Hurtigruten "Finnmarken" på tur i dokk.
olpi
Man skal jo være ille gla i Frekstad for å se skjønnheten i de bildene fra web kameraet :wink:
Så du ikke bilden mine da :wink:
Håper ho ligger i dokk når jeg er på vannet også. hadde vært morro å tatt en kikk. Er det i nærheten av utlastingskaia til skraphandleren?
Ja, det er like bortenfor. Da vil du se kaien og kraner på gamle FMV på din bb side hvis du kommer S/V fra inn vesterelva, og innerst er dokkporten. Til venstre for dokka er gamle slippen parallellt med dokka.
Det er fra land man må se fartøyet i dokken. Fra sjøsiden får man ikke noe inntrykk av det når det ligger i dokken.
Redigert av OLPI (see edit history)
Du vet, FMV (gamle) - nå FFK stadion ligger på Kråkerøy, og på motsatt side er det Gressvik. :wink:
Når jeg skrev at kaien lå på din BB side så tenkte jeg at du hadde svingt 60 grader stb etter Stene Stål. Det er hvis du kommer på innsiden av Huthholmen. Drar du på utsiden av (mot Gressvik) Huthholmen så har du nesten kurs rett mot kaien og dokken når du passerer Yanmar forhandleren Marin Elektro på Gressvik Bruk. Du ser et åpent område med vann foran dokken. Du ser jo dessuten styrhuset (broa) på Finnmarken.
Tillagt: Ser du på webkamera (nederste bilde) så ser du rett mot Marin Elektro, på odden ved Gressvik bruk. På mitt 2. bilde i neste innleg er Marin Elektro det blå bygget. Det røde lange brukes de til båtopplag (kaldtlager).
Var en tur nedom og tok noen bilder fra dokken. De var da snart ferdig med å pumpe ut alt vann. Det tar ca 8 timer å tømme dokka og 4 timer å fylle den iflg naboen som kjører kran der nede.
Bildene er tatt med telefonkamera. Jeg gikk ikke så langt ut på kanten av dokka. Det er sperret der på den siden jeg gikk. Man får vel likevel et bilde av dimesjonene håper jeg.
Her er en liten video: http://home.online.no/~olpjohan/hurtigrutenidok.3gp .
