Tilkobling av jordingsplate
Tallisman
Har nå montert jordingsplate men er litt usikker på hvor jeg skal koble kabelen fra jordingsplaten Båten min er lukket og jordfeilbryteren ligger under dekket akter her ligger og ett støpsel som batteriladeren er koblet til videre er dett ett støpsel som varmtvannstanken er koblet til dette befinner seg fremme i motorrom så er dett ett støpsel som ligger fremme på toalett og i tillegg er dett ett støpsel som er montert bak styrestol i midtsalong .Lurer på om der er noen som kan gi noen opplysninger om hvor jeg bør koble kablen fra jordingsplaten og er det da bare og kutte jordingskabelen i begge ender som går til strømuttak på land etter att jeg forhåpentligvis har fått noen oplysninger om hvor dett er mest fornuftig og koble til kabelen fra jordingsplaten.
Dette arbeidet har jeg nettopp utført hos meg selv og har gjort det på følgende vis: Det viktige å ha i minnet når arbeidet utføres er at båten får lokal jord fra jordingsplaten når den ligger på vannet. Dessuten må den ha mulighet for å ha tilkobling til jord fra strømnettet når båten ligger på land. Jeg løste det slik at jordledning fra land ble kuttet like før den første hovedinntaksbryteren i båten. Her har jeg en anordning hvor jeg kan velge mellom å hente jord fra båtens jordplate (hos meg Dynaplate) når den ligger på sjøen, eller koble om til landstrømjord når den ligger i opplag. Dette betyr at jordledning fra land ikke har noen tilkobling når jeg ligger på sjøen. Dette skal - så langt jeg har lest - være i henhold til anbefalinger for de som jobber med el-sikkerhet til sjøss. (Kommer tilbake med denne referansen)
Det skal også være tydelig merking som viser at jord er frakoblet når båten står på land.
Hvilken bryter/vender har du brukt til å koble landjord med? Har planer om å gjøre det samme for å unngå galvanisk tæring på båten.
Aktuell forskrift er: http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?d...emne=elektrisk* jolo har tidligere i et innlegg fra 27.1.07 vist til dette som er viktig: Gruppe: Medlem http://www.dsb.no/File.asp?File=Publikasjo...sikkerhet66.pdf Se side 15. Bryteren jeg bruker ligner litt på vendebryteren som er avvist på dette bildet - bryteren står til høyre over Onan instrumentpanelet.
Jeg er klar over at bryteren skal merkes tydelig. Foreløbig er bryteren montert ved selve inntakssikringen, men jeg vurderer å montere den i hovedsikringsskapet (vanskelig å bruke dette navnet - for jeg synes det er sikringer mer og mindre over alt - en e normt tidkrevende prosess å finne ut hvilken automatisikring som har gått og hvor den er). Når det gjelder galvanisk tæring på båten har jeg hittill utelukkede hatt store propellmutter-anoder og anoder over og under trimflapsene. Jeg skal montere en stor sink-anode på akterspeilet og forbinde denne til bl.a. propellakselopphengene (laget av messing) og muligvis alle metall-gjennomføringer under vannlinjen. Det er mulig at jeg også kommer til å jorde kjettingene jeg har, idet jeg utelukende ligger for kjetting på svai og akter (dvs. jeg har ikke kjettingen opphengt i tau). Tar svært gjerne imot synspunkter på problematikken med galvanisk tæring. Siden jordplaten er av messing skulle den holde litt lenger enn anodene. Jeg har ikke vurdert enda om jordplaten også må kobles til lokal jord. Noen synspunkter?
Jeg har i alle fall utelukkende koblet jordingsplata under båten til jord i 220 volt anlegget.
I tillegg har jeg koblet jord fra radarskjermen (den har egen jordingsledning).
Jeg har enda ikke sett om VHFen min (NAVMAN 7110) har separat jord.
Jeg vet ikke hvordan det vil gå dersom det blir felles jord mellom svakstrøm og sterkstrøm - jeg tenker da særlig hvordan det går ved bruk av batteriladerne ombord.
Forresten: det er mulig at orginalt installert batterilader ikke er tilkoblet jord - dette skal sjekkes videre i morgen.
Ellers er prosjektet i morgen å montere 3 nye 12 volts uttak som står mer hendig til for stømtilførsel til PCer.
Dette har det vært MANGE diskusjoner om i det siste.
