Rett utveksling på Bravo drev?
Xlnt
Hei
Har montert ny 330HK Marinediesel motor i min 1995 Sea Ray 290 Sundancer. Drevet som sitter på er Bravo 2 med 2:1 i utveksling. Problemet mitt er at jeg ikke får den opp i plan og jeg får heller ikke mer en 3200 RPM og maks RPM er egentlig 3600, oppgitt fra fabrikken. Propellen som står på er en 19 1/4" X 23. Jeg trode at den store propellen skulle kompansere for turtall tapet ved å gå fra bensin til diesel. Bensinmotoren som har sittet i er en 7.4L som har 4600 RPM som maks.
Bør jeg bytte drev og eventuelt hvilket drev passer best og hvilket utvekslingsforhold bør jeg ha?
Tips mottas med takk
-Knut
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hei
Vekt er 4200kg og lengden i vannlinjen vil jeg anslå til ca 7,5 meter. Med mindre propell høres det ut for meg at den skuffer enda mindre vann ( mer slipp). Jeg forstår da et motoren vil øke turtallet noe men som nevnt så er maks turtall for denne motoren 3600rpm og de siste 400 rpm tror jeg ikke er nok til å få båten opp.
Her er litt spec på motor
Er det noen med samme størrelse båt og motorstørrelse her som vet hvilket utvekslingsforhold de har i drevet sitt?
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Kjøp deg 1 time på et verksted som driver med Mercruiser. De regner lett ut drevutveksling/propp og gir deg turtall og fart med parameterne vekt/moment. Har gjort det selv, og det stemte så bra at man skulle trodd mekanikeren hadde testet først.
Hva er 1 betalt time oppi alle de andre utgiftene?
Gi klart uttrykk for at du vil betale for infoen, penger er en god motivasjon. (du må sikkert betale for 1 time og jobben er gjort på 15-20 min maks, men hva har det å si i det store bildet?) Du slipper testing av/på osv og får det rikitg med 1 gang. Hvis du får tak i riktig mekaniker.... Jeg hadde flaks og traff en jæv** god en.
Joda310
Du burde nok ha planet allerede ved 2500 omdr siden båten har maks dreiemoment allerede ved 1700 omdr. Her er det noe som ikke stemmer. Jeg hadde B2 med samme utveksling på min Bayliner 2858 og veier omtrent det samme avhengig av hva jeg har i tankene. Mercruiser hadde bestilt mye for liten propell til meg, så den første jeg prøvde var 16 1/ 2 x 23 og oppnådde 27 kn på maks. Jeg prøvde også den største som var å få i aluminium. Tror den var 19 1/4 x 25 og fikk fremdeles for høyt turtall og gjorde ca 33 kn, men maks dreiemoment er ved 2400 omdreininger på min 320 hk mercruiser. Dette minner meg om da jeg skiftet fra bensin til dieselmotor på min Bayliner 2560 og prøvde å bruke omc drevet. Samme symtomer som du. Problemet var at propellen var for liten ( 15,5 dia)
Du må ha større propell og for å få til det må du kjøpe 4 blader eller skifte til 1.81 utveksling. Da kan du kanskje bruke propellen du har. Ring Winrace, de er flinkere til å beregne enn andre . . . . . . Sydvesten kan vel kanskje hjelpe deg med beregningen
Maxum 4100 scb, Chenette III
Takker for informative svar folkens. Det skal også legges til at Winrace har reparert propellen da den hadde sluppet i vulkaniseringen, så det kan jo hende de har vært litt uheldige med reparasjonen og at den på en eller annen måte slurer litt fortsatt ved ekstrem belastning. Pluss at jeg begybnner å få en mistanken om at motoren kanskje får for lite luft. Jeg skal ut å prøve uten motorromlukene på. Snakket med Marinediesel.nu og de sier at utvekslingene er riktig men at jeg kanskje må til med en 4 bladers stål, noe jeg har liten tro på for en propell av den kaliberen jeg har burde være mer en nok for å få den i plan.
Redigert av xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
må ha solid hub på denne , stål 4 blader ,ikke noe gummi som gir etter . og bør ordne exsos med demping hver side, og rett ut ,ikke bra at de motorene der går igjennom ett hull som er mindre enn 3 tommer, fjern den eksos gummibelgen eller skjær ett stor hull i den som går i eksosen til drevet på utsiden. blir varmt i toppen på motor og med systemet du har nå.
Kjører all eksos utenom drevet. Motoren får ikke unna eksosen.. Eg har gjort feilen med mange bend på min 4 tomms eksos som resulterer i for lavt turtall..
Var ombord i ein litt større fiskebåt/fraktebåt hvor det ble innstalert ny hjelpemotor. V8 diesel. rundt 400 gamp. Der måtte heile eksosen bygges omm for motor oppnådde ikke rett turtall. Ikke vet eg men det ble sagt at kvart bend tillsvarer 30 meter med strakt rør.
