Dårlige forhold på VHF
"Mathilde"
Er det bare hos meg, eller har andre opplevet dårlige mottaksforhold på VHF den senere tid (utenfor kysten av Telemark/Vestfold).
I min radio skrurrer og hakker det litt ved mottak fra Tjøme radio på kanal 01. Noen som har hatt samme problem i dette ormådet?
Dersom det er min radio som her er det svake punkt - hvordan foretar jeg feilsøking. Hvilken feil er mest vanlig (Hva bør jeg prioritere ved feilsøk)?
Jeg har litt skurring på mottak av Tjøme radio på min bærbare VHF på kanal 16, men det er kun ved hjemmehavnen på Cocheplassen... Den fastmonterte er for tiden uten antenne.... siden jeg har skaffet motivsasjon nok til komme meg i mastetoppen.. :headbang:
Nå er det vel mye land mellom kanal 1 senderen og kysten, hva med kanal 21 (Tjøme) eller kanal 7 (Fredrikstad)?
Lars H.
Hmmmm.
Har ikke blitt særlig klokere. Fersk når det gjelder VHF - dette er første sesongen. Må derfor igjen spørre dere båtplassvenner: Hvor god kvalitet er "normalt" ved mottak (kanskje er jeg for kresen???)?
Når jeg mottar meldinger fra Tjøme radio hører jeg litt sus (ujent litt til og fra) og noe hakking. Dette til tross for at det er fri sikt fra sender og til min mottaksstasjon. Jeg kan se senderen fra min posisjon. Er dette normalt, eller skal lyden i så tilfelle være 100% ren?
Prøv å få målt SWR. Sett et SWR-meter mellom radioen og antenna. Finn en kanal der du ikke forstyrrer noen og trykk inn PTT (push-to-talk).
Forhåpentligvis leser du 25 watt "forward" og så lite som mulig "reflected". Der nålene krysser hverandre avleses SWR-forholdet. Det perfekte her er 1:1.
Hvis alt er OK, så fungerer antenna. Hvis ikke, sjekk kabler og plugger.
Mottakeren kan være skjev på frekvensen. Få lånt en frekvensteller, sett antenne på denne, avles frekvensen mens du sender med VHF'en på passelig kanal (ikke 16). Sammenlign avlest frekvens med det den skal sende med på aktuell kanal.
Dette er to ting man kan sjekke selv med relativt lett tilgjengelige instrumenter. Lån eller få hjelp hos f.eks en radioamatør.
Radioinspeksjonen hos Telenor foretar også sjekk. Skal lure på om det ikke er gratis.
hej Mathilde
hör med en radioamatör om du kan få låne ett......som seglare har man veldigt lite nytte av ett, när radion vel
fungerer......det blir då bare liggande........
1 kolla antennanslutning
2 steng av all annen elutrustning i båten, för o se om störningen försvinner....GPS/kylskåp/ev trafo/värmare etc etc
sen slå på dom en efter en......
S/Y Gunga Din
Et SWR-meter behøver ikke være "kryssvisende", dvs. ikke sikkert du kan lese av SWR direkte. Får du låne et, må du samtidig be om veiledning om bruken. Feil bruk kan ødelegge instrumentet som kan koste fra 1000 kroner og oppover.
Sjekk om squelshen ikke er dradd til for mye (med klokka), da kan du få hakking på et lesbart signal.
det har no seg en gang at radio aldri vil være helt perfekt uten noen form for sus eller skurring...
Da e det ingen Radio :cool::wink:
Det er mulig du har rett i det. Grunnen til at jeg vil sjekke ut dette nærmere nå, er at jeg helst ønsker at rekkevidden skal være tilfredstillende når jeg i juni seiler over Skagerak. Det er derfor av sikkerhetshensyn at jeg nå prøver å finne ut om radioen fungerer 100 %.
For øvrig har jeg allerde sjekket squelshen og justert denne slik at det akkurat ikke suser :wink:
Mulig det generelt har vært litt dålige forhold i det siste. Innlegg tidligere i tråden tyder jo på dette. Er likevel fortsatt noe usikker.
Har forsøkt å kalle opp Tjøme radio. Det ble opplyst først at signalene virket svake, men da han hørte nøyere etter - virket det ikke så verst likevel (?) Ringte opp Tjøme for å få litt mer "kjøtt på benet", men de var da opptatt. Mulig jeg tar en ny telefon senere.
Redigert av "Mathilde" (see edit history)