Jeg driver også og legger om elektriske i båten, og jeg kommer til å gjøre det som roaldbj beskriver her.
Årsaken til at man kutter jord fra landstrøm og fører lokal jord i båt til jordplate (dynaplate) under båten er at det ofte er mye jordfeil i strømanlegg du kobler deg til. Dette kompanseres med høyere toleransegrenser for hvor mye jordfeil det kan være før sikringene i det eksterne anlegget slår ut. Kobler vi jord fra landstrøm inn i lokalt el.anlegg vil vi dra med oss denne feilen ombord = uønskede tæringer/problemer.
Etter det jeg har hørt skal også VHF og f.eks en 12-220V inverter kobles til denne. jord til 12V i båten skal etter det jeg har fortstått ikke sammenkobles med dette.
Har lest en del innlegg som Ingar har diskutert denne saken, og du har vel en kommentar til om dette stemmer :wink:
Ps! Treng da en galvanisk isolator hvis man kobler slik som dette??
mvh
Tommy J.
Jeg legger inn teksten her fra side 15 i veiledningen om elsikkerhet ombord fra
Direktoratet for sikkerhet og beredskap, DSB, nr 66:
FRAKOBLING AV JORDLEDER I LANDSTRØMKABEL.
Problematikken rundt sammenkobling av jordleder fra landinstallasjon og
jordleder fra skipets/fartøyets installasjon opptar mange, og Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har mottatt flere henvendelser med
spørsmål om denne forbindelsen kan brytes. Ønsket om å bryte denne forbindelsen
mellom "land og sjø" bunner i de problemer denne forbindelsen
kan skape med hensyn til galvanisk korrosjon på skrog og andre metalliske
deler som er koblet opp mot installasjonen om bord.
DSB har vurdert de sikkerhetsmessige forhold rundt en eventuell aksept for å
bryte denne forbindelsen. Ved tilknytning til den elektriske installasjonen på
land, vil skipet/fartøyet bli å betrakte som en utsatt anleggsdel og skal jordes
i henhold til dette. DSB vil med dette gi følgende presisering:
• For skip/fartøy med skrog av metallisk materiale og skip/fartøy med
isolerende materiale, men hvor det elektriske anleggets jordingssystem
er forbundet med en kobberplate med areal minst 0.25 m2 som
under alle forhold er neddykket i sjøen, kan skipets/fartøyets installasjon
betraktes som tilfredsstillende jordet gjennom kontakten med
sjøen, og jordleder i landstrømkabel kan frakobles jordleder i landinstallasjonen.
• For anlegg hvor det aksepters frakobling av jordleder i landstrømkabelen,
må det ved landtilkoblingsskapet eller en annen godt synlig
plass informeres om at forbindelsen må gjenopprettes når skipet/fartøyet
legges i tørrdokk. Dette fordi en slik dokking innebærer at kontakten
med sjøen brytes.
• For skip/fartøy med skrog av isolerende materiale (uten den omtalte
kobberplaten) vil en ikke ha en tilfredsstillende jording av installasjonen
gjennom skrog/kobberplate og denne må således jordes via landinstallasjonen.
Det aksepteres således ikke at jordlederen frakobles
landinstallasjonen i slike tilfeller.
Bruk av skilletransformator i landstrømforbindelsen er et annet tiltak som
også vil eliminere korrosjonsproblemer som har sin årsak i kontakt mellom
"jord på land" og "jord på skip".
For ordens skyld nevner jeg at endel jordplater har et stort areal til sjøvannssiden, trass at de bare tar liten plass under skroget.
Eksempelvis er det følgende hentet fra katalogen til Maritim:
DYNAPLATE 305X76MM 13969-02
Ved å montere jordingsplate under båten vil du oppnå en rekke fordeler.
* Bedre ytelse for radiokommunikasjonsutstyr
* Redusert RF (Støy)
* Bedre ytelse for GPS og Loran mottakere.
* Renere bilder fra vær-fax mottakere.
* Redusert interference fra radar.
* Bedre beskyttelse mot lynnedslag.
* Forhindrer krypstrøm ( Elektrokjemisk tæring)
Platene er produsert i bronse med en porøsitet på ca. 50%. Jordingseffekten er ca. 34% høyere enn noen annen jordings metode som er brukt idag.
