Nibba Svart 21.November.2003 Link til dette innlegget Svart 21.November.2003 Takker for mange gode svar, det ser ut som jeg bare skulle hatt en kaldluft vifte. Jeg for prøve med det. Sitér dette innlegget Link to post
Tore_L Svart 22.November.2003 Link til dette innlegget Svart 22.November.2003 Varme og lufting er saken. Med en lyspære i motorrommet vinteren igjennom unngår du at motoren fryser. Sitér dette innlegget Link to post
ET Svart 24.November.2003 Link til dette innlegget Svart 24.November.2003 Kommentar til M/Y Ellen Marie: jepp, stemmer det, men det forutsetter at du hele tiden får tilført ny luft med ny fuktighet i. Et tett motorrom for eksempel, med litt varme og gjerne en tørrball, er knusktørt vinteren igjennom Jeg har samme erfaring. I snekken (24`) min har jeg en kupevarmer (med vifte) for bil på 450W gående døgnkontinuerlig i lugaren, og det ser ut som om det er fint og tørt. Jeg hadde en mindre vannlekkasje fra vanntanken som fuktet teppet mitt, men selv denne fuktigheten ser ut til å være på vei bort. Jeg har noen riller i lugardøren som slipper inn fuktighet, kanskje kupevarmeren klarer å holde tritt med den fuktigheten som kommer inn utenfra (+ fra teppet)? Kalesjen er ok, men ikke tett naturligvis. Det er første vinter jeg har varme i båten, og det er etter klar ordre fra kona. I fjor vinter ødela vi de nye gardinene hun hadde sydd... De var full av svarte flekker. ET Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 24.November.2003 Link til dette innlegget Svart 24.November.2003 Heiv du gardinene ET?Da gjorde du ei lita tabbe.Får du disse svarte prikkene så ta gardinene ut av båten og legg de i sola en varm vår dag.Vips,så er flekkene borte.Og Ørnhild behøver du ikke be om å sy nye gardiner heller så da beholder du ro og harmoni i heimen. Etter at prikkene er borte så lønner det seg med mild håndvask i Bio Tex. Sitér dette innlegget Link to post
ET Svart 24.November.2003 Link til dette innlegget Svart 24.November.2003 Da har vi gjort en tabbe... Prøvde med forskjellige vaskemidler, til ingen nytte. Tipset med solskinn var nytt for meg, så det må vi huske på. ET Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 24.November.2003 Link til dette innlegget Svart 24.November.2003 Sola virker.Eller hvis du har alvorlig båtabstinens så kan du bruke høyfjellssol også. Trenger sikkert kortere tid med høyfjellssola? Sitér dette innlegget Link to post
Batdilla Svart 24.November.2003 Link til dette innlegget Svart 24.November.2003 ...Eller hvis du har alvorlig båtabstinens så kan du bruke høyfjellssol også. Trenger sikkert kortere tid med høyfjellssola?Eller stikke innom nærmeste solarium-drop-in og la gardinene få ei runde der? Sitér dette innlegget Link to post
Slagskibet Svart 24.November.2003 Link til dette innlegget Svart 24.November.2003 Fytterakkær`n,tror nesten at Ørnhild ikke hadde blunket engang hadde jeg funnet på no sånt Ifølge henne er jeg akkurat så lite gal at jeg unngår polstret celle med et skrik... Sitér dette innlegget Link to post
Nibba Svart 24.November.2003 Link til dette innlegget Svart 24.November.2003 Kjøpte meg en vifte i tillegg til varmeovnen så nå for jeg se hvordan det går . Sitér dette innlegget Link to post
