jadal Svart 24.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.Juli.2013 Nå etter nesten 4 år prøvde jeg et Car Performance program i båten, to "run" og fikk dette resultatet: Run 1: 60`: 7.458 @ 29kph 330`: 13.482 @ 65.46kph 1/8mi: 18.461 @ 76.63kph Så dro jeg av gassen føre resten blei registret ser det ut som. men fikk max speed 78.32kph 1000`: 23.442 @ 74.1kph 1/4mi 29.466 @35.75kph 0-20kph 6.459 sek 0-60kph 13.482sek Run 2: 60`: 7.4 @ 27.75kph 330`: 14.397 @ 65.67 1/8mi 19.382 @ 77.97kph 1000`: 23.36 @ 80.8kph 1/4mi 28.387 @ 81.26kph 0-20kph 6.395sek 0-60kph 14.397sek Maximum speed 81.9kph Dette var med en båt som var passe nedtynget av alt løsøre som havner i båten etter hvert. Men med kun meg (ca1.2t) om bord.. Er dette et ok resultat på en 18`med 120hk og alu prop? Har ikke gjort noe med motormonteringen på disse 4 årene, Chine walking har avtatt etter hvor mye rot/vekt det har kommet i båten og er nesten fraværende nå.. Men den kan få en svak galoppering noen ganger.. Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
jadal Svart 25.Juli.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 25.Juli.2013 Ojoj. Så fort går den ikke... kph= km/t, ikke knop pr time ;-) 60`og 330`er da i fot, blir vell da ca 20meter og 100meter. 1/8mi er vell 201meter. 1000` blir vell 304,8meter 1/4mi blir da 402meter. Noen andre som har prøvd aks og toppfart på jolla si? Sitér dette innlegget Prosjekt: Mykt akterspeil Link to post
