppvekst ect. Legger ved en link til et forslag på ovn...... Jeg har bestillt en slik selv. http://www.harstadmarina.no/nyhet.asp?N=13 Bestill heller hos Malfix, da sparer du noen kroner. Sitér dette innlegget Båthistorikk fra 1959: Tresnekke, 20 fot, Penta 2 sylinder, bensin. Trebåt, klinkbygget, 16 fot, Johnson 5.5 HK. Mørebas 16 fot, Johnson 25 HK. Trifoil 15 fot, Mercury 35 HK. Trifoil 17 fot, Mercury 65 HK. Myra 21, Volvo MD2B. Furuholmen 30, Farrymann 30HK. Skarpnes 30, Volvo MD40B. Broom 37 Ocean, 2x Perkins 6.356 HM. GibSea 522 Master, genoa, 96 kvm, storseil, 54 kvm, Perkins 4.236, 80 HK. Link to post
bliss X Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Jeg bruker en el. ovn av typen oljefylt. Lar den stå ved nedgangen til salongen i seilbåt, og stiller termostaten på min. Blir det veldig kaldt skrur jeg litt opp på termostaten. Båten ligger i boblehavn. Dette gir meg mellom 5 og 10 grader, og knusktørr luft (forusetter god ventilasjon) Ingen god løsning rent økonomisk (strøm er dyrt) men veldig behagelig. Behøver ikke ta ut noe av båten. Om dette ville fungert like bra på land har jeg ingen formening om. Det er både kaldere og råere luft på land. Sitér dette innlegget Link to post
jada Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 De aller fleste greier seg uten varme, og slipper den forhøyede strømregningen som følger med. Kald luft er vel også tørrere enn varm luft. Jeg har fuktslukere i kabinene som trekker ut fuktigheten i lufta, og varme trenger jeg ikke da vinterkonserveringen er gjort etter beste evne. Har aldri hatt problemer gjennom vinteren. Båten står på land med presenning over stativ. Åpning i begge ender. Sitér dette innlegget Link to post
880 Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 5 kilo salt i en stømpebukse, henges over en bøtte og god ventilasjon. Dermed har du en tørr båt. Sitér dette innlegget Teori er når man vet alt og ingenting stemmer. Praksis er når alt stemmer, men ingen vet hvorfor. Praksis og teori forent: Ingenting stemmer, alt fungerer og ingen vet hvorfor. Link to post
Barsk IV Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Sitat De aller fleste greier seg uten varme, og slipper den forhøyede strømregningen som følger med. Kald luft er vel også tørrere enn varm luft. Jeg har fuktslukere i kabinene som trekker ut fuktigheten i lufta, og varme trenger jeg ikke da vinterkonserveringen er gjort etter beste evne. Har aldri hatt problemer gjennom vinteren. Båten står på land med presenning over stativ. Åpning i begge ender. Hvorfor synker da den relative luftfuktigheten betydelig (fra ca.90 til ca.60) hver gang jeg skrur varmen på? mvh Barsk 1 Sitér dette innlegget Link to post
Nils Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Sitat Hvorfor synker da den relative luftfuktigheten betydelig (fra ca.90 til ca.60) hver gang jeg skrur varmen på?Ein av måtane å måla luftfuktighet på er relativ fuktighet. Dette er eit forholdstal på kor mykje vatn det er i lufta i forhold til kor mykje vatn lufta kan ha ved den aktuelle temperaturen. Til kaldare det er, til mindre vatn kan lufta halda på. Den kalde lufta i båten din inneheld ei viss mengd vatn pr kg luft. Når du varmar opp lufta, er potensialet lufta har for å halda på vatnet auka, og den relative fuktigheten går ned. Sitat Kald luft er vel også tørrere enn varm luft.Ja, på ein måte, vassmengd pr kg luft er mindre, men som regel er ein nærare metningspunktet, slik at den relative fuktigheten er høg. Dersom båten ligg på sjøen, og sjøen er varmare enn utelufta, vil du (i teorien) ha tørr båt gjennom vinteren så lenge du har god lufting. Luftfuktighet kan og målas i g vatn/kg luft, i Delta-t som er antal ºC temperaturen kan synka før du får doggfelling, og i Delta-x som er antal g/k luft før lufta er metta. I veksthus måler vi gjerne i Delta-x. Når Delta-x blir mindre enn 2-3g/kg luft lufter og fyrer vi samtidig for å få ned luftfuktigheten. Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 19.September.2003 Link til dette innlegget Svart 19.September.2003 Sitat Hvorfor synker da den relative luftfuktigheten betydelig (fra ca.90 til ca.60) hver gang jeg skrur varmen på? mvh Barsk 1 Greit forklart av Nils. Det står mer om emnet her:http://sologregn.nettavisen.no/oracle.jsp?...ion=25&list=all http://met.no/met/met_lex/l_p/metning.html Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Guest Glitre Svart 14.November.2003 Link til dette innlegget Svart 14.November.2003 Hei! Har litt problemer med varmen som er koblet fra vannet fra motoren og inn i flere registre som er koblet i serie med varmeveksleren,via varmvannstanken. Kommer ikke noe varme i andre enden,noen som vet hva problemet er. Litt usikker,men motoren er oppe i 120 grader og da skulle det holde? Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 14.November.2003 Link til dette innlegget Svart 14.November.2003 Hvis motoren din er oppe i 120°C er det bare damp som flyr rundt der. Da er det ingen varme å hente fra et register. Kjenn på varmeapparatet i bilen din hvis den koker, da blåser det kaldt. Blir vannet truet rundt den sløyfen som du har eller er den "frivillig" (letteste vei) vet du. Sitér dette innlegget Link to post
KAT Svart 14.November.2003 Link til dette innlegget Svart 14.November.2003 Sitat Litt usikker,men motoren er oppe i 120 grader og da skulle det holde?Hei. Hvis du har 120 grader på "vannet" er nok problemet adskillig mere kompleks, både her og der, enn problemet at du ikke får sirkulasjon. Det må mangle noe vesentlig. Kanskje også vann? KAT Sitér dette innlegget Link to post
Poseidon Svart 14.November.2003 Link til dette innlegget Svart 14.November.2003 Sitat Hei! Har litt problemer med varmen som er koblet fra vannet fra motoren og inn i flere registre som er koblet i serie med varmeveksleren,via varmvannstanken. Kommer ikke noe varme i andre enden,noen som vet hva problemet er. Litt usikker,men motoren er oppe i 120 grader og da skulle det holde? Hei igjen, For å begynne med det siste: hvis du virkelig hadde en temperatur på 120 grader C, da måtte du ha et så høyt trykk på systemet at det trolig ville ha sprengt både radiator og motor i filler. Derfor tror jeg det kunne være en ide å sjekke termometeret..... Videre; hvis du kjører varmt vann inn på en kald varmeveksler, da vil det gå en tid før du varmt vann på utgangen. Det viser bare at varmeveksleren virker som den skal, og avgir det meste av varmen sin til det andre mediet. (Det skulle vel aldri være varmtvannstanken som spiller deg et puss ved at den "stikker av" med all varmen?) Derfor foreslår jeg; først bør du sjekke at du har vann på systemet og deretter at det virkelig sirkulerer. Du har trolig noen lufteskruer hist og her eller kanskje noen ventiler eller klemmer som du kan slakke på for å slippe ut de luftlommene som høyst sannsynlig forhindrer sirkulasjon. Termometeret er egentlig ikke så kritisk, det holder lenge å kjenne etter med en hånd om varmen kommer dit den skal. Kjenn også på inngang og utgang på de forskjellige enhetene i sirkulasjonssløyfen slik at du får et inntrykk av temperaturforskjellene. Lykke til! mvh Poseidon Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
bliss X Svart 14.November.2003 Link til dette innlegget Svart 14.November.2003 Det er selvfølgelig en dampmaskin vi snakker om her Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Glemte å si det med ta av motorkassa så har du plenty med strålingsvarme. Nei spøk til side men jeg tør garantere at du ikke har 120°C men det kan jo være Fareheight og da er det litt under 50 ° C. Følg systemet og kjenn etter med handa. Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Nesten litt synd at vi er så stenge på personvern her. Men slik vil vi ha det, så får dere heller bære over med at vi kanskje får noen utestengte i tiden fremover. Sitér dette innlegget Link to post
