BEP voltsensitivt skillerele
`MINA'
Enig i at det er feil å kalde jordingslederen for sense-ledning. Sorry. For meg så det ut til at det var koblet endel andre ledninger på den, burde jo skjønt at det var feil med de fargene som ledningene hadde. Akkurat det at du kan koble ekstern indikator for sammenkobling, er noe jeg savner på varianten fra Biltema. Det at du kan koble ifra releet når tenningen skrues av er heller ingen dum tanke. Tror det samme kan ordnes ved å koble inn et relè på jordledningen på varianten fra Biltema.
Det som jeg ikke liker med varianten fra Biltema, er at jordledningen kommer ut ganske nærme det ene tilkoblingspunktet for batteri, mener det er det punktet som releet føler(sense) på.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Noen som vet at disse er originale på releet ? Noe som har kommet på de nye eller er det en som har mekka hjemme i garasjen ?
Trodde det ikke var forskjell på BEP og BT sitt bortsett fra litt høyere innkoblingsspenning på BEP sitt.
Antar at det er dette originale BEP DVSR:
bilde
http://www.keoghsmarine.com.au/index.php?route=product/product&product_id=4331
:smiley:
Bjørn
