froesak Startet 5.Februar.2007 Link til dette innlegget Startet 5.Februar.2007 Hva er det beste og impregnere kalesje med og hvorfor? Bør den legges i bløt eller funker sånn som man sprayer utenpå brukbart? Sitér dette innlegget Link to post
Espen C Svart 5.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2007 (redigert) Har du ikke så stor kalesje så går det grei å bruke f.eks den som de selger på Biltema http://www.biltema.no/products/product.asp?iItemId=93483 det er en fordel om kalesjen er vasket ren først, impregnering bruker man pga. at regnet ikke skal trenge igjennom stoffet vist det var det du lurte på Redigert 5.Februar.2007 av Espen C (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
froesak Svart 5.Februar.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2007 impregnering bruker man pga. at regnet ikke skal trenge igjennom stoffet vist det var det du lurte på Takker det jeg mente var hvorfor akkurat den typen som ble anbefalt er den beste for det er sikkert mange meninger her oxo Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 5.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2007 Impregnering er det lettest å påføre med malerrulle og pensel. Bløtlegging er et dårlig alternativ, da man må unngå å få impregnering på vinduene. Ellers så anbefaler de fleste impregnering uten silikon, da dette er best for duken. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Sjøgutt Svart 5.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2007 Kjøp deg konsentrat (flytende) som du blander med vann. Vask kaleskjen grundig først både på innsiden og yttersiden, så lar du den tørke og dusjer på med impregnering. Impregneringen skal ikke bare holde vannet ute men også hindre jordslag borte ( svarte flekker ). Sitér dette innlegget Link to post
roesok Svart 5.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2007 Uten at jeg har personlig erfaring, har selv kun brukt fargeløs, så er det blitt meg fortalt at en ikke bør bruke impregnering tilsatt farge. Fargestoffene skal visst gjøre at kalesjen blir stivere. Sitér dette innlegget Ingen kan oppdage nye verdenshav om han ikke har mot til å tape kysten av synet. Link to post
tebi Svart 5.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 5.Februar.2007 Jeg har i alle år brukt Blåtind. Den sprayer jeg på med en dusjpumpe. Kan brukes selv på vått stoff. Ødlegger ikke vinduene og så holder den tett. I fjor ble jeg lurt til å bruke Acapella eller noe lignende. Kalesjen ble som stiv papp og var ubrukelig å legge sammen. Duken ble også misfarget. Aldri mer! I år har jeg ny kalesje. Sitér dette innlegget Link to post
Ben Sin Svart 6.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2007 For å svare på spørsmålet ditt da..... Jeg spurte meg omkring om hvilken impregnering som ble regnet som best. Selvfølgelig mange svar, men impregneringeg som ble solgt gjennom Jens Sagen gikk igjen. Jeg ringte derfor Sagen om å få kjøpe deres utmerkede produkt. En hyggelig dame fortalte meg der at deres produkter lå høyt i pris i fohold til mange andre, men at det høye innholdet av silikon gjorde at produktet kunne anbefales også i forhold til prisen. Jeg kjøpte, rullet på med liten malerulle, og var storfornøyd hele sommeren. Vannet snudde i luften bare ved synet av impregneringen... Kan anbefales. Ben Sin. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 6.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2007 Hei. Grunnen til at noen sier at en ikke skal bruke impregnering med silikon, skal være følgende: Første gangs bruk av silikon gir meget godt resultat, men etter en tid må en selv med denne impregneringen impregnere igjen. Og da skal visstnok problemet oppstå. Ny silikon skal da ha store problemer med å feste seg på gammel silikon har jeg hørt fra flere hold. Jeg har holdt meg unna silikonholdig impregnering (så vidt jeg vet), og har derfor ikke egen erfaring å bygge på. Men kanskje andre har slik erfaring? Men jeg hadde noen silkonfuger på badet hjemme som var blitt skadet, og hadde problemer med å få ny silikon til å sitte på skadestedet. Så jeg fjernet alt gammelt og la på helt ny fuge. Om dette kan overføres direkte til det å reimpregnere en kalesje, kan jeg imidlertid ikke dokumentere. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Ben Sin Svart 6.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2007 Da får vi en vitenskapelig test på det utpå sommeren, for jeg skal nemlig impregnere igjen!! Med samme produkt. Jeg elsker vannperler på kalesjen. Dessuten holder kalesjen seg lettere ren og pen. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 6.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2007 Er tempraturen viktig når man impregnerer eller kan dette gjøres i minus grader og Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Ben Sin Svart 6.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2007 Det kreves noe varme for at dette skal tørke. Det tok laang tid på min tidlig på våren med 5-10 varmegrader uten sol. Jeg vil anbefale at dette gjøres i godvær. Ben Sin Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 6.Februar.2007 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2007 Vannet snudde i luften bare ved synet av impregneringen... Kan anbefales. Støtter dette Kjøpte 1 l flaske kr 263,- fra Jens Sagen....holdt akkurat. Påførte denne og tørket i romtemperatur, etter vask i Biotex. Og ja lukter en del, fikk noen antydninger fra regjeringen om det.... Samme erfaring mht stoooore vanndråper på kalesjen sesongen gjennom. Synes det er fornuftig å benytte produsentens produkter, en kalesje koster tross alt noen store lapper. Se også Jens Sagen's sin hjemmeside med bl.a vaskeanvisning. Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 Låner denne tråden litt.. Kjøpte Biltemas kalsejeimpregnering i år, etter å ha lest her på forumet at den fungerte greit (nok). Pluss at den var billig.. Så for snart 14 dager siden spylte jeg kalesjen, soltørket den , og satte den inn med Biltemas impregnering. Og alt så bra ut. I går kom det regn , og jeg kunne sjekke om vidundermiddelet funket som det skulle. Det viste seg da at ett par felt på toppen av kalsejen trakk vann som bare det. Og det dryppet regnvann ned i båten... Jeg er sikker på at jeg har fått på impregnering på HELE kalesjen, så hvorfor dukker det opp 2-3 felt på 6-7 cm i diameter som lekker? Mitt spørsmål blir så: Skal jeg smøre på mer av Biltema-impregneringen , og satse på at det holder? (og at jeg har slurva sist?). ((Kan det forresten ha noe å si at jeg vasket litt av innsiden av kalesjen med sitronsaft (etter råd fra S.Worse) for å fjerne jordslag?)) Alternativet er å kjøpe en annen type impregnering som jeg er sikker på at holder, og ha på denne. Men da kommer spørsmål 2: Kan jeg ha på annen type impregnering "over" Biltema-typen , eller må jeg vaske den av først? Og har noen erfaring med å "blande" forskjellige impregneringstyper? Sitér dette innlegget Link to post
jo_no Svart 18.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 18.Juni.2007 I går kom det regn , og jeg kunne sjekke om vidundermiddelet funket som det skulle. Det viste seg da at ett par felt på toppen av kalsejen trakk vann som bare det. Og det dryppet regnvann ned i båten... Har en kompis som opplever akkurat det samme: Vannet regner gjennom en nyimpregnert kalesje (Ikke Biltema). Noen som har et godt forslag til hva grunnen kan være??? Sitér dette innlegget Link to post
kah Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Jeg tar opp denne tråden da jeg har et spørsmål vedrørende resultatet av kalesjeimpregnering. Etter å ha studert tidligere innlegg la jeg kalesjen i bløt i BioTex natten over. Etter grundig skylling gikk jeg over med Biltema (BT) kalesjerens. Denne fungerte fint til fjerning av grønske og etter skylling med rent vann så den fin ut. Kalesjen ble montert og etter tørking sprayet jeg over med rikelige mengder av BT kalesjeimpregnering. Første regnsværsdag var jeg spent og måtte bortom for å sjekke resultatet. Kalesjen var tett, men jeg hadde forventet at vannet skulle perle av. Slik var det ikke, det ser ut som om kalesjen er våt, vannet renner av, men ikke gjennom. 1 - Er det noen som har tilsvarende erfaringer med BT kalesjeimpregnering? 2 - Evt. er det andre midler som får vannet til å perle av? 3 - Har dette noe med innhold av silikon å gjøre? Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Jeg benytter impregnering kjøpt hos Jens Sagen, holder tett og "perler" hele sesongen. Vasker i Biotex. Sitér dette innlegget Link to post
pontus Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 (redigert) 1 - Er det noen som har tilsvarende erfaringer med BT kalesjeimpregnering? 2 - Evt. er det andre midler som får vannet til å perle av? 3 - Har dette noe med innhold av silikon å gjøre? --- 1- Har samme erfaring , ja. Se mitt innlegg før i denne tråden (14). For å svare på mitt eget spørsmål der, så plasket jeg på med mere Biltema-impregnering , og kalesjen holdt tett i hele fjor-sesongen (med MYE regn). Men den "perler" ikke, så det ser ikke så "fint" ut som andre typer imp... Ønsker fortsatt innspill på om det er OK å "blande" denne med andre typer impregnering. Redigert 1.April.2008 av pontus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
skage Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Om det er områder som ikke holder tett skyldes nok det at dette feltet ikke ville ta imot imregneringen på skikkelig måte. Gtunn kan være at det ikke har vært tilstrekkelig rengjort eller at da disse feltene har blitt utsatt for urenheter som eks- solkrem-olje-sprayremedier eller annet hva vet jeg. Men flere av kalesjeleverandører sier jo at man skal imregnere på baksiden så hvorfor dere ikke gjør det er jo merkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Sømmene på kalesje svekkes over tid. Lønner seg at disse gåes over på nytt etter noen år. I tillegg er det lurium stoff å få kjøpt til å smøre over sømmene. Husker ikke navnet men forhandles gjennom bla kalesjeservice. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 *snip*Men flere av kalesjeleverandører sier jo at man skal imregnere på baksiden så hvorfor dere ikke gjør det er jo merkelig. Noen med erfaring på dette? smøring på utsiden vs smøring på innsiden.. Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
kah Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Ønsker fortsatt innspill på om det er OK å "blande" denne med andre typer impregnering. Jeg tok en telefon til Jens Sagen for å sjekke hva som anbefales ved overgang fra BT-produkt til Jens Sagen Kalesjeimpregnering. Svaret jeg fikk var at de ikke kjenner til innholdet i BT-impregnering. Derfor anbefaler de bløtlegging over natten i BioTex før deres impregnering påføres. Dette var vel kanskje et svar som forventet, slik at man kan være sikrere å få et godt resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Hansi Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Smøring på innsiden av kalesje har jeg aldri hørt om. Sitér dette innlegget Link to post
sharkman Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 Slenger på et spørsmål her,- Hvordan få igjen fargen på kalesjen? Sitér dette innlegget Link to post
kah Svart 1.April.2008 Link til dette innlegget Svart 1.April.2008 3 - Har dette noe med innhold av silikon å gjøre? Til orientering så er det silikon i impregneringen fra Jens Sagen. Det er vel forklaringen på at vannet "perler". Sitér dette innlegget Link to post
