Hallaron Startet 11.September.2006 Link til dette innlegget Startet 11.September.2006 I morgen skal jeg kikke på en maxi 95. Denne båten har relativt ny motor, men er ellers ikke så oppgradert virker det som. Jeg kjenner til at maxi 95 ( og mange andre maxi modeller) fort kan lekke rundt vinduene. Maxi 95 har også hatt et problem med mastestøtten, og festingen av forstaget er etter sigende ikke bra nok. Er det noen andre ting jeg skal kikke etter? Alle inspill mottas med takk! 1/2-geir Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Mouche Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Feil som lekkasje ved kjølboltene, rustne røstjern på dekk og en rattstyring som glipper er kjente feil ved båten. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Hallaron Svart 11.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 takker - skal kikke etter dette Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
m95 Svart 11.September.2006 Link til dette innlegget Svart 11.September.2006 Har Maxi 95 1981 mod bor i samme by. Har hatt båten i 15år og ikke tenkt på å bytte. Har hvert igjennom mange oppgraderinger. men liker båten bare mer og mer. Forsterket underlaget for mastestøtta,bytta motor satt inn vv.bereder. bytta lager i hylsa. har hatt lekasje på dekk ved luka i bauen,sveisa rekkestøttene,seiler mye regatta, bruker den mye som motorbåt også. Hyggelig også med flere 95 ere i Arendal. Bare ta kontakt ved spørsmål 90954270. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 12.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 Det er flott - jeg har nok ikke de største regattaambisjonene men vi har jo selt noen ganger med gamlebåten, og det kan jo være jeg prøver meg dersom det blir ny båt i høst. Jeg hørte noen som sa du har byttet til en større (høyere) rigg på din M95 - stemmer det ? Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
m95 Svart 12.September.2006 Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 Har ikke forlenget riggen Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 12.September.2006 Link til dette innlegget Svart 12.September.2006 Sjekk www.maximalt.dk Ask Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 16.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2006 så på den og det var en del å ta fatt på, men selgeren var villig til å gå ned en god del på prisen så nå har jeg handlet meg denne båten, henter den i Stavanger til neste helg, dersom været er samarbeidsvillig.. 14 dager uten båt var nok for meg Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
joelle Svart 16.September.2006 Link til dette innlegget Svart 16.September.2006 Gratulerer med en topp båt. Svigers har en Maxi 95, og jeg må si att det er en utroligt stor 31 foter. Når du siden kikker på dekket så er det ju i det nermeste designet for soling. Det virker nesten som vi har samme "forbruk" av båter begge to hvis jeg ikke minns feil så er ditt person beste med en og samme båt 1,5 sessong Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 16.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.September.2006 joda du har rett vi bytter båt i samme takt, men jeg ligger 1 båt etter deg i størrelse. Egentlig har jeg håp om å ha denne båten noen år, slik at jeg kan få den akkurat jeg vil ha. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Nefertiti Svart 16.September.2006 Link til dette innlegget Svart 16.September.2006 Gratulerer Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 17.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Jo takk - jeg henter den til fredag - dersom været blir bra. Blir endel jobb i vinter, men regner med at det jeg skal få den bra til våren .. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
pete Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Gratulerer, der har du fått en bra båt. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 17.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Jo takk for det - det er mye båt for pengene, men også mye jobb for pengene, den trenger til litt vedlikehold, og det er en del oppgraderinger jeg har lyst å gjøre også. f.eks. badeplattform. Så det blir sikkert mas om ulike ting utover høsten... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
bliss X Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 den trenger til litt vedlikehold, Gratulerer med ny båt. Hva trengs å gjøres med den? Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 17.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Båten er generelt noe slitt og vedlikeholdet har ikke vært fulgt så mye opp de siste årene virker det som. putene skal trekkes om - det var hull i skottbekledningen et par plasser, lurer på å bytte den. Det elektriske var noe... uoversiktlig. så det tar jeg og rydder opp i. Har ikke helt oversikten enda. I år skal jeg imidlertid ha båten tidlig opp og jeg skal rigge meg til slik at jeg kan pusle med den i ledige stunder i hele vinter. Skal ha den stående i hagen. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Mouche Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 putene skal trekkes om Nevner bare denne hjemmesiden som jeg lagret på "favoritter" etter at andre har nevnt denne her! http://www.centica.com/portals/12/PB0409018_020.pdf Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
Hallaron Svart 17.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Meget bra, fila er lagret i den reaskt voksende MAXI 95 folderen på PC'en. Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Verrie Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 Skal ha den stående i hagen. Javel?? Det antar jeg ikke skjer under ville protester fra kranbilsjåfør ???? Synes å erindre at du tidligere har skrevet noe om halsbrekkende manøvre nær heimen? Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 17.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 hehe ... det e riktig det, det var noe slikt som "ikke en fot mer og ikke en kilo tyngre"... men nå er jo ikke 95'en så mye større en Seamasteren. Jeg får ta det opp med ham og høre hvor bokstavlig det var ment. Om ikke finnes det en plan B om å sette den på fevik hos min søster, det er bare 7-8 minutter unna.... Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
Jensen_fra_Vest Svart 17.September.2006 Link til dette innlegget Svart 17.September.2006 "ikke en fot mer og ikke en kilo tyngre" Enhver kranbilsjåførs skrek Sitér dette innlegget Mvh. Jens Rytter. Sjarkprosjektet er lagt på is (inntil videre) Link to post
m95 Svart 19.September.2006 Link til dette innlegget Svart 19.September.2006 Må bare gratulere. Ses på vannet til sommeren om ikke før. Prøvde i helga som var, å krysse gjennom det smaleste i Blindleia det gikk ikke uten å starte jerngenoan. Det var i regattaen Ågerøya rundt.Det var ikke mye om å gjøre at vi hadde klart det. Vi ble dermed disket. Vinden var kraftig N Ø, mannskapet blei kraftig slitne etter alle di slaga. Vet ikke om noen har greid mot vinden med M 95 der før noen gang. Det var jo nesten ikke trafikk der den dagen, bare som opplysning. Hilsen Magne. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 21.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 hmmm sitter nå på Stavanger lufthavn og er litt deppa, reiste grytidlig hjemmefra til stavanger for å ta en siste titt på båten før kontrakten ble skrevet, og båten ble overtatt. Når båten kom opp i krybba oppdaget jeg at et stykke av BB side på båten har vært trykket inn og forsøkt fikset, men på en amatørmessig og dårlig måte. Med littegrann trykk fra støttene i krybba sprikte skrog og vindu så jeg kunne fått en knyttnede mellom !!!! - Det ble ikke handel og jeg er fremdeles uten båt. Megleren (lunde båt vest) hadde ikke oppdaget dette og ble like overrasket som meg når jeg påpeket det. Jeg er fremdeles i markedet for en maxi 95 eller liknende ... 1/2-geir Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
pete Svart 21.September.2006 Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Det var skikkelig utur. Men bedre at du så det nå enn at du kjøpte katta i sekken. Det ligger sikkert en M95 der ute og venter på deg. Sitér dette innlegget Link to post
Hallaron Svart 21.September.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.September.2006 Joda - den må bare finnes !! Sitér dette innlegget Maxi 95 1975 med Solé 25 mini 2004, Honwave T30-AE 2007 med Tohatsu 9,8 2005. Link to post
