Sleipner93 Startet 16.April.2007 Link til dette innlegget Startet 16.April.2007 Hei. På torsdag er planen å reise til Tau å se på ei snekke tilsalgs. Selger sa båten hadde vært under vann og slipt ned i høst og så stått til nå. Motoren hadde han prøvd å startet men ikke fått det til. Men den sveiv visstnok rundt. Når jeg kommer dit lurer jeg litt på hva jeg skal se etter? Legger også ved noen bilder. Håper på hjelp! Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Jeg er ingen ekspert på trebåter, men dersom du ikke vill ha himla mye jobb så bør den være fri for råte i skroget. Overbygget er jo lettere å fikse selv. Det ser jo ut som om det er håp på bildene.. Kan du ikke bruke sleipner motoren din i denne trebåten, og ha den andre som delemotor eller ha den som "leketøy å skru i"? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 16.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Sleipner motoren blir nok ikke brukt. Siden dette har vært en fiskebåt ser det ut som passer det best med Sabb. Pluss jeg trenger nok de 10hestene for og dra båten. Men motoren skal jo selvfølgelig bli overhalt visst båten blir kjøpt Hehe du er vel ikke intressert i å kjøpe sleipneren du? Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Sleipner motoren blir nok ikke brukt. Siden dette har vært en fiskebåt ser det ut som passer det best med Sabb. Pluss jeg trenger nok de 10hestene for og dra båten. Men motoren skal jo selvfølgelig bli overhalt visst båten blir kjøpt Hehe du er vel ikke intressert i å kjøpe sleipneren du? hehe, du har nok bedre kunnskap enn meg på disse motorene.. Hadde vert morsomt med en slik gammel motor, men pengene og kunnskapen setter en stopper for meg.. Har du båtplass til denne trebåten hvis du kjøper den? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 16.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Har til sommeren ihvertfall så for vi se hva som skjer neste år. Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Dette ser da ut som ett godt prosjekt som kan bli en perle på sjøen. Er nok ikke noe håp for motoren vil jeg tro, men jeg er ingen mekaniker... Det du spesiellt bør se etter er råte særdeles i skroget. utsatte steder er hælen rundt propellaksling/hylse, bunnstokker, særlig under motor. Ta også en sjekk med kniv eller liten skrutrekker innvendig i kjølen under motor. Dette er ett sted som skjeldent blir sjekket og kan skape mye frustrasjon og irritasjon som ender med å bytte kjølen. Lykke til Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sande (exSkjælø) Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Hei. Skroget ser ikke så verst ut på bildene det Oppunder dekk i for/akterstevn og spantetopper er "gode" råteplasser. Se ellers etter at sammenføyninger mot stevner ikke gliper. Har ikke erfaring med klinket båt, men se etter at det ikke er misfarging rundt søm. Finner du råte eller ting som må fikses, så vurder om dette ser greit ut for deg å fikse selv eller om det må leveres inn. Lykke til Sitér dette innlegget Sandefjords hjemmeside Mvh Lena Link to post
M/S Bastard Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Motoren får du nok til og gå. Spørs om det ikke er vann i olja. Da jeg kjøpte Auroa for noen år siden stod Sabb´en i sju stein og vi måtte spette av toppene. Nye stempelringer og honing av foringene så gikk den igjen Skal en del til og kverke en Sabb Sitér dette innlegget Link to post
Hilmar 2 Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 pass på så du ikke ender med få startproblemer med sabben og :lol: Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
Sleipner93 Svart 16.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Sabben skal jeg nok altids få til å gå da! Som bastard sier skal det mye til for å kverke disse. Siden selger sier motoren går rundt er det nok å fylle på litt olje og smøre litt her og der og ny diesel så tenker jeg den skal få dunke igjenn! Foressten, han skal ha 7000,- for den, er dette mye?? En annen ting jeg lurer litt på, hvordan pusser man klinkbygde båter? Er det fram med pusseklossen eller?? Mvh Ørjan Sitér dette innlegget Link to post
M/B Shanty Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Sabben skal jeg nok altids få til å gå da! Som bastard sier skal det mye til for å kverke disse. Siden selger sier motoren går rundt er det nok å fylle på litt olje og smøre litt her og der og ny diesel så tenker jeg den skal få dunke igjenn! Foressten, han skal ha 7000,- for den, er dette mye?? En annen ting jeg lurer litt på, hvordan pusser man klinkbygde båter? Er det fram med pusseklossen eller?? Mvh Ørjan 7000 er ikke mye hvis det er håp for båten. puss med eksentersliper, men ikke på klinken. Sitér dette innlegget Min hjemmehavn - Feda Småbåthavn Link to post
