Sydvesten Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Tregheten på A65 har ikke noe med opptegning på skjermen under fart, det er kun ved zooming, og det trenger man mye på en reltivt liten skjerm... Den ermilevis bak Garmin sin 3010 som jeg har benyttet tidligere.... Jeg fant meg overhodet ikke tilrette med denne Raymarine, og det er grunnen til at både C serien og E serien ikke blir vurdert i det hele tatt..... vel annet at de er alt for dyre sammenlignet med Garmin, men det spiller liten rolle...Garmin 4008 blir forhåpentligvis levert før St.Hans, hvis ikke så blir det nødløsningen som må brukes og det er C-map på pc'en.. Det skulle da bare mangle om ikke mange er fornøyd med sin A65, den er jo solgt i bøtter og spann.... men jeg var det ikke... Sitér dette innlegget Tar forbehold om skrivefeil i alle mine innlegg, slik at de som utelukkende er opptatt av mine skrivefeil og meg som person kan kose seg med det de kan.. Mine innlegg er også basert på min mening og oppfatning omkring temaer både her på forumet og i samfunnet ellers, dette gjelder også om det ikke er tatt eksplisitt forbehold om det i selve innlegget.. Det er bare de som føler seg underlegne som er beskjedne - de dyktige fryder seg over det de har utførtJohann Wolfgang von Goethe 1749-1832 Link to post
Bonus Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Er ikke i båten akkurat nå, men klipper noen linjer fra SIMRAD CX44 brukermanual, kapittel 4.5 Kartoppsetning. Se spesielt Dybdemerker, betyr ikke dette at man kan velge om man vil vise dybden på objekter under vann eller ikke? Merk at dette gjelder kun NT MAX Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Problemet er at grunnen eller båen kan være alt mellom 0,2 m og 140m . Nå er det jo også koter i kartet, så det skal godt gjøres å ta feil av ei grunne på 140 m. og ei på 0.2 m. Sitér dette innlegget Link to post
Skvulpen Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Så lenge det kun er et kryss, og ikke et tall, så er du en gambler hvis du kjører over kryssen med båten. Det med å vise et tall (meterdybde) i tillegg til bare kryss, er det avhengig av kartsystemet eller plotterne? Altså, er det forskjell mellom Bluechart, C-map og Navionics her? (Spør fordi jeg skal kjøpe plotter snart, og må jo være enig i at tallvisning absolutt burde stått ved kryssene). Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Se spesielt Dybdemerker, betyr ikke dette at man kan velge om man vil vise dybden på objekter under vann eller ikke? Har fundert noe på dette. Bitteliten var vel inne på at begrensningen lå i brikken, hjelper lite med muligheter i plotteren da. Kunne tenkt meg å kunne justere fargene mht dybden. Har prøvd uten at noe ble endret. Sitér dette innlegget Link to post
lano2 Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Har kun testet C-map, og der er dette problemet. ( C-map på PC har ikke dette problemet ) Jeg har holdt på å havarere pga dette, så i Mandals skjærgården bør du sjekke ut Færøyboen. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 (redigert) Jeg har NT+ både fra C-card leser og fra CD til Maxsea. Kartene er helt identiske. Forskjellen er at kart på brikke er begredelig tregt. Redigert 29.Mai.2007 av Mulligan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Oteren Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Færøyboen. Hvor ligger denne? På vestsiden av Skjernøya, nord for Ryvingen fyr? Kan være greit å vite før jeg står oppå den.... forøvrig et eldorado skjærgården Mandal/ Søgne...... Sitér dette innlegget Link to post
kristian Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 (redigert) Krysset betyr at det er en grunne eller båe.Har den fire prikker betyr det skvalpeskjær. Skulle det stått et kryss for hver målt dybde, hadde du ikke sett noe annet. Nei, det er helt enkelt lesbart. På Garmin med Bluechart vises dybder for alle kryss, blir det uoversiktlig zoomer man bare inn. Så jeg kjører med splitt screen, en på litt stor størrelse og en litt inn zoomet. I tillegg er det farge koder, med 3 forskjellige koter. Blå, mellom blå og lyseblå. Grønt hvis det er mindre en 0,5meter. Jeg har studert kart for plottere siden de kom på markedet for vanlig menigmann, og etter min mening er det ingen som slår Garmin her. MEN, de nye Bluechart G2 kartene tar etter C-map, og