Eksos temp. måler.
At-le
Mulig jeg mistforstår behovet til At-le her, men om jeg husker rett så mistet han kjølingen på ferie i fjor sommer med nedsmelitng av eksos som resultat, og ønsker nå et instrumnet som kan måle om dette intreffer... da bør han vel ha et apparat som takler mere enn 100 grader, noe som kan fortelle et tempen er betydelig over normalt... Har han et instrument som viser flere hundre grader, så vil en kunne oppdage om noe alvorlig er på ferde
Mulig jeg mistforstår behovet til At-le her...
Nja.. Det store poenget her er vel ikke å kunne lese av på tiendelen hvor varm eksosen er men å se om den endrer seg radikalt fra de 50 pluss minus noen titalls grader som den normalt har. Et termometer som går opp til 100 grader bør absolutt gjøre jobben. Om det havarerer ved et par hundre grader er ikke det så nøye heller bare du har fått alarm når tempen er på vei opp. Det som koster er gjerne selve tempføleren som skal tåle 500 grader, de er vesentlig dyrere enn de som bare tåler 200 grd. (i alle fall i industriutgave)
Ja stemmer det. :wink:
At-le
Snakker vi om lydalarm, så er dette meget kjekt... men det stiller et krav.... Det er at man må høre... Det er jeg ikke sikker på alltid er tilfelle, så derfor må uttradisjonelle løsninger av og til benyttes.. Det finnes selvsagt lysalarm også, som delvis kan erstatte lydalarm
...og de forteller ingenting om kjølevannet ditt er OK.
Her trenger jeg en oppklaring ??
Hvorfor forteller ikke et slikt instrument at en har mistet kjølingen av eksosen siden det er plassert etter sjøvannsinjeksjonen i eksosen. Det er jo dette vi ønsker å sjekke i dette tilfelle, så da er selvsagt føleren plassert der.
Når det gjelder en enkel giver til en alarm som skal trigges ved for høy temperatur kan en slik muligens benyttes:
http://www.kompotek.no/goxpage00000014dbp02308.html
Denne finnes i mange temperaturområder både som NO eller NC brytersett.
Etter trådstartes erfaring i fjor så var det etter det jeg husker ( vel husker..... :confused: ) eksospotta som delvis smeltet grunnet vannmangel i eksosen.
Hvorfor ikke prøve med en temp.føler på sjøvannpumpa? Ved normaldrift så har pumpehuslokket samme temp som sjøvannet, opptil ca 25 grader. Hvis vannet uteblir eller delvis uteblir så øker temepraturen på pumpehuslokket raskt til 50 grader. En enkel bryter som referert til over og en "buzzer" som låter skikkelig burde funke like godt der som en føler på eksossiden? En elektronisk giver på samme sted tilkoblet et termometer gir også en fin indikasjon på pumpas funksjon.
Cirkeline
Redigert av Cirkeline (see edit history)
Som jeg skrev tidligere så krever dette at hørselen er i orden, og det er jeg ikke så sikker på er tilfelle her for At-le og de andre medlemmene i "hans" båtklubb ... ref hans signatur.. Def boat club
De fleste lydalarmer kan vel enkelt forandres til å gi puls lys :confused:
Diskusjonen her viser at det er snakk om temperatur på to forskjellige steder.
Eksostemperaturen er temperaturen på gassene som kommer ut av motoren. Denne temperaturen er vanligvis 350 - 400 grader (etter turboladeren). Temperaturen på eksosen etter at den er blandet med sjøvann er under 50 grader. Eventuell smelting av plast foregår her når denne temperaturen blir for høy. Derfor bør man ha to termometre. Det ene overvåker motorens drift, og det andre kan gi beskjed når det er fare for at manifolden kan smelte.
Har aldri hørt om at ein har to termometer i eksosen sjølv om den får tilført kjølevann. 350 - 450 grader gjeld vel ein medium speed middels lasta motor og ikkje ein hurtiggåande som står i dei fleste lystbåter?
Har aldri hørt om at ein har to termometer i eksosen...
Det har med at det er to vidt forskjellige funksjoner det er snakk om. Det At-le spør om er det som er noenlunde vanlig i småbåter og overvåker om der kommer kjølevann i eksosen. Den andre varianten måler temperaturen på selve eksosgassen og den forteller en del om motorens tilstand. På litt stører motorer er der et termometer for eksostemp. i hver enkelt sylinder.
Cirkeline
Manglende kjølevann i eksosen kan ha andre årsaker enn defekt impeller. Selv opplevde jeg det samme som At-le, nedsmelting av eksosanlegg som følge av at eksosen ikke fikk kjøling. Årsaken til dette var at utgående kjøleslange fra gearet hoppet av, slik at kjølevannet som skulle ut via eksosen istedet gikk rett ut i båten. Motor og gear fikk kjøling, men ikke eksosen. Dette var en skikkelig skrekkopplevelse, var redd båten skulle ta full fyr. Har nå kjøpt inn en (billig) temperaturmåler som jeg skal plassere før eksospotta. Denne måler tempertaur opp til 120 grader C. Mener dette er tilstrekkelig for å holde øye med eksoskjølinga.
Vil ikkje temperaturen på eksosen forandar seg dersom vatnet forsvinn ?
Jepp, men det forutsetter at temp.føleren er plassert etter der sjøvannet tilsettes og da forteller den ikke noe annet enn at sjøvannet er tilstede eller ikke... og det er det en normalt vil vite i en lystbåt.
