Ankermann Startet 22.April.2007 Link til dette innlegget Startet 22.April.2007 Er det noen som har prøvd defroster som kobles til 12V anlegget? Watski har en til ca kr 250,- som trekker 120W. http://www.watski.no/www/produkter_meny.as...mp;ccode=B58323 Noen som vet om denne virker bra? Sitér dette innlegget Link to post
Karavoli Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 (redigert) Ja denne har jeg prøvd og min kammerat har en slik. Min egen er tatt ut av båten da viften etter en tid begynte å bråke noe voldsomt. Virker som "propellen" inne i vifta ikke er festet skikkeli. Akkuratt samme problemet har min kamerat! Om begge vi har en mandagsvifte eller ikke er vanskelig å svare på. Men det er jo rart att begge viftene ikke fungerer! Redigert 22.April.2007 av måsinj (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Ankermann Svart 22.April.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Men virket denne bra da, da den var i orden? Sitér dette innlegget Link to post
Karavoli Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Joda den virket bra på 1 vindu så lenge det varte. Men det var ikke lenge! Mindre enn 1 sesong. Sitér dette innlegget Link to post
SRA Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Hvis denne skal sørge for duggfri sikt ut når du går med en 37` så bør du tenke deg om. Dette hørtes ikke sikkert ut Men det er jo muligt det er i en annen båt du skal bruke den. Sitér dette innlegget Link to post
2715e Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Hei. Jeg kjøpte en tilsvarende på maritim og må si jeg ble skuffet. Det er ikke rare effekten av disse.. Men nå har jeg løst problemet med duggete vinduer.. Kjøpte meg en skikkelig defroster på 10 kw som henter varmen fra motoren. Så nå slipper jeg dugg pluss at jeg har det godt og vamt i båten uansett årstid Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 12V er uegnet til oppvarming. En hårtørrer er på 2000W, selv om denne vifta trekker 10A gir den ikke mer enn 120W... En defroster som henter gratis overskuddsvarme fra motoren er det eneste som fungerer i båt. Eller dieseldrevet varmeapparat. Sitér dette innlegget Link to post
MB Keila Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Da jeg kjøpte båten, var det 2 slike relativt nye 12V defrostere. Den ene ble kassert på hjemturen. Den andre overlevde ikke vinteren. Nå har jeg koblet meg på 10kW defroster med 4 stk 60mm justerbare dyser under vinduene. Det har jeg større tro på. Sitér dette innlegget Link to post
Karavoli Svart 22.April.2007 Link til dette innlegget Svart 22.April.2007 Vel, vi hadde ikke "mandags" vifter Virker som disse varmerne ikker er noe tess! Sitér dette innlegget Link to post
sol Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 (redigert) Har du sjekket på Biltema??Har kjøpt en der til nok 199,- Har så vidt prøvd den.er på 200w tror jeg Artikkelnummer 40-420 Redigert 23.April.2007 av sol (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hei. Det fungerer bra å fjerne doggen på vinduene om du bare bruker en vifte, trenger ikke nødvendigvis være varme iden. Prøv. mvh Haba Sitér dette innlegget Link to post
skibsplast ohoi Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Har en kjenning som monterte en slik. Den var helt ok til å fjerne dugg på vinduet, men til oppvarming var den ubrukelig. Eneste problemet hans var at viften var plasert for nært kompasset. Så når viften ble brukt, var kompasset ubrukelig. Sitér dette innlegget River 350 med 10 hk mercury Suzumar 320 med 6 hk Suzuki Motor stjålet. Link to post
Nemo Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Har også en slik vifte. Det må være lite dugg hvis den skal virke, men det hender jo at det er bare lite dugg som bort og da er den grei. Bakdelen er at den bråker ganske mye. Jeg har hengt den på en fleksibel overgang til båten og det hjelper med å få ned støyen. Oppdaget at det knapt er forskjell om jeg bruker den med varme eller som kald vifte. En svak blanding med Zalo eller annen vindusvask er ganske effektiv mot dugg. Defroster er det beste. Sitér dette innlegget Link to post
Helge Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 En defroster som henter gratis overskuddsvarme fra motoren er det eneste som fungerer i båt. Eller dieseldrevet varmeapparat. Mmmmm, du må legge til lampeoljedrevne varmeapparat også Ingar. Jeg har en Wallas 1800 som fungerer fint som defroster/duggfjerner med dyse under cockpitglasset i min 22" daycruiser. Ellers har jeg også en 12V "varmevifte" på ca 200W under vindskjermen på den lille 14" speedbåten. I den synes jeg rett og slett det ikke er plass til noe annet. Viften hjelper og den tar raskere bort duggen med varme enn med kald luft. Noe veldig effektiv duggfjerner er den imidlertid ikke og den hjelper absolutt 0 på varmen selv om kalesjen er oppe. Viften er 2 år gammel og fungerer helt fint, men den er ikke mye i bruk. Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
