Windy på båtmessen: skuffende erfaring
Falx
At de er High end har ingen ting å si.
Da har de ingenting på sjøen for alle å gjøre.
Da får de arrangere sin egen messe da. For spesielt interesserte eller VIP folk om man vil.
På Sjøen for alle har alle betalt det samme for å komme inn og burde da få se det som er der.
Etter mitt syn skal man være litt over middels interessert for å gidde å ringe og avtale visning av en båt.
Spesiellt når det er så mange andre å se på.
Kan man ikke bare oppsøke forhandleren å kikke der istedet da?
Eller kommer man ikke inn der heller uten avtale på forhånd? Eller de riktige klærne, klokkene eller hva de ser etter?
Jeg synes dere drar dette her veldig langt. Har alle dere som uttaler dere vært og besøkt Windy på båtmessen i år? Det var to båter som det var begrenset adgang til. En 42 Grand Bora og en 52 Xantos. Dette er båter som koster 4,5 millioner og 8-9 millioner. Finnes det mange andre båter på messa til samme verdi der man kan gå ombord akkurat som man vil? Windy hadde også utstilt 3-4 andre båter der man kunne gå ombord som man vil. Bla en 32 og en 35. Dette er båter til 2-3 millioner
Princess hadde V42 og V45 utstilt. Også her var det ombordstigning etter avtale - dvs at man spurte først. Båter som koster 3-5 milloner. Helt naturlig synes jeg.
Jeg vet ikke hva andre anser som normal høfflighet. Jeg spør alltid om det er OK at jeg går ombord i alle båter jeg vil kikke på. Jeg synes det er helt normalt. Om båten da er full og jeg må vente så er det greit for meg.
Alle båtene som Windy stiller ut på messa er kundebåter som er solgt. At de gjerne vil være forsiktige med båtene forstår jeg. At man bedømmes ut i fra klær, sko eller klokker tror jeg ikke. Til det er selgerne av dyre båter for erfarne. De som går i dress hele uka vil nok gjerne gå i olabukse i helga :wink:
100 % enig i dette (og resten av ditt innlegg), var ombord i mange (små) båter på denne utstillingen, men gikk ikke ombord i en eneste en uten først å ha/ta kontakt med en selger først - en selvfølge spør du meg!
Ellers så pleier vel Windy å ha sin egen båtutstilling på Holmen Fjordhotel under Båter i sjøen.
:sailing:
At Windy ikke slipper til alle som vil i de største båtene er vel greit? Det er vel ingen menneskerett å få gå opp i alle båtene? Det var vel rundt 60 000 mennesker på årets messe. Og sikkert 10-15 000 var bortom Windys stand for å se inni den største båten. Det gir jo relativt mye slitasje om man tenker at en dodør åpnes 6-7 000 ganger i løpet av en uke..det er jo noen års normal bruk, for å si det sånn... For Windy er det genialt å ha den største båten på messa, for da får de masse mediaoppmerksomhet. Nrk Østlandssendingen var på messa og selvfølgelig var de i messas største båt med intervju med Windysjef Jørgen Haga. Alle nettavisene hadde denne båten i sine reportasjer, så ådet er nok ikke tilfeldig at de tar med seg det største de har....;-) De som faktisk er interessert i å bruke penger på en slik båt ville nok tatt kontakt og fått seg en visning oppe i båten, mens vi andre som bare vil snoke litt får greie oss med brosjyrene og mediainnslagene :-)
Plenen
Temaet dukker opp hver år, bitteliten. Det er fast innslag :lol:
Jeg synes det skal være likhet her. Ikke fordi det er så viktig at alle kommer ombord i en båt til 10 mill, men fordi man sender ut et signal til publikum når man opererer med "ombordstigning kun etter avtale" på enkelte båter. Har man slike båter på programmet og er redd for at de blir nedtråkket, er det kanskje bedre å ikke ta dem med på utstillingen?
Vi hadde tidligere en diskusjon her om selgere som ringte med ei bjelle hver gang de fikk en signert kontrakt. Det er noe av det samme som går igjen her - Man sender ut et signal, og signalet kan oppfattes på mange forsjellige måter, også negativt.
Utstillingen heter "sjøen for alle"
Dette "mindreverdighetskomplekset" med at olabukse og T-skjorte ikke sender de riktige signalen har jeg hørt før.
Det finnes nok dem som ser ned på folk i slikt antrekk, men da er det dem som har et problem.