rhea Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Sitat Nesten litt synd at vi er så stenge på personvern her. Men slik vil vi ha det, så får dere heller bære over med at vi kanskje får noen utestengte i tiden fremover. Denne skjønte jeg ikke i denne sammenhengen - mulig den tilhører et annet emne? Sitér dette innlegget Link to post
Vanisian Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Enig med rhea. Denne utestengingen skjønner eg ikkje helt. Vi har alle forskjellig bakgrunn og erfaring, så om spørsmålet virket "bort i natta" for noen, så bør man vente og se tingene an før utestengingen taes ibruk. Steinar Sitér dette innlegget Link to post
Sebaldus Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Antar at det er en kjent IP adresse inne i bildet her. En IP som gaaaaaper ut sitt tydelige språk. Sitér dette innlegget Link to post
bliss X Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Noe sånt, ja Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Sitat Enig med rhea. Denne utestengingen skjønner eg ikkje helt. Vi har alle forskjellig bakgrunn og erfaring, så om spørsmålet virket "bort i natta" for noen, så bør man vente og se tingene an før utestengingen taes ibruk.Hallo, Vanisian og rhea! Les det som står øverst her da, som denne utestengte Glitre "spør om" innledningsvis... Noe tull om seriekobling av registre via varmtvannnstanken, og motoren er oppe i 120 grader!!! Han her ber ikke om råd og hjelp, han er bare ute etter å lage kvalme, skjønner dere ikke det da? Merkelig at noen gidder å svare i det hele tatt, men kanskje vi båtfolk er "lettlurte"? Sitér dette innlegget Link to post
Fenix Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Sitat Hallo, Vanisian og rhea! Les det som står øverst her da, som denne utestengte Glitre "spør om" innledningsvis... Noe tull om seriekobling av registre via varmtvannnstanken, og motoren er oppe i 120 grader!!! Han her ber ikke om råd og hjelp, han er bare ute etter å lage kvalme, skjønner dere ikke det da? Merkelig at noen gidder å svare i det hele tatt, men kanskje vi båtfolk er "lettlurte"? Men denne spesifikke varianten var jo faktisk en ganske artig "practical joke" - i tråd med de doble fustasjopphengsforkoblerne, om noen husker dem. Forøvrig støtter jeg litt autoritær håndhevning av folkeskikk-regler overfor dem som bringer med seg en dårlig tone. Sitér dette innlegget Link to post
rhea Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Sitat Hallo, Vanisian og rhea! Les det som står øverst her da, som denne utestengte Glitre "spør om" innledningsvis... Noe tull om seriekobling av registre via varmtvannnstanken, og motoren er oppe i 120 grader!!! Han her ber ikke om råd og hjelp, han er bare ute etter å lage kvalme, skjønner dere ikke det da? Merkelig at noen gidder å svare i det hele tatt, men kanskje vi båtfolk er "lettlurte"? Jeg er vist lettlurt. Registre er så vidt jeg vet et navn som brukes på "radioatoren" som det blåses luft gjennom i ett varmeapparat. At dette settes i serie med hverandre er normalt hvis du har vannbåren oppvarming i båten. Vi er vel litt bortskjemte her på Baatplassen, så vi tar det som kommer for god fisk. Regner med at Ingar følger med på IP adressene så han "kjenner lusa på ganga" Fortsatt god helg! knut Sitér dette innlegget Link to post
Roy Svart 15.November.2003 Link til dette innlegget Svart 15.November.2003 Når vi først er i gang med emnet Varme ombord så kan vi vel bruke det til noe seriøst ! Har sett meg om etter ovn til båten. Liker Dickinson ovnene, men de koster litt for mye i Norge syns jeg. Etter å sjekket omkring er jeg kommet fram til at å kjøpe direkte ifra fabrikk er absolutt billigst, og det er fullt mulig, de har online butikk. Nå har ikke jeg sjekket hvor mye toll og avgifter og slike ting som kommer i tilllegg, men vil tro at en sparer en del. Tror jeg kommer til å kjøpe en Newport som kan fyres med ved/kull. Tror vedfyring ombord kan bli bra, eller hva syns dere ? Noen som har erfaringer ? www.dickinsonmarine.com Sitér dette innlegget Link to post
