vivvi Startet 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Startet 11.Mai.2007 Har en MD11D stående i snekka, men den soter noe jæ....i Dette gjør desverre at den nylakkede og blanke skrogsiden min blir veldig svart. Har lest her påforumet ett sted at det finnes en dieseltilsettning som reduserer sotet, men jeg er ikke kar omå finne det igjen. Er det noen som kan hjelpe???????? Kommentar fra moderator: Emnetittelen er endret, var opprinnelig Volvo Penta soter. Emnetittelen skal fortelle hva emnet handler om. Produktnavn skal være med og CAPSLOCK skal unngås. For informasjon, se dette innlegget samt Etikette Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
EIRINA Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Jeg tror at du får kjøpt tilsetninger på bensinstasjoner eller bilverksteder. Har du skekket luftfilteret ditt eller dysene dine Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Tviler på at tilsetning vil løse problemet. Soting kommer av ufullstendig forbrenning. I tillegg til det tassen nevner kan årsaken være at motoren jobber for tungt. Oppnår du det turtallet du skal? Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
vivvi Svart 11.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Luftfiltrene ble rengjort i fjor og nå i forrige uke. Samt at dysene er sjekket. Tror nok ikke dette er noe av problemet, for motoren går som en klokke, og jeg oppnår fullt turtall iallefall på tomgang. Er usikker på belastningsturtallet. Hva kan symptomene være hvis motoren jobber for tungt? Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
Ingar Svart 11.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 11.Mai.2007 Du må sjekk turtall under full belastning, det er dette som vil avsløre om den jobber for tungt. Symptomet er sort røyk siden motoren får for mye diesel ift luft. Oljetemp kan også bli høy. Maks tomgangsturtallet viser bare at turtallsreguleringen fungerer. (ruseturtall) Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Sail S Svart 15.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 15.Mai.2007 Hvis den soter noe ved vanlig marsfart er det sannsynlig at du skal sjekke dysene og eventuelt dieselpumpa. Den får nok litt fet blanding eller at en av dysene ikke sprer nok. Sitér dette innlegget Link to post