Lars H. Svart 23.April.2007 Link til dette innlegget Svart 23.April.2007 Hei. Jeg er litt skeptisk til disse "billigviftene" på 100-200w for 12volt. Jeg har en slik nå (og den tar duggen som bare det), men dette er vifte nummer to. Den forrige jeg hadde tok nemlig fyr! Plutselig så jeg flammene stå opp 1m unna nesetippen min. Slo den øyeblikkelig av og slengte et fuktig håndkle over. Så det ble ingen skade bortsett fra et håndkle tilgriset av sot og smeltet plast. Det som hadde skjedd var at viften hadde streiket, men ikke varmeelementet. Så bruk ikke en slik "billigvifte" uten tilsyn! Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
frihågen Svart 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 De må da trekke mye strøm, disse? Hvor stort batteri må en ha, man har jo mye stående på som trekker strøm ombor+en slik vifte på ca 200w. Men det har vell ikke noe å si, bare du har motoren igang??? Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 10.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Oktober.2007 Enig med de som skriver at 100-200W høres lite ut. Men det er for varme. Luftsirkulasjonen alene tar dugg, i alle fall innsiden. Jeg har selv en helt vanlig "propell" uten varme, og den holder ruta duggfri. Så mye strøm trekker den heller ikke - og den brukes bare når motoren går (det er jo bare da jeg trenger den). Men sant skal sies - av og til sliter jeg litt på utsiden, selv om pusseren som regel fikser den biten. Akkurat der hadde nok varme vært tingen, men da altså i en helt annen størrelsesorden (les: varmeeffekt) enn de nevnte 12V-viftene. Oppsummert: Uten å ha testet ut disse 12V-vifte/varmerene selv, så mener jeg du kommer like godt ut av det - og til en lavere pris - med en vifte uten varme. Sitér dette innlegget Link to post
frihågen Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Finnes det ikke noen mindre, slike "propell" vifter. Jeg finner bare disse som er 19 cm i diam. Sitér dette innlegget Link to post
Ronald Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Ja, det finnes nok. Selv har jeg en som festes på (side-)vinduet med sugekopp, og jeg anslår diameteren til ca 10-12 cm. Ledningnen settes i sigarettenneruttak. Jeg kjøpte den for mange år siden, og husker ikke hvor. Prøvde å google litt, men klarte ikke å finne tilsvarende på sparket her og nå . Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Jeg brukte en biltema vifte i Nor Staren og det fungerte greit nok, men det tok tid å få vekk duggen. Defroster var et krav i ny båt. Sitér dette innlegget Link to post
KenBjork Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 (redigert) Hva med kupevarmer... http://wup.defa.com/en/wup_products_interiorheaters.html http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=21572625 Redigert 11.Oktober.2007 av KenBjork (see edit history) Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
index Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Om man skal bruke en kupevarmer underveis fordrer det vel enten aggregat eller en veldig lang skjøteledning, skulle man tro.. Ved landligge er ikke dugg et like stort problem. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
KenBjork Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 Så det er ingen slike kupevarmere som virker på 12volt altså? Så hva betyrda dette?: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=21572625 DEFA. Nytt varmeelement med mindre volum og høyere effekt. 12 V børsteløs motor Sitér dette innlegget Stålpropell på båten er som Alu-felger på bilen. Prosjekt: Reparasjon av karosseri-deler Mercury Optimax 115 Prosjekt: Oppussing Scand Dynamic 8600/9200 Link to post
Lars H. Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 (redigert) Det er greit nok at viften går på 12 volt for CO ovnen, men varmeelementet på 1350w krever 230v. Og hadde det gått på 12volt, hadde det trukket 100 ampere! Lars H. (pt. Holmsbu med landstrøm nok til 2000w vifteovn) Redigert 11.Oktober.2007 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Hilmar 2 Svart 11.Oktober.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Oktober.2007 (redigert) Jeg har en slik "billigvifte" på hvinduet om bord. kjører mest på kaldluft, Men 45sek med varme er duggen borte. Fikk noen Gammle fordi en byttet ut han ville ha varme fra motoren noe jeg ikke kan ha. Har en Refleks 66MK Montert til varme da Og Jeg er vel en av de få som har røykvarsler om bord også. Redigert 11.Oktober.2007 av Hilmar2 (see edit history) Sitér dette innlegget Hilmar 2, jobber på slepebåten Gyltingen Link to post
