impregnere kalesje
froesak
For å svare på spørsmålet ditt da.....
Jeg spurte meg omkring om hvilken impregnering som ble regnet som best. Selvfølgelig mange svar, men impregneringeg som ble solgt gjennom Jens Sagen gikk igjen. Jeg ringte derfor Sagen om å få kjøpe deres utmerkede produkt. En hyggelig dame fortalte meg der at deres produkter lå høyt i pris i fohold til mange andre, men at det høye innholdet av silikon gjorde at produktet kunne anbefales også i forhold til prisen.
Jeg kjøpte, rullet på med liten malerulle, og var storfornøyd hele sommeren. Vannet snudde i luften bare ved synet av impregneringen... :eek:
Kan anbefales. :yesnod:
Ben Sin.
Hei.
Grunnen til at noen sier at en ikke skal bruke impregnering med silikon, skal være følgende:
Første gangs bruk av silikon gir meget godt resultat, men etter en tid må en selv med denne impregneringen impregnere igjen. Og da skal visstnok problemet oppstå. Ny silikon skal da ha store problemer med å feste seg på gammel silikon har jeg hørt fra flere hold. Jeg har holdt meg unna silikonholdig impregnering (så vidt jeg vet), og har derfor ikke egen erfaring å bygge på. Men kanskje andre har slik erfaring?
Men jeg hadde noen silkonfuger på badet hjemme som var blitt skadet, og hadde problemer med å få ny silikon til å sitte på skadestedet. Så jeg fjernet alt gammelt og la på helt ny fuge. Om dette kan overføres direkte til det å reimpregnere en kalesje, kan jeg imidlertid ikke dokumentere.
Lars H.
Er tempraturen viktig når man impregnerer eller kan dette gjøres i minus grader og
Støtter dette :yesnod:
Kjøpte 1 l flaske kr 263,- fra Jens Sagen....holdt akkurat. Påførte denne og tørket i romtemperatur, etter vask i Biotex. Og ja lukter en del, fikk noen antydninger fra regjeringen om det....
Samme erfaring mht stoooore vanndråper på kalesjen sesongen gjennom.
Synes det er fornuftig å benytte produsentens produkter, en kalesje koster tross alt noen store lapper.
Se også Jens Sagen's sin hjemmeside med bl.a vaskeanvisning.
  • 4 måneder senere...
Låner denne tråden litt..
Kjøpte Biltemas kalsejeimpregnering i år, etter å ha lest her på forumet at den fungerte greit (nok). Pluss at den var billig..
Så for snart 14 dager siden spylte jeg kalesjen, soltørket den , og satte den inn med Biltemas impregnering. Og alt så bra ut.
I går kom det regn , og jeg kunne sjekke om vidundermiddelet funket som det skulle. Det viste seg da at ett par felt på toppen av kalsejen trakk vann som bare det. Og det dryppet regnvann ned i båten... :diving: Jeg er sikker på at jeg har fått på impregnering på HELE kalesjen, så hvorfor dukker det opp 2-3 felt på 6-7 cm i diameter som lekker?
Mitt spørsmål blir så: Skal jeg smøre på mer av Biltema-impregneringen , og satse på at det holder? (og at jeg har slurva sist?). ((Kan det forresten ha noe å si at jeg vasket litt av innsiden av kalesjen med sitronsaft (etter råd fra S.Worse) for å fjerne jordslag?))
Alternativet er å kjøpe en annen type impregnering som jeg er sikker på at holder, og ha på denne. Men da kommer spørsmål 2: Kan jeg ha på annen type impregnering "over" Biltema-typen , eller må jeg vaske den av først? Og har noen erfaring med å "blande" forskjellige impregneringstyper?
Har en kompis som opplever akkurat det samme: Vannet regner gjennom en nyimpregnert kalesje (Ikke Biltema).
Noen som har et godt forslag til hva grunnen kan være???
  • 9 måneder senere...
Jeg tar opp denne tråden da jeg har et spørsmål vedrørende resultatet av kalesjeimpregnering.
Etter å ha studert tidligere innlegg la jeg kalesjen i bløt i BioTex natten over. Etter grundig skylling gikk jeg over med Biltema (BT) kalesjerens. Denne fungerte fint til fjerning av grønske og etter skylling med rent vann så den fin ut. Kalesjen ble montert og etter tørking sprayet jeg over med rikelige mengder av BT kalesjeimpregnering.
Første regnsværsdag var jeg spent og måtte bortom for å sjekke resultatet. Kalesjen var tett, men jeg hadde forventet at vannet skulle perle av. Slik var det ikke, det ser ut som om kalesjen er våt, vannet renner av, men ikke gjennom.
1 - Er det noen som har tilsvarende erfaringer med BT kalesjeimpregnering?
2 - Evt. er det andre midler som får vannet til å perle av?
3 - Har dette noe med innhold av silikon å gjøre?
--- 1- Har samme erfaring , ja. Se mitt innlegg før i denne tråden (14). For å svare på mitt eget spørsmål der, så plasket jeg på med mere Biltema-impregnering , og kalesjen holdt tett i hele fjor-sesongen (med MYE regn). Men den "perler" ikke, så det ser ikke så "fint" ut som andre typer imp...
Ønsker fortsatt innspill på om det er OK å "blande" denne med andre typer impregnering.
Redigert av pontus (see edit history)
Om det er områder som ikke holder tett skyldes nok det at dette feltet ikke ville ta imot imregneringen på skikkelig måte. Gtunn kan være at det ikke har vært tilstrekkelig rengjort eller at da disse feltene har blitt utsatt for urenheter som eks- solkrem-olje-sprayremedier eller annet hva vet jeg.
Men flere av kalesjeleverandører sier jo at man skal imregnere på baksiden så hvorfor dere ikke gjør det er jo merkelig.
Jeg tok en telefon til Jens Sagen for å sjekke hva som anbefales ved overgang fra BT-produkt til Jens Sagen Kalesjeimpregnering. Svaret jeg fikk var at de ikke kjenner til innholdet i BT-impregnering. Derfor anbefaler de bløtlegging over natten i BioTex før deres impregnering påføres. Dette var vel kanskje et svar som forventet, slik at man kan være sikrere å få et godt resultat.
