Oppussing av trebåt!
Sleipner93
Nå er motoren vel ute og det gikk helt uten problemer (nesten :lol: :lol: ). Brukte enkelt og greit en tautalgje og sekketralle! :smiley:
Tidligere hadde vi bygget et stilas over båten, oppå dette la vi et jernrør slik at vi kunne skyve/trille det og få motoren over rekka. Det fungerte ypperlig.. Så festet vi enkelt noen tauer rundt motoren og løftet opp. Så var det å skyve/trille røret til siden og fire motoren ned. Deretter fikk vi den på sekketralla og bort i bilen. Det ble litt komplisert med tanke på at jeg står på en slipp. Denne fungerer på at båtene trekkes opp, så er det forskjellige rader hvor man skyver båten inn på. Båten blir da stående på noen "betongkanter". Og når jeg står på 2. rad må vi altså få motoren over betongkantene på 1. rad... Men det gikk med bare et uhell (som gikk bra).
Her henger den da over rekka.. :smiley:
Og så var det bare og fire ned, her er motoren kommet trygt på bakken. (Du ser også den "betongkanten" jeg beskrev.. :smiley: )
Her er "stilaset" også! :smiley: :
Så måtte vi da få motoren over disse betongkantene og inn i bilen. Det gikk greit med den første kanten men med den andre knakk bjelken vi trillet sekketralla på. Det gikk heldigvis godt med armer, bein og motor.. :
Og slik så det ut under motoren (her må det renskes! :lol: ) :
Men nå står motoren innpakket i presenning bak huset! Når det blir skikkelig opphold en dag skal jeg ta og vaske av all olje og graps som er på den. Så skal jeg sansynligvis sandblåse hele motoren og male! :smiley: Kanskje tar jeg opp stempelet for sjekk av ringer og honing av sylinder men er ikke sikker på det enda..
Forøvrig har jeg fått løsnet akselklossen fra akslingen. Den forrige var loddet fast så det er kanskje like greit og lodde den nye også på.
Redigert av Sleipner93 (see edit history)
Lever et sunt liv Sleipner..:P hehe.. Nugatti faktisk.. :cheers:
Men ikke la meg gjøre det mer OT enn det er..
Gutten har jo sunne interesser, så da er det vel ikke så farlig hva han spiser... tenk om han hadde vært en sånn datafreak istedet, som deg og meg... :lol:
Meget bra sleipner, flotte bilder og kjekt å se at det skjer ting hos deg :flag:
Vengsøyfjord
