HelgeR Startet 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2007 Har en 6,5m RIB med 115 E-tec motor og skal kjøpe en stålpropell. Selger av båten anbefalte en Raker II propell. Noen andre anbefaler Ballistic propell. Har hørt mye positivt om Ballistic propellen, men får en Raker II propell til kanonpris... Derfor er jeg i tvil.. Er det noen som har prøvd noen av propellene på en tilsvarende båt/motor? Helge Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Ville prøvd Raker'en først. Om Ballistic'en har jeg hørt både positivt og negativt, mange som mener den er oppskrytt. Har du mulighet for å få levert tilbake propellen dersom den evt ikke passer? Hva slags fart regner du med å få forresten? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Mouche Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Hva håper du å oppnå ved å kjøpe/bytte til en stålpropell? Uansett, som ivar sier, finn en forhandler som er villig til å la deg prøve ut propell/er før du kjøper - de finnes! Har selv hatt en Raker på en 150hk Johnson V6, og den funket bra. Raker er vel i utgangspunktet bortimot det dyreste merket, men ikke sikkert best. Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
HelgeR Svart 30.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Renger med at jeg har mulighet til å levere den tilbake uten at selger har sagt det direkte.. Toppfarten er nå 38knop.. det er forsåvidt nok, men jeg ønsker bedre drivstofføkonomi.. Slik jeg har forstått det, så vil/kan en stålpropell gi høyere marsjfart ved samme turtall.. Det som er verdt å nevne er at det virker som om motoren er installert ganske høyt på akterspeilt, slik at std alu propell spinner ganske lett. Når jeg hører at propellen "spinner" merker jeg en akslarasjonsøkning på et par knop. Men viss det blir litt bølger/dønninger vil propellen lett gå i "totalspinn" og jeg må tilte den langt ned for at den skal gripe igjen.. Helge Sitér dette innlegget Link to post
gammabusa Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Hei, siden du har mye heising på motoren er min erfaring at Raker funker best, har selv 21" Ballistic og 22/24 Raker og Rakerene er overlegne med mye heising, Ballisticen fungerer best med lite heising. Tror ikke du kan regne med så mye forskjell i bensinøkonomien, du bør ha propell som du får max oppgitt turtall for å få en pakke som fungerer best.Kjører du med tung propell for å senke turtallet i marsjfart tror jeg du lurer deg selv, du må ha mer gass for å holde et lavere turtall og bensinforbruket blir nok mye det samme. Hvilken propell har du nå og hvilket turtall har du i 38 knop. Er det 13 eller 15 splines på propellakslingen din? Ronny Sitér dette innlegget Link to post
rago63 Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 (redigert) Renger med at jeg har mulighet til å levere den tilbake uten at selger har sagt det direkte.. Toppfarten er nå 38knop.. det er forsåvidt nok, men jeg ønsker bedre drivstofføkonomi.. Helge - Dét tror jeg akkurat hva jeg vil om.... En stål propell av de typene du nevner tåler mye mer uttrim og heving på akterspeil før de slipper taket. Har selv Ballistic i to dimensjoner i tillegg til en Powertech. Ballistic er meget lettdreven og sitter godt og oppnår et vanvittig bra turtall. PT´n er mere tungdreven, i 16" ligger den 1000o/min under 15"Ballistic på min båt med samme heising. PT tåler mer heising med dertil turtallsøkning... Pass på kjølevannet.... Redigert 30.Mars.2007 av rago63 (see edit history) Sitér dette innlegget ....Every 4-stroke outboard engine is to be considered as a geriatric device..... -Unless it´s made in Japan and got at least 350 HP, of course.....or simply named SHO... Link to post
bukt Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 (redigert) Har en 6,5m RIB med 115 E-tec motor og skal kjøpe en stålpropell. Selger av båten anbefalte en Raker II propell. Noen andre anbefaler Ballistic propell. Har hørt mye positivt om Ballistic propellen, men får en Raker II propell til kanonpris... Derfor er jeg i tvil.. Er det noen som har prøvd noen av propellene på en tilsvarende båt/motor? Helge Få avklart om du får byttet den inn gvis ikke fornøyd, har testet mye propeller på forskjellige båter og funnet ut en ting. Ingen propell er optimal som oftest ved første propellkjøp, ender gjerne med å prøve diverse stigninger og bredder før jeg finner den beste. Da er det viktig at du kan bytte inn og teste flere , hvis ikke kan du risikere å sitte med en propell som kun sitter litt bedre i svinger enn den gamle alupropen men ikke noe raskerer til mye dyrere pris Har brukt progress ingeniørfirma i oslo med veldig bra resultat, veldig god service med mulighet for testing av propeller. Ta og kontakt dem er mitt råd Redigert 30.Mars.2007 av bukt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
HelgeR Svart 30.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Jeg får bytte propell dersom den ikke passer. Vil anta at selger har kontroll på hvilken propell som passer siden han har solgt en del båter med samme konfigurasjon. Siden jeg ikke kjenner til "propellmarkedet" var i tvil om egenskapene til propellene som jeg har blitt anbefalt.. Så på en test i båtmagasinet: 10 propeller Ser på tabellen at propeller som har har samme rpm på maks har forskjellig fart og forbruk på -1000 omdreinginger.. På ene propellen, en high performnce propell, mister nesten ikke fart ved -1000omdr. men forbruket pr/n.mil er ikke så gale i forhold til de andre propellene. Så spm er om en Raker II propell er av "samme kaliber", dvs har et fornuftig forbruk i forhold til fart... Helge Sitér dette innlegget Link to post
gammabusa Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Vel....kommer vel an på øynene som ser men mine ser hvertfall at den nevnte high perf propellen bruker over 10 liter mer i timen ved -1000 og går ca 4 knop bedre en standard Yamaha alu propell.......og bare 1 knop bedre toppfart. Uansett, Raker er gode propeller med mye heising så hvis du får låne å teste er det jo ikke noe å lure på. Sitér dette innlegget Link to post
HelgeR Svart 30.Mars.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 Uansett, Raker er gode propeller med mye heising så hvis du får låne å teste er det jo ikke noe å lure på. Takk skal du ha!! Sitér dette innlegget Link to post
bukt Svart 30.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2007 jeg kjører med mange typer propeller etter hv jeg skal med båten, allround og fart bruker jeg enten ballistic eller mirage plus som funker veldig bra og er økonomiske i drift , for toppfart kjører jeg enten chopper eller cleaver som spinner mye for å komme i plan og spinner en del også når man slakker av litt men har båten i plan som gir høy bensinforbruk til annet enn rask kjøring. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 8.August.2007 Link til dette innlegget Svart 8.August.2007 (redigert) En anna ting med stålpropell på påhengeren.. Det er som å ha fine alufelger på bilen. (i mine øyne ja) Redigert 8.August.2007 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
John_Kr Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 Hei Hva ble resultatet? Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
ivar Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 ja, si det , trådstarter har ikke vært inne her på 7 år Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
John_Kr Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 (redigert) ja, si det , trådstarter har ikke vært inne her på 7 år Så ikke på dato jeg da... Synd at man ikke fullfører slike tråder, det har vært fint som historikk. Redigert 22.August.2014 av John_Kr (see edit history) Sitér dette innlegget Kallesignal: LA9312 MMSI: 257048160 Link to post
ivar Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 fort gjort.. ja, alltid interessant å høre hva som ble resultatet Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
glalaks Svart 22.August.2014 Link til dette innlegget Svart 22.August.2014 Kanskje han tester ennå;) Sitér dette innlegget Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! Link to post
