La Digue Svart 15.November.2006 Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 ...karbon......har det noe i båt å gjøre? Passer bedre på MC'en min det Karbonfiber har masse i båt å gjøre, akkurat som glassfiber og kevlar. Sterke og lette fibre med god spenst. Noen skrog er forsterket med karbonfiber, og det lages seilbåtmaster i karbon. På seilbrett er karbonfibermaster enerådende (en slags båt det også!). Fiskestenger er også ofte laget i karbonfiber. De passer fint ombord i båt! I instrumentpaneler er det nok som regel snakk om fake karbon som ikke har noen funksjon utover å se tøft ut. Jan Erik Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
SF Svart 15.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 Hmmmm.......begynner å like tanken på karbon. Det hadde blitt det enkleste å lime på et lag og skjære ut alle hulla etterpå. Må sjekke ut hvem som selger det i bra kvalitet i Stavanger. Se vedlagt bilde, det ser ikke bra ut i dag Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Lodda Svart 15.November.2006 Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 Det der fikser du fort... men pass på at det ser skikkelig rent og plant under før du legger på filmen. Fort gjort å få litt bobler eller lignende under... LODDA Sitér dette innlegget http://www.helmar.no Link to post
eysteind Svart 15.November.2006 Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 Her har du karbonfilm: http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=7...p;pn=1226672665 Har også mahogny mm... Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 15.November.2006 Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 Jeg lager mine egne carbopaneler. Rengjør, voks og poler ei plexiplate. Rull på et tynt lag polyester. Legg på carboen, juster fibrerretning, og rull over. Laminer opp til ønsket tykkelse med CSM og polyester. Ha maskeringstape på kantene av carboen før du kutter. Den har ingen emulsjon, så den faller fra hverandre. Mantra: <20°C >60%rH 0 UV Sitér dette innlegget Link to post
Chanty Svart 15.November.2006 Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 Hallo. Holder på med det samme som deg, har søkt over alt etter sånn folie eller laminat i nøttetre og andre dekorer. Jeg har funnet ett firma som heter abet laminat (www.abet.dk/) og dem har forhandler i norge som heter laminathuset as på svarstad. Snakket med dem og dem solgte kun hele plater som var 130 cm x 240cm x 1mm og prisen var ca 1000 pr plate. Hvis du går på hjemmesiden til abet så ser du sortemanget men alt hadde dem ikke på lager i norge. Jeg laget en gang før ett panel av laminat og da brukte jeg en 2 mm aluminiumsplate og fikk tak i en tynn dobbelsidig tape som jeg limte det på med, ble anbefalt dette av en proff en. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
La Digue Svart 15.November.2006 Link til dette innlegget Svart 15.November.2006 Her har du karbonfilm:http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=7...p;pn=1226672665 Har også mahogny mm... Det ser ut som nøttetre, ikke mahogny selv om de kaller det mahogny. http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=7...p;pn=1226672662 Og det var jo det SF som startet denne tråden var ute etter! Det avgjørende er kvaliteten på folien slik at det blir pent og at det holder - selv i stekende solskinn gjennom en sommer. Plater i laminat er selvfølgelig mye mer solid, men er vanskelig å sage til uten at det det blir skader. Jan Erik Sitér dette innlegget Alle båter har sin egen sjarm - man må bare bruke litt fantasi for å finne den! Link to post
SF Svart 16.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 Det ser ut som nøttetre, ikke mahogny selv om de kaller det mahogny. Og det var jo det SF som startet denne tråden var ute etter! Jan Erik Så også på det. Kanskje ringen er sluttet, at jeg ender opp der jeg startet, med nøttetre imitasjon Får se i ettermiddag om de har det samme på bilrekvisita har i byen evt så kan jeg bestille på nettet. Har også tenkt å få skåret ut en plate i børsta aluminium. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Slagskibet Svart 16.November.2006 Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 Nå ønsker jeg meg nakkestøtter til båtsetene. Dette firmaet selger jo sportsfjærer til nakkestøtte. Et klart must i ethvert Slagskib. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 16.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.November.2006 Her har du karbonfilm:http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=7...p;pn=1226672665 Har også mahogny mm... Da har jeg bestillt både carbon og "mahogny" folie fra mobilsentrum. Det var så billig så jeg måtte bare prøve Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