Ikke oss som stort sett går i slike klær.
Jeg har ikke erfaring med Sjøen for alle, men pleier å være på Dra til sjøs i Bergen.
Har aldri hatt noen problemer med å komme ombord der jeg vil, men spør selvsagt om det er greit på forhånd.
Det skulle bare mangle.
Jeg gir også utrykk for at det er kun av nyskjerrighet jeg kommer, de største båtene er jo selvsagt ikke i min interesse å eie.
Har hatt mange artige samtaler med selgere av diverse båter, og har aldri oppfattet dem som arrogante.
Det finnes nok dem med store båter som ser litt ned på oss i mindre båter, men da er det dem som har problem.
Eller kanskje vi, som tror at de ser ned på oss. :lol:
Stort sett bare hyggelige folk å møte rundt i havnene, fra de minste til de største.
I båten er vi bare båtfolk, ikke direktør eller lagersjauer.
Skal man handle ny båt, stikker man gjerne innom "hjemme" hos forhandler, båtmessen er vel mere for å skjerpe appetitten. :wink:
Har nettopp handlet ny båt fra samme forhandler som har Windy, og har fra første stund fått god behandling.
Men det er jo ikke noe fasit for at andre kan ha en annen erfaring med båtselgere
Frod'n
Fjellet nytes best fra fjorden
Medlem i SagaKlubben
Jørgen er nok ikke helt sjef på Windy ennå selv om det kanskje virker slik av og til :wink: Jørgen eier Aaby Marine som er den største Windy forhandleren i Norge (og totalt). Han selger mer enn 25% av alle Windyene som lages.
Jeg tror det var Karl Audun Skretteberg som ble intervjuet - han er salgs- og markedssjef. Og han er en usedvanlig hyggelig kar.
Jeg vet det - og jeg synes det er like teit hver gang.
Er det kundebåter får de heller gi kunden et prisavslag. Var det ikke Bitteliten som ble tilbudt dette?
Det skal vel bare ett eneste tapt salg til før vinningen går opp i spinningen.
Jo, båten min ble stilt ut i Arendal. Også her var det ombordstigning etter avtale. Jeg ville aldri godkjent noe annet. Jeg ville aldri ha båten utstilt på messa på Lillestrøm. Rett og slett for mye folk og for mye tenåringer som skal prøve ratt og gass og trykke i stykker plotteren.
Her er bildet av båten min fra messa i fjor - men en staut formann i hvit genser på badeplatformen som passet på båten
At det bare skal ett tapt salg for at det går opp i vinningen er jeg ikke enig i. Blir en kundebåt ødelagt tilstrekkelig så er det også en tapt kunde for alltid. Og det koster ganske så mye det også.
Jeg vet jo at Windy tar dette alvorlig - de vil gjerne at de som er interesserte i å komme ombord skal få lov til å komme ombord. Samtidig er det veldig mange som bare skal kikke litt og som aldri kommer til å kjøpe. Noen ganger går da "ungen ut med badevannet" og det er alltid leit.
Forstår jo utmerket godt at Windy ønsker å minimere slitasjen på båtene, uansett om de er solgt eller ikke. Men for meg virket det som at de også ønsker å framstå som veldig eksklusive. Ikke noe galt i det heller, bortsett fra at det fort kan oppfattes som unødig snobberi.
Sikkert mange som drømmer om en Windy - men som ikke har mulighet for å kjøpe den med det første, og må "gå gradene" via etpar andre båter.
(Her er jo Bitteliten et eksempel, i løpet av noen år fra liten Nidelv , til stor Nidelv , til Windy...)
Skal ærlig innrømme at jeg ikke visste at det er kundene sine båter de stiler ut.
Men da burde de jo også skrive det på en måte. Så skjønner vel folk det som regel.
Når det gjelder å gå ombord ien båt på messen har jeg aldri sett det som uhøflig.
Når det er sagt står det også velkommen ombord men ta av deg på bena der jeg har gått ombord.
Generelt regner jeg med at de vil du skal se båtene deres siden de stiller dem ut.
Vil dere se Windy 52 eller mindre må dere ta dere en tur til bergen (norskbåtsenter)der har det stått en windy 52 siden november i 2006 ellers står det mye annet å se på også.
husk Windy konvoien 20 april 30 stk windyer fra Arendal som skal til Stavanger/Bergen.
men ligger i kristiansand fredags kveld.
