Vedlikeholdslading i båt
index
Hvilken spenning har du målt på startbatteriet. Har du målt motstand mellom jord på kabel til lader og vitale punkter ombord - og hva er i så fall disse?
Har ikke kommet så langt,men det kan kanskje nevnes at i vinter fordampet det meste av vann i batteriet.Etter at landstrømslader er tatt av,så tar det ett par dager fra fulladet til det ikke orker å dra i gang motoren.Hadde båten en sesong før jeg monterte lader,og da var dette ikke ett tema.Så det kan tenkes at dette har kommet av at batt.har blitt "tørt".Men det var dette med lampen som lyser da?.Kan ikke erindre om den har lyst fra første dag...