Platt Svart 16.April.2007 Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 En annen ting jeg lurer litt på, hvordan pusser man klinkbygde båter? Er det fram med pusseklossen eller?? Mvh Ørjan Eksentersliper er tingen! Jeg tok grovpussinga med 40 og 50 papir, deretter 120 og avslutter med 240. Dette for at treverket skal "reise" seg minst mulig når man begynner å olje. Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 16.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2007 Ok! Håper egentlig det ikke er gale med treverket og det blir et kjøp jeg da. Etter som selger sa kunne det lett "bli båt igjenn". Sitér dette innlegget Link to post
Puma 420 Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Heisann, ser ut til å kunne bli ei snasen skute igjen det der. Har sett værre emner til den prisen:) Ser du skal til Tau for å se på den, husk at det er vestlending som selger. Har bodd der nede et par år, og for meg ser det ut til at det meste "kan bli bår igjen" for de gutta der nede;) Sitér dette innlegget Link to post
Sleipner93 Svart 17.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Er vestlending selv jeg. Og jeg tenker vel selv slikt. Kan bli båt av alt igjenn! Riktignok kan noen ting bli dyrt da men Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Så lenge Sabben er komplett og går rundt og skroget ikke er plaget med noe videre råte burde vel ikke dette være noe problem? Synes båten så grei ut jeg! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Seilaren Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Vi fra sørvestlandet er gode til å se mulighetene i ting Men det blir vell fort en tusing i å frakte den over til Stavanger også.. Men jeg tror dette blir en flott båt! Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
vivvi Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Gi beskjed om det blir handel. Dette kan bli en spennende båt å følge videre på forumet Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Sleipner93 Svart 17.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Seilaren : Frakten blir vel på en måte gjordt selv men. Planen er visst kjøp å legge på bunnstoff og få en kranbil til å ta den ned til kaien på tau for og så slepe den med faren min sin båt til kai. Men aner ikke hva en kranbil skal ha for dette. Har dere noen formening om hvor mye båten veier? Vivvi : Blir det kjøp skal det selvfølgelig bli lagt "arbeidslogg" her på forumet! Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 (redigert) Seilaren : Frakten blir vel på en måte gjordt selv men. Planen er visst kjøp å legge på bunnstoff og få en kranbil til å ta den ned til kaien på tau for og så slepe den med faren min sin båt til kai. Men aner ikke hva en kranbil skal ha for dette. Har dere noen formening om hvor mye båten veier? En liten snekke som dette veier ikke mye. Kan kansjke tippe 2t. Er vanskelig å annslå, men en normal kranbil for båttransport tar denne snekka veldig greit. Redigert 17.April.2007 av vivvi (see edit history) Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Luska Luuri Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Den Sabben er nok ikke det største problemet. Få ut "grumset" i bunnpanna, fyll olje, bytt diselfilter og få på litt ny maling så går den nok i mange år. Hadde selv en som jeg tok opp fra 15 m dyp for 16 år sida. Da hadde den ligget der i 3 år. Brukte den i 5 år før jeg solgte den og den er ennå i bruk. Den har hvertfall gått 1000 timer etter dukkerten. Hvor mye den var gått før den drukna er det ingen som vet. Når det gjelder resten av båten er det bare å sette i gang. Alt kan fikses, ingenting er umulig det tar bare litt lengere tid. Lykke til!!!! Sitér dette innlegget Link to post
Avmønstret2 Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 (redigert) Hadde jeg hatt tid, kunnskap og ork skulle jeg jammen slått til på denne Ser jo fin ut, og hadde vært lekker å smyge gjennom middagsbukta med Plenen Redigert 17.April.2007 av Plenen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 17.April.2007 Link til dette innlegget Svart 17.April.2007 Seilaren : Frakten blir vel på en måte gjordt selv men. Planen er visst kjøp å legge på bunnstoff og få en kranbil til å ta den ned til kaien på tau for og så slepe den med faren min sin båt til kai. Og når dere er kommet til Heng så sier det blopp, blopp Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
Sleipner93 Svart 18.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2007 Hehe! Ja det blir da ikke planen. Får utstyre oss med pumper tenker jeg og margarin i bordgangene? Faren min har en 220v pumpe som pumper mye vann tror jeg så blir nok ikke noe problem. Har også fått båtplass på hundvåg!! Sitér dette innlegget Link to post
Seilaren Svart 18.April.2007 Link til dette innlegget Svart 18.April.2007 Har også fått båtplass på hundvåg!! Gratulerer Men det er jo et stykke fra Øvre Hinnen, der de pene bor Startet du noen av motorene dine i dag..? Sitér dette innlegget God samvittighet skyldes ofte dårlig hukommelse. Fritjof Brandt Link to post