De var tydeligvis ikke interesert i vise båten og jeg forlot dermed deres stand.
Det er tydeligvis så gode tider i bransjen at de selger nok båter uten å måtte pleie evt. nye kjøpere. Tror nok denne holdningen kan jo straffe seg når tidene forandrer seg og ingen kommer pga. tidligere snobberi. :puke:
Ingen for stor eller for liten det er trivselen som bestemmer.
Tråden dreier seg om erfaringer med Windy på siste båtmesse i Lillestrøm.
Jeg vil gjerne gi to kommentarer:
1) Som interessert kunde og potensiell kjøper må man alltid klare å skille produktet fra salgsrepresentanten. Salgsrepresentanten kan gjøre en utmerket jobb selv om produktet ikke er bra, og vice versa.
2) Jeg synes det er rimelig å sammenligne kunnskapen og atferden til Windy-selgerne med selgerne til andre båtmerker på messa.
Jeg var på messa mer og mindre 4 hele dager fra åpning til stengtetid.
I hovedsak fikk jeg svært god behandling av alle salgsrepresentantene (også fra Windy).
Det som imidlertid var en sterkere hovederfaring i år i forhold til tidligere år, var hvor lite salgsrepresentantene kjente til båtenes sjøegenskaper, svingeegenskaper, planingsterskler, egenskaper til å håndtere aktersjø o.a.
Jegt synes synd på selgere som kan så lite om det produktet de selger.
På dette området er det nok slik at de gamle "trauste" norske båtprodusentene synes å ha noe bedre erfaringsgrunnlag i forhold til endel av de "nye" merkene på "Sjøen for alle".
Men dette er min oppfatning.
Uansett hva man mener om Windy salgsrepresentantene, synes båtene å være av ypperste klasse blant de som er levert fra Norge nå for tiden.
Selgere fra forhandlere er etter min erfaring ikke spesielt kunnskapsrike. har man lest et par tester og brosjyren til produsenten vet man ofte mer enn selgeren.
Unntaket jeg har opplevd er Aaby Marine. Der har de mye erfaring og kjennskap til båtene. Også er Windy alltid godt representert med folk fra fabrikkene.
Om Windy er dårlig eller ikke får hver og en ha egen oppfatning av. Om det er noen som er reelt interessert i W37 her på forumet ta kontakt så er dere velkomne ombord :smiley:
Jeg synes synd på selgere som kan så lite om det produktet de selger.
Snart stiller de alle med "megler-sveis" og de obligatoriske eksamenspapirer fra Keiserens Nye Skole&Smilekurs. :rolleyes: Når du ser båtselgerens sleipe kontrafei bakpå lokalbussen, er det på tide å være på vakt ... :crazy:
Jeg er enig i at norske anerkjente produsenter, både store og små har et høyt kunnskapsnivå. Her er det ofte folk fra
produsenten som bidrar ved tekniske spørsmål. Men ikke alle utstillere stiller med like kvalifisert personell. Men det viktigste
er at noen tilstede kan svare. Vi må tåle å vente på de riktige.
Verre er det når noen av utstillerne ikke har kunnskap om produktene i det hele tatt. Men når noen av utstillerne begynner
å rakke ned på konkurrenter, da går jeg. Da er tydligvis kunnskapene om egne produkter en mangelvare.
Bitteliten, Windy er ikke dårlig, produktet er i særklasse i Norge. Da mener jeg hele produktet fra tegnebrettet til det er ute
hos kunde inkl markedsføring.
Ellers er det en rå 43 til salgs nå Bitteliten. Vil tro at eieren ikke har spart på noe, det ville vært rart. Men 2x 480 hk er vel
litt i overkant.
Vi sees!
litt i overkant.
Sier du det :rolleyes: Tilsvarende ny båt koster over 5 mill. Noen som er sugne på en godt utstyrt W37 HT - så god som ny ?
W 43 er på vei ut. Neste år kommer det ny 44 foter. Men den blir enda dyrere. De snakka om 6 mill. DET er for mye penger for meg i hvertfall. Særlig når man vet at en tilsvarende Princess V45 HT koster 4,5 mill fullt utstyrt. Selvom motorrommet på den så for j..... ut
Når man kommer opp i de prisene finnes et mange alternativer, feks denne
Fairlien Squadron 52. Så en i Stavanger for et par uker side desverre :wink:
Blue Wind
Håper og observere konvoien i Stavanger