Dette vet eg ifra mitt yrke som ventilasjonsmontør også.
Så. Eg har 7 90 gradere og det utgjør noen meter med rør. Poenget blir at det er for liten dim på eksoskanalene i drevet til motoren.
Innspill noen??
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Motor 7,3 liter turbo diesel m/aftercooler vekt med drev 762kg
Drev : Bravo Three 1,5-1 uveksling props cuppet 22 tommere(ca23 ")
Båten veier ca 2800-2900 kg
Klarer i dag ikke meir enn 35 knop med gps. oppnås med 3300-3400rpm.
Båten har vert oppe i 38,2 knop med 24 tomms props men det var med rakt eksosrør fra turbo og ut.
Fekk ikke topp turtall. 3500 rpm. Skal ha 3600.
Satt på større flaps og mistet utrolig nok noen knop der og.
Så skal skifte tilbake til mindre..
Fjord 27 AC TMD40
Var ute og testet med en annen propell idag 19X20 4 bladers stål og kom da opp i plan og fikk 3800 rpm, altså 200 rpm for mye. Og målte farten med GPS til 24 knop. Tror nok at jeg må bytte drevet. Takker alle for nyttig info.
Wellcraft, jeg regner med at ditt bravo 3 drev er beregnet for diesel eller er det samme som til bensin bare at utvekslingen er 1,5:1?
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hvis du er 200omdreiniger over det du skal ha er det ikke så nært som det kan komme egentlig. Litt ferielast i båten så er du dær :confused::confused:
Jeg forstår ingenting av dette med utveksling på drevet jeg :confused: Er det noen som kan forklare dette for meg?? Trodde at når tilnærmet anbefalt turtall på motoren ble oppnåd så var saken grei og drevet rett?
Mulig jeg sliter med feil drev jeg og da?
Han har tilnærmet riktig turtall, men ikke fart. Mener den bør over 32 kn, men båten får ikke maks fart før motoren er innkjørt og det kan gå 50 - 70 timer :confused: Jeg hadde samme motor med annen marinisering og uten turbo. Jeg kjørte båten en hel sommer før den plutselig "løsnet" og farten økte med nesten 3kn
Er båtvekten oppgitt vekt eller har du veid den ?
Redigert av Trophy (see edit history)
Det er beregnet vekt, oppgitt tørrvekt er 3500kg, har 400 liter diesel ombord og 100 liter vann samt 100kg vekt i baug og 2 personer pluss septik.
Når din "løsnet" betyr det at du fikk mer turtall da? Motor har kun gått 3 timer og jeg skal kjøre den inn i ca 20 mener jeg å huske. Er litt skeptisk til å drive med denne testingen i et sett siden man ikke skal ha full belastning ved innkjøring. Når jeg tester så prøver jeg å holde den på fullt så kort som mulig, rett ned igen etter å ha kommet opp. Jeg tolker det dithen at jeg må bytte drev, for kraftkurven flater ut ved 2500 rpm og allerede da burde jeg være i plan og kun benytte de siste rpm til øke farten etter å ha kommet opp.
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Om din motor makser på 3600 rpm og du har 1:2 i utveksling så får du ikke mer enn 1800 rpm på propellen. På VP mener jeg denne skal være på ca 3000 rpm.
Med den utvekslingen som du har vil du med en propell på 23" ha en teroetisk maks fart på 34 knop og med en antatt slipp på 20% blir den reelle hastighet 27 knop.
Går du ned til utveksling på 1:1,59 vil en propell med stigning på 21" gi teoretisk toppfart på 39" og med 20% slipp 31 knop.
Formel for utregning av fart på båt
Stigning i tommer 21
Turtall 3600
Gir utveksling 1,59
Slipp på propell i % 20
Teoretisk fart i knop 39
Faktisk fart i knop 31
Dette er kun en formel for utregning av forholdet mellom turtall inn på gear, utveksling på gear, stigning på propell og slipp. Den tar ikke hensyn til om du har nok HK til å dra propellen opp i gitte turtall.
Redigert av SF (see edit history)
Jeg fant jeg fant, en oversikt over alle motor alternativer som Sea Ray leverte i 1995 og der står det å lese at 290 sundancer kom med 7.3L diesel og Bravo 3 med 1.65:1 i utveksling og propellsett med 24 i pitch. Det står også oppført at denne dieselen hadde 238 HK den gangen og da burde mine 330 HK orke å dra opp i plan med samme utveksling uten problem. Da er det bare å hive seg rundt å lete etter et Bravo 3 drev med 1.65:1 i utv., er det noen som vet om et slikt? Jeg antar at det vil bolte rett på min Bravo 2 transom, transomplatene er vel like?
Sea Ray prop chart
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