SF Svart 18.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Da er instrument panelet klar for ny folie. Den kommer over helga. Jeg kan legge ut et bilde av resultatet, dersom andre vurderer det samme. Kommer også til å lage en mal i tilfelle jeg vil lage en helt ny senere. Og her ferdig slipt: Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Slagskibet Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Spennende ! Hva prøver du først da ? Karbon ? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 18.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Er litt i tvil. Må nesten se litt på folien først. Jeg bestilte denne som nevnt på nettet og har ikke sett den enda. Ser mahognien bra ut blir det nok den. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
HulkHaugen Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Lurer litt på å lage nytt instrumentpanel i min goe gamle tresjekte. Har kikket litt rundt, og ser på bl.a. turtallsmålere står oppgitt for 4-6 cyl. Kan ikke de brukes på min stakkars gamle 2cyl. VP da? Og er det noen steder man kan få kjøpt smy lysskilt med tekst, feks 2x3 cm med "oil" trykket inn? Hadde vært sabla greit skjønner du.. Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post
SF Svart 18.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Er det en 2 2yl bensin?? De som er oppgitt for 4-6syl er normalt beregnet koblet til coil på bensinmotorer. Har en liten bryter som du kan velge 4 eller 6 sylindre. Det den gjør er å telle pulser fra coilen og regne dette om til turtall. For diesel motorer er det vanligst å koble seg til W-utgang på dynamo. Disse turtellerene selges på marinaer. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
HulkHaugen Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 det er diesel ja. må jeg ha sånn spesial da, som sikkert er svinedyr? typisk d... men tilbake til indikatorlampe..en liten firekantet, eller rund for den sakens skyld. ihvertfall en som har teksten, ev. symbolet for olje og batteri(lading). Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post
Hydrox Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Skal du bruke carbon-look så er det penest med instrumenter med blank metallring rundt kanten. Jeg skal ha carbon-look på platen og hvite instrumenter med blank metallring rundt. Med rødt lys i instrumentene blir det skikkelig tøft!! Sitér dette innlegget Link to post
Florø Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Hva er galt med godt gammeldags treverk?;-) Sitér dette innlegget Utnytt hele skjermbredden ved å sette alt på en linje? Link to post
kuran Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 prøv på www.ljudia.no Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 18.November.2006 Link til dette innlegget Svart 18.November.2006 Er ikke noe galt med godt gammeldags treverk. I en gammel flott trebåt ville det så litt snålt ut med carbon. Blir nesten som en gammel RR som er senka og styla.... Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 19.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Skal du bruke carbon-look så er det penest med instrumenter med blank metallring rundt kanten. Jeg skal ha carbon-look på platen og hvite instrumenter med blank metallring rundt. Med rødt lys i instrumentene blir det skikkelig tøft!! Som du kanskje ser av bildet har jeg en blanding av de originale Sea Ray instrumentene og VDO som hører til Steyr motoren. Tenkte å lakke den blanke ringen på original instrumentene matt svart. VDO instrumenter er drit dyre. En logg koster 3500,-. Ikke er de fine heller Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
SF Svart 19.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 (redigert) det er diesel ja. må jeg ha sånn spesial da, som sikkert er svinedyr? typisk d... men tilbake til indikatorlampe..en liten firekantet, eller rund for den sakens skyld. ihvertfall en som har teksten, ev. symbolet for olje og batteri(lading). Til Steyr'n brukes disse; Du får dem nok på en Elektro-Diesel butikk som selger VDO. Redigert 19.November.2006 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
HulkHaugen Svart 19.November.2006 Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Men så var det instrumenter for gode gamle 2cyl. diesel da.. Kan det anbefales noen instrumenter som ikke koster det hvite i øyet her? de VDO-instrumentene er jo svinedyre Har ikke biltema noe som kan brukes Sitér dette innlegget Mvh Børre Link to post
SF Svart 19.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.November.2006 Tror jeg hadde droppet biltema. Faria har ganske huggelige priser på sine. Sjekk her. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
SF Svart 22.November.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.November.2006 Fikk folien i dag og valgte den som het mahogni. Resultatet ble vell greit nok. Karbonfiberen var for falsk, så ikke bra ut. La ved et bilde så får dere bedømme selv. Som det skarpe øye ser er det to VDO instrumenter og tre eldre Sea Ray (Teleflex). De to som mangler blir hhv VDO oljetrykk og VDO Bravo drev trim indikator. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