Leveres med festebolter. Bolten for jording er gullbelagt for bedre kontakt. Maks. skrogtykkelse med standard bolter: 60 mm.
Dimensjon: 300x80x13 mm Tilsv. kvm: 3.0 kvm Vekt: 1650 gram
Dette viser altså at platen på 300 x 80 x 13 mm tilsvarer et overflateareal på 3. 0 kvm - ganske utrolig.
For og erstatte jord fra land med jordingsplate under båten er det da rigtig og koble kabelen fra jordingsplaten til jordingspinnen på den første kontakten en har om bord . Altså jord i det blå støpselet som en kobler landstrøm kabelen til . Og for og eliminere problemet med jord når båten ligger på land går det vel an og veksle mellom 2 landstrømskabler. en kabel som en har kuttet jord i når båten ligger på sjøen . Og en kabel med jord inntakt til bruk når båten ligger på land . Dette må selvfølgelig tydelig merkes. Da jeg ikke er elektriker lurer jeg på om dette vil være en grei måte og gjøre det på
Noen synspunkter?v
Denne bryteren som skifter jord dynaplate/ landjord skal vel være minimum 16 Amper dersom kursen du har i ombord er 16 amper eller bør denne økes?
Hvilken amper har du på din bryter?
Redigert av Ubåtfender (see edit history)
Denne måten vil ikke være riktig. Du lager her en skjøteledning som ikke er lovlig.
Se hvordan Roaldbj har løst dette. Det samsvarer med kravet som er referert ovenfor.
:flag:
Er klar over att den landkablen som skal brukes når båten ligger på sjøen ikke er lovlig det skulle da ikke spille noen rolle jeg har jo allikevel jord fra jordings platen.Spørsmålet var om dette var en måte og gjøre det på for og slippe og montere vendebryter .og ønsker en strøm om bord når båten ligger på land bruker en jo bare en kabel med jord i
Jeg så litt mer på jordfeilbryteren/jordvernbryteren i båten i dag.
I huset har vi inntak 3 x 63 A og jordfeilbryteren er på 100 mA.
Bildet under viser jordvernbryteren i båten, den er på 30 mA.
Jeg mener inntakssikringen er på 40 A.
Jeg vet ikke hvor godt dimensjonert bryteren må være som kobler inn landjord eller jordplate montert under båten.
Leser litt nå i kveld hos Calder - men tar gjerne imot råd fra de elektrisk kyndige.
  • 1 måned senere...
  • 1 måned senere...
Aktiverer dette emnet med følgende spørsmål:
Monterer dere dynaplaten helt inntil skroget, eller legger dere skriver på boltene for å få litt avstand mot skroget? Jeg ser for meg at uten avstand blir dynaplaten ikke like effektiv. Da trenger kanskje vannet ikke så godt inn på baksiden, i alle fall ikke etter at det er påført bunnsmørning inntil platen.
Noen som ha meninger om dette?
Den forståelsen jeg fikk gjennom instruksjonen til min Dynaplate var at denne skulle monteres inntil skroget.
Dette innebærer at det er den synlige overflaten som skal gi tilstrekkelig jording.
Det skulle vel ikke være noe hinder for at man legger et mellomstykke melloim dynaplate og skrog, men pass på at det blir tett gjennomgang.
Ved å ha en liten avstand mellom Dynaplate og skrog vil jeg anta at faren for at Dynaplaten settes fast ved grunnberøring øker.
Jeg hadde godt med Sikafleks mellom skrog og Dynaplate ved montering, og har ikke observert noen vanngjennomtregning etter sjøsetting.
Ja, det er sikkert best slik som du sier (uten avstand). Dynaplaten (1,8 m2) er sannsynligvis "porøs" tvers gjennom, så det blir nok god jording med å montere tett inntil skroget. Jeg skal installere amatørradio ombord, og derfor viktig med HF-jord i tillegg til elektrisk jord. Har tidligere brukt en mindre Dynaplate (1 m2) til HF-jord, og som jeg bare hengte i et snøre ned i sjøen under antenna. Funket OK, og med 1,8 m2 kan det ikke bli dårligere.
Mulig jeg missforsto det du lurte på men det som avbildet her er vel en vanlig 30mA jordfeilbryter med bryteevne 40A. Mener att den ikke har noe vern utover jordfeilfunksjon. Du har vel et overbelastningsvern i tillegg?