viser bare kryss på endel skjær, dessverre. Så kjøp vanlig Bluechart, så slipper man flyfoto osv. men man ser grunnene, og det er det viktigste. PS. Vanlige Bluechart er like oppdatert som G2, hver 6 måned. Men man får ikke så mye informasjon om havner etc, slik som flyfoto PS. Det er jo bra der er kommet til NT max kart da, jaggu på tide, da gjelder som vanlig bare å sette seg inn i bruken av kart og plotter, noe som skammelig mange lar være Redigert 29.Mai.2007 av kristian (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VortexSurfer Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 og det er grunnen til at både C serien og E serien ikke blir vurdert i det hele tatt..... vel annet at de er alt for dyre sammenlignet med Garmin, men det spiller liten rolle...Garmin 4008 blir forhåpentligvis levert før St.Hans, hvis ikke så blir det nødløsningen som må brukes og det er C-map på pc'en.. Tror du skal prøve en E-serie plotter før du drar sammenligninger Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 (redigert) Er ikke i båten akkurat nå, men klipper noen linjer fra SIMRAD CX44 brukermanual, kapittel 4.5 Kartoppsetning. Se spesielt Dybdemerker, betyr ikke dette at man kan velge om man vil vise dybden på objekter under vann eller ikke? Merk at dette gjelder kun NT MAX Svenning - prøv å sette opp på ett av kartene at du viser ulike dybder med ulike farter. Feks at du har en farge for dyp over 10 meter, en farge for dyp under 10 meter og en farge for dyp under 3 meter. Jeg har testet det på min plotter med NT kart, og den viser kun da to farger for over 10 meters dyp og under 10 meters dyp. Dette har sammenheng med kartdata som er begrensningen fordi man her følger dybekurvene. Uansett må man selv finne ut hva som passer en. Jeg har dette oppsettet: split screen radar/kart: full kartinfo radaroverlay: ganske begrenset kartinfo - bla er sektorer og navn tatt ut fulls kjerm kart: all data - inkl navn, fyrsektorer og alle dybder split skjerm to kart: ene kartet i stor skala har all info - kartet i liten skala har lite info - tatt bort fyr og navn Dette funker bra for meg. Andre har sikkert andre erfaringer å dele. Det viktiste er som Kristian sier : at man faktisk må lese manualen og sette seg inn i hva plotteren kan gjøre. Fattern fikke n Ramymarine 435 til jul av familien og var misfornøyd med at den var treg (og han går i maks 7 knop). Han hadde heller ikke lest manualen og hadde lagret minnet fullt av waypoints og ruter som alle var aktive Nå er han lykkelig etter at jeg fikk han til å lese instruksjonen. Simrads instruksjon er ikke av de mest pedagogiske - så her har Baatplassen og Bilradioservice i Drøbak vært til stor nytte for meg. Redigert 29.Mai.2007 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Blue_Dragon Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Jeg har en CP32 med NT+ og hos meg viser den dybder under 10m, båten er sentrert og oppdateringen er mere enn rask nok. Legger til at jeg aldri har mistet GPS signalet, selv ved Kvitsøy. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 NT+ og hos meg viser den dybder under 10m Joda - dybdene vises i meter - men man kan ikke ha forskjellige farger på ulike dybder - dvs at det tegnes konturer av det grunne vannet. Jeg har vann over 10 m dybde som hvitt og vann under 10 m dybde som blått - kjekt å se hvor jeg må være ekstra obs. Men som Kristian skrev - enkelte områder blir jo da helt blå Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Jeg har Raymarine E serien ombord med SeaTalk HS nettverk slik at jeg bruker en Laptop som fullintegrert skjerm ved siden av E120 og E80. Det skal bli spennende å se hvor fort dette systemet blir utdatert. Jeg beroliger meg selv med at det bl.a. er utviklet for å laste ned store mengder værobservasjoner og satelittbilder - noe som det sikkert tar noe tid før blir tilgjengelig i Norge. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Roald - bruker du da både E120 og lap toppen som plottere eller kjører du radar på E120 og kart på lap topen? Sitér dette innlegget Link to post
