Trebåt, hva skal jeg se etter?
Sleipner93
Hei. På torsdag er planen å reise til Tau å se på ei snekke tilsalgs. Selger sa båten hadde vært under vann og slipt ned i høst og så stått til nå. Motoren hadde han prøvd å startet men ikke fått det til. Men den sveiv visstnok rundt.
Når jeg kommer dit lurer jeg litt på hva jeg skal se etter? Legger også ved noen bilder.
Håper på hjelp! :wink:
Jeg er ingen ekspert på trebåter, men dersom du ikke vill ha himla mye jobb så bør den være fri for råte i skroget. Overbygget er jo lettere å fikse selv. Det ser jo ut som om det er håp på bildene..
Kan du ikke bruke sleipner motoren din i denne trebåten, og ha den andre som delemotor eller ha den som "leketøy å skru i"?
God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse.
Fritjof Brandt
Sleipner motoren blir nok ikke brukt. Siden dette har vært en fiskebåt ser det ut som passer det best med Sabb. Pluss jeg trenger nok de 10hestene for og dra båten. Men motoren skal jo selvfølgelig bli overhalt visst båten blir kjøpt :wink: Hehe du er vel ikke intressert i å kjøpe sleipneren du?
hehe, du har nok bedre kunnskap enn meg på disse motorene.. :blush:
Hadde vert morsomt med en slik gammel motor, men pengene og kunnskapen setter en stopper for meg.. :nonod:
Har du båtplass til denne trebåten hvis du kjøper den?
Fritjof Brandt
Dette ser da ut som ett godt prosjekt som kan bli en perle på sjøen. Er nok ikke noe håp for motoren vil jeg tro, men jeg er ingen mekaniker...
Det du spesiellt bør se etter er råte særdeles i skroget. utsatte steder er hælen rundt propellaksling/hylse, bunnstokker, særlig under motor. Ta også en sjekk med kniv eller liten skrutrekker innvendig i kjølen under motor. Dette er ett sted som skjeldent blir sjekket og kan skape mye frustrasjon og irritasjon som ender med å bytte kjølen.
Lykke til :wink:
Hei.
Skroget ser ikke så verst ut på bildene det :smiley: Oppunder dekk i for/akterstevn og spantetopper er "gode" råteplasser. Se ellers etter at sammenføyninger mot stevner ikke gliper. Har ikke erfaring med klinket båt, men se etter at det ikke er misfarging rundt søm.
Finner du råte eller ting som må fikses, så vurder om dette ser greit ut for deg å fikse selv eller om det må leveres inn.
Lykke til :smiley:
Sabben skal jeg nok altids få til å gå da! Som bastard sier skal det mye til for å kverke disse. Siden selger sier motoren går rundt er det nok å fylle på litt olje og smøre litt her og der og ny diesel så tenker jeg den skal få dunke igjenn!
Foressten, han skal ha 7000,- for den, er dette mye?? En annen ting jeg lurer litt på, hvordan pusser man klinkbygde båter? Er det fram med pusseklossen eller??
Mvh Ørjan
Mvh Ørjan
7000 er ikke mye hvis det er håp for båten. puss med eksentersliper, men ikke på klinken.
Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn
Seilaren : Frakten blir vel på en måte gjordt selv men. Planen er visst kjøp å legge på bunnstoff og få en kranbil til å ta den ned til kaien på tau for og så slepe den med faren min sin båt til kai. Men aner ikke hva en kranbil skal ha for dette. Har dere noen formening om hvor mye båten veier?
Vivvi : Blir det kjøp skal det selvfølgelig bli lagt "arbeidslogg" her på forumet! :wink:
En liten snekke som dette veier ikke mye. Kan kansjke tippe 2t. Er vanskelig å annslå, men en normal kranbil for båttransport tar denne snekka veldig greit.
Redigert av vivvi (see edit history)
Den Sabben er nok ikke det største problemet. Få ut "grumset" i bunnpanna, fyll olje, bytt diselfilter og få på litt ny maling så går den nok i mange år.
Hadde selv en som jeg tok opp fra 15 m dyp for 16 år sida. Da hadde den ligget der i 3 år. Brukte den i 5 år før jeg solgte den og den er ennå i bruk.
Den har hvertfall gått 1000 timer etter dukkerten. Hvor mye den var gått før den drukna er det ingen som vet.
Når det gjelder resten av båten er det bare å sette i gang. Alt kan fikses, ingenting er umulig det tar bare litt lengere tid.
Lykke til!!!!
