Batterier og jording i stjerne eller serie
jo_no
  • 1 måned senere...
I teorien ja, men i praksis - når kabelstumpene skjøtes fra batteri til batteri - kan det bli litt spenningsfall fra det ene til det andre. Hvis så strømmen på minus-side kommer motsatt vei som på pluss-siden oppnår man at alle batterier får samme tap - les samme ladespenning.
Ved skikkelig utførelse av kablingen antagelig kun av akademisk interesse.
Må lengden på kablene mellom batteriene være like lange ?
Blir det problemer at noen er 50cm mens andre er 80 cm. ?
Jeg har 50 kvadrat kabler.
Jeg kobbler 4 x 140 amp forbruksbank.
:smiley:
Redigert av careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Ref Lars H. :cheers:
Så min konklusjon er at alternativ 2 er den beste tilkoblingen, men at det kun har noen som helst praktisk betydning når avstanden mellom batteriene begynner å få en viss dimmensjon.
Svaret var inne i topicen, måtee bare lese flere ganger før jeg fant det.
Det er visst tid for en pils. og slappe litt av.
hej Joerg
spelar det noen roll om det er olike Ah på batterierne......
har 2 st Bosch ca 50cm*25cm varav det ene har gitt opp...så jag kjöpte ett nytt i samme 'size'
som er på 180 men vet ikke vad mitt andre gamle har (det andre gamle låg på grönt i alle celler ner jag teste det! men aner ikke hur stort det er!)
S/Y Gunga Din