Bonus Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Svenning - prøv å sette opp på ett av kartene at du viser ulike dybder med ulike farter. Feks at du har en farge for dyp over 10 meter, en farge for dyp under 10 meter og en farge for dyp under 3 meter.Det er slik jeg har satt opp mitt fullskjermview; Cyan for dybder under 2m, blått for 10-2m og hvitt for dypere. Og det fungerer helt flott. Også dybdeangivelsen i tall fungerer OK. Jeg kjører MAX kart, men har slått av alle landinformasjoner (veier - severdigheter - kultur ++). Og jeg er rimelig happy med mitt CX44 / C-MAP MAX oppsett.Alltid mere å teste ut, men sommeren er forhåpentligvis lang. Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Lurer på om ikke jeg må en tur på Seatronic og kjøpe meg en MAX brikke for å teste om det fungerer bedre nå. Er det M-EN-M004 du har? Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 29.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2007 Jeg skal sjekke litt mer rundt dette med en annen forhandler. Og han visste ikke noe mer enn at MAX ikke kan kjøres på annet enn CX plotterne. Sitér dette innlegget Link to post
joda Svart 30.Mai.2007 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Jeg prøver igjen Har noen sett på den nye serien til Garmin..4000 og 5000 serien..Blir sluppet på markedet nå i Juni,virker som de er veldig gode på skjerm oppløsning ivertfall. Kan noen anbefale meg om jeg skal kjøpe Raymarine C120 eller vente å se på Garmin sine nye?? Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Kan noen anbefale meg om jeg skal kjøpe Raymarine C120 eller vente å se på Garmin sine nye?? Kan trygt anbefale deg en Raymarine C120 plotter. Har den selv og er meget fornøyd. Så vidt jeg vet monteres den vel ofte i Fairlane Targa 40, fra imp i Norge. Lett å lese i dagslys, har den selv ute i pidestall. Og en veldig enkel meny. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Bonus Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Lurer på om ikke jeg må en tur på Seatronic og kjøpe meg en MAX brikke for å teste om det fungerer bedre nå. Er det M-EN-M004 du har?Nei, jeg har M-EN-M565. (Oppdateringsversjon 06) Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Roald - bruker du da både E120 og lap toppen som plottere eller kjører du radar på E120 og kart på lap topen? Jeg kjører hovedsakelig E120 som radar, og er nok blant dem som stadig jobber med gain-funksjonen, særlig i regnvær: da synes jeg kombinasjonen av rain og FTC kan gi brukbare signaler - særlig hvis det er kraftige regnskyer som nesten mørklegger store deler av skjermen. PCen bruker jeg bl.a. til kartoversikter og navigasjonssiden med mange detaljopplysninger om ruta jeg går. Det er ingen tvil om at det går atskillig raskere å lage ruter og veipunktnavn med tastaturet fremfor den kronglete skruknotten på 120E/80E skjermen hvor man må vri seg gjennom hele alfabetet for å finne en bokstav eller tall. Det er også mye raskere å justere posisjonen til et veipunkt via PC i forhold til å bevege trådkorset på hovedskjermene. Jeg bruker Raytechs RNS v 6.0 opp mot SeaTalk hs - jeg husker ikke overføringshastigheten, men den synes å være rimelig kvass. Men som det kanskje forstås av dette og andre innlegg: for meg er en liten del av båtkosen å lage navigasjonsplaner i forkant av en seilas, og gjerne med flere alternativer i tilfelle betydelige værendringer. Sitér dette innlegget Link to post
hos Svart 30.Mai.2007 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2007 Legger til at jeg aldri har mistet GPS signalet, selv ved Kvitsøy. Jeg har en CX 33 E (fra 2005 med NT+) og i fjor opplevde jeg stabiliteten på den som meget god hele sesongen. Bortsett fra når jeg selv dekket for GPS-antennen mistet jeg signalene kun en gang. Men da vi skulle hjem fra Sandspollen på mandag (2. pinsedag, i 10-11-tiden om morgenen) mistet jeg til stadighet signalene uten at jeg kan se at hverken jeg eller papirkart dekket til antennen Er det andre her som hadde problemer med signalene i Oslofjorden i dette tidsrommet? Sitér dette innlegget Hilsen hos Link to post
Blue_Dragon Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Er det noen som vet om Raymarine C-Serie kan tilkobles E-Serie som slave? Sitér dette innlegget Link to post
roaldbj Svart 14.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2007 Så vidt jeg har forstått er ikke C-serien utstyrt med Raymarines High Speed SeaTalk hs Networking. Dette systemet er en forutsetning for at man kan bruke flere skjermer og PCskjermer i samme nettverk. Sitér dette innlegget Link to post
