Båten er sjøsatt.
Knut T.
Båten vår går i vannet torsdag eller fredag. Det skal bli sinnsykt deilig. Har benyttet tiden før sjøsetting til montering av tv antenne i mastetopp(broderen fikk æren av å henge 19m over asfalten i et par timer), vask, polering og voksing av skrog og dekk. Forrige helg ble det montert baugplattform og baugstige(så nå er admiralinna fornøyd).
Nå er det kun små koseting igjen som vask innvedning og trekking av antennekabel i fra mastefot til der jeg finner den beste plasseringen av tv'en.
Legger ved et bilde av baugplattformen.
Er så og si ferdig med vårpussen. Fellesuttak her i båthavna er 2. mai. Hadde håp om å komme ut tidligere, men her blir båten utenfor meg liggende. Noen har vært i båtene (hele 11 stk) i havna og sparyet dem full med branslukningsapparatene, dette inkludert båten ved min side. Disse båtene blir nå selvsagt liggende i påvente av demontering av utstyr rens etc etc etc etc..... :nonod::nonod: Stakkars båteiere får en si. Så da får en vente på den STOOORE krana som kommer 2. mai.
Båten ble satt på vannet torsdag forrige uke. Jeg var en tur ute og sjekket at alt var OK i går. Kjørte en liten tur i Sandefjordsfjorden før jeg la båten pent tilbake i havna til Framnæs Maritime. Nå gjenstår bare at de pusser og vasker båten før jeg henter den siste helgen i april. Det var deilig å kjenne at skipperns ferdigheter ikke var altfor rustne for havna på Framnæs er ganske trang.
Det har ikke hendt så mye med båten siden i høst, bortsett fra at den motoren som ikke startet i høst nå er i orden etter å ha fått ny hjerne, har satt inn et par ekstra dieselfiltre (sånne magnetfiltre fra VP som skal fjerne dieseldyr) og noen ekstra spotter til belysning. Skal opp til Vollen Båtservice og få satt inn et ekstra vindu og vindusspylere senere. Har fundert på en masse andre greier også - men stoppet der.
Snart er det sommer igjen :yesnod:
Da var båten sjøsatt, endelig. Da det har blitt utsatt flere dager på grunn av vind. Idag var det helt vindstille og sol så det ble en liten tur på sjøen også :wink:
Her er noen bilder.
Her står båten på land klar til løft!
Da hang båten i stroppene.
Kranen til Jacobsen Marineservice er stor! :cool::flag:
:cool: :cool: :cool: :cool: :cool:
Det var det og første tur blir nå til helgen ! :yesnod::cheers:
Pretty Woman, Oslo
Hei!
Jeg og jorhei har båten samme sted som deg!
Har sett båten din flere ganger. Ligger du fast her, eller har du kun opplag innerst i Bunnefjorden?
Planen var at båten skulle sjøsettes til mandag, men kl. 13.15 ringte de fra marinaenb og sa at nå er vi igang. Da var det en fyr som forsvant fra jobben fortere en svint, og satte avgårde til båthavna. Da jeg kom frem sto den i stroppene på trucken. Tok inn bra med vann og lensepumpa gikk på heltid. Flere trebåtkompiser har også opplevd at båtene har tatt inn veldig mye vann i år pga av den tørre vinteren og våren. Båten hang i stroppene i en drøy time før vi dro den til en bås like ved ved. Etter en god time til til startet jeg opp og førte båten, som nå har blitt hetende Ludde, bort til egen bår i andre enden av havna. Det var også første lille tur med nytt propellanlegg, så spenningen var stor. Tok en litt lenger tur et par timer senere for å sjekke om jeg fikk nok turtall med den nye propellen. Alt fungerte perfekt. Det var deilig etter så mye jobbing.
Det trutner seint nå. For en time siden var jeg i båten og lensepumpa slår inn regelmessig ennå, men det blir nok betraktelig bedre over natta. Endelig er sesongen igang :sailing:
If you think you kan walk on water then you will sink very quickly
  • 2 uker senere...
