Poseidon Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 ..... hva er en høneræv? Det er en nokså uvanlig akterende; en skøyte med spiss akterende får påbygget et dekk som er tvers akter. Såvidt jeg kjenner til finnes det idag kun en ekte "hønerævskøyte" og det er KAIA av Haugesund. Den har en lang og innholdsrik historie og i min barndom på 1950 og -60-tallet var den opptatt med båtberging og kaibygging. Uttrykket "Høneræv" sies å ha sin opprinnelse i en omreisende embedsmanns utbrudd da han besøkte et skuteverft på Sørlandet: "Det der er da ingen Agterende - thi det ligner en Høneræv!" Dette er KAIA da den drev med kaibygging, nedslitt og lite staselig, men et godt arbeidsredskap - merk tilriggingen med masten rett foran styrehuset og den overdimensjonerte gamle vinsjen . . . . Og her er den samme KAIA adskillige år senere, nyrestaurert og fin fra Fartøyvernsenteret i Hardanger. Den karakteristiske akterenden viser tydelig på begge bildene. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Mulligan Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Det finnes også hønserævsnekker. Det er slike hvor det er ganske ekstrem bøy på bordene i akterenden for å få de brede nok akter, og hvor lengden i vannlinja akter er lenger enn ved dekket. Skal være særdeles vanskelige å bygge. Kikker man på ei høne og ei slik snekke bakfra er likheten slående. Sitér dette innlegget Link to post
Douro Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Når du er oppunder le så er du oppunder taket... altså ett veldig rart sted å være... Nei. Oppunder "taket" på landkrabbespråk, heter oppunder dekk på sjømnannsspråk. Under le, er det samme som under dekk,dog. Et annet spørsmål: Er det godt le langs en le kyst? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Nei. Sitér dette innlegget Link to post
SamH Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Nå hadde jeg ikke ventet at du ikke tok den, men svaret det var overraskende bra. Har du så noget for en anden at lure på ? Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Draft er også et ord for sjøkart som gamle sjøfolk brukte. Ikk'no feil i det mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
mask Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Hvor finner du en notching? Notching er engelsk men brukes som det er i det daglige. Hva betyr svineryggen? Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Svinerygg = forhøyet bakk. Sitér dette innlegget Link to post
solbris Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Hva er en kofferdam ? Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Svinerygg = er det ikke selve skansekledningen på bakken som er svineryggen da? kofferdam ? Tomrom/tank .For å påvise og å adskille eventuelle lekkasjer fra tilstøtende tanker Sitér dette innlegget Link to post
solbris Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Notcing er utsparing mellom stiver og hud. Sitér dette innlegget Link to post
ÅtteGlass Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Svinerygg er et godt eksempel på at objekter kan ha flere navn, og at samme navn kan brukes på forskjellige objekter. Jeg har blant annet hørt svinerygg brukt om planken på toppen av en skansekledning (dvs selve rekkeplanken). Svinerygg kalles det blant annet også når en kler inn en rekke eller trappegelender med tauverk. Her er et eksempel på en svinerygg. Det finnes forskjellige varianter å gjøre dette på. Denne knuten er en variant av ABOK 3602 og 3603 for de som er spesielt interesserte. Sitér dette innlegget Oslo Seil- og Båtskole. Link to post
SamH Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 ABOK=Ashleys book of knots for de mindre interesserte ;) Dette er bibelen .. Sitér dette innlegget Link to post
mask Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Notching=Utsparing i ei kneplate for å komme til og sveise inn mot hud, samtidig som å fordele skjærkreftene ut i plata. Svinerygg=Forsterket stykke av rekka, hvis ankeret går over dekket og ikke i ett separat ankerklyss. Skansekledningen er ei tett rekke langs dekket. Nye nøtter! Hva er en merlespiker? Natthus? Svanehals? Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Merlespiker spleiser man med Natthus er huset rundt kompasset( på styrhustaket nowadays) Svanehals er den delen av en lufting, tank- eller annet, som står over dekk. Sitér dette innlegget Link to post
Arnstein Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 (redigert) Hva betyr å drabbe? Redigert 10.April.2009 av Arnstein (see edit history) Sitér dette innlegget mvh Arnstein M/B JAVA Link to post
Poseidon Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Hva betyr å drabbe? At ankeret har dårlig feste i bunnen og derfor gir seg litt etter litt. Uttrykket "dregge" brukes også i sammen betydning. Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
2nd Trikker'n Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Nei. Ref. Jammerbugt på nordvest kysten av Jylland Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Hva er en merlespiker? Laget av stål.Brukes på wire. Merlepren (av tre) brukes på tauverk Natthus? Der kompasset bor. Korrigert for deviasjon og med belysning om natta. Ofte med speilsystem ned på broa. Svanehals? Rør med bøy på toppen for lufting av tank uten å få sjø ned i røret. Sitér dette innlegget Link to post
Capella Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Hva er Putting?? Sitér dette innlegget Link to post
2nd Trikker'n Svart 10.April.2009 Link til dette innlegget Svart 10.April.2009 Hva er Putting?? Den var ukjent. Venter i spenning, fordi jeg er sikker på at jeg har hørt det brukt. Sitér dette innlegget Link to post
mateco Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Hva er en "keiser-ring"?? Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
Bergen Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Har ikke hørt det benevnt som "keiser" men om du mener "chaser" ring så er dette en ring som er tredd inn på ankerkjettingen og som brukes for brekke løs ankeret fra bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Douro Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Har ei jomfru møydom? Sitér dette innlegget Link to post
Salt Svart 11.April.2009 Link til dette innlegget Svart 11.April.2009 Ikke slike jomfruer som brukes for å stramme vantene med. Sitér dette innlegget Jan, Hvaler. Båter: 1977-2016 kano; 1987-1994 Nidelv 24; 1994-2009 Hvalerskøyte 29'; 2008 -- Winga Princess; 2016 -- kajakk Link to post
