Rett utveksling på Bravo drev?
Xlnt
Hmmm, mener da bestemt at utvekslingsforholdet ligger i overdelen og ikke i underdelen???
Hei jeg har en kamerat som har en 290 sundancer med Yanmar 270 /315 hk den har Bravo 3 2-1 utveksling og 24 tomers propell og den går i 34 knop turtal på motoren er 4000
Wow, det hørtes veldig mye ut med den utvekslingen, er du sikker? Er det målt med GPS? Vet at noen forveksler "Miles/km" måleren med knop måler.
Redigert av xlnt (see edit history)
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hei
Har montert ny 330HK Marinediesel motor i min 1995 Sea Ray 290 Sundancer. Drevet som sitter på er Bravo 2 med 2:1 i utveksling. Problemet mitt er at jeg ikke får den opp i plan og jeg får heller ikke mer en 3200 RPM og maks RPM er egentlig 3600, oppgitt fra fabrikken. Propellen som står på er en 19 1/4" X 23. Jeg trode at den store propellen skulle kompansere for turtall tapet ved å gå fra bensin til diesel. Bensinmotoren som har sittet i er en 7.4L som har 4600 RPM som maks.
Bør jeg bytte drev og eventuelt hvilket drev passer best og hvilket utvekslingsforhold bør jeg ha?
Tips mottas med takk
-Knut
Hei
Jeg sliter med akkurat samme problem på båten min. Ble testet for første gang i dag med en GM Peninsular diesel (omtrent samme hk antall som din) i en 30 fots Bayliner. Samme drev, samme utveksling og en 4 bladet 19" stålpropell (kjenner ikke stigningen). Oppnådde kun 21 knop og manglet 300 omdreininger. Drev og propell stod montert på båten som tidligere hadde en Mercruiser bensin på 220 hk, og med denne gjorde den 28 knop. Jeg undersøker videre de nærmeste dagene, og følger spent med på hva du finner ut. Skal holde deg orientert om mine funn hvis du er interessert.
mvh.
Terje
Fikk propellene i går og fikk byttet ut drev og propeller i gårkveld, men ikke noe glory riktig enda, fikk bare 3100rpm men begynner å tro at det kanskje er noe med gass spaken min for de gangene jeg har hatt vestre propeller på må jeg dra stikka bakover for å kjøre fremover og da har jeg fått 4000rpm men de gangene jeg har testet med høyre propeller og stikka fremover har jeg fått bare 3100 rpm. Dette kan selvfølgelig være tilfeldig men i kveld skal jeg ut å måle utslaget på gass vaijeren begge veier.
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Tror nok at den får nok fuel siden den gir 4000rpm med annen propell/drev, har også byttet nippler og slanger til tanken for å være sikker. Har også prøvd å kjøre uten motorlukene på og det hjalp heller ikke noe, så nok luft er det også. Så da er det vel bare propellen jeg kan ordne med. Men det blir ikke så veldig dyrt allikevel for jeg kjøper det meste fra USA. Det å finne ut om motor yter det den skal er vel kanskje noe vanskeligere?
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Hei vis dette kan hjelpe.
Har en Bayliner 2855 med Peninsular 310 hk har bravo 3X med utveksling 1-1.81 propell p26.har ikke prøvd fult turtal
men eg går 27-28 knop ( gps) på ca 3000-3100 o og de med kalesjen, diesel ca 380l. og vann 120l 0g ferie klar ( tipper 32 max ) eg trur disse båtene er ca like store.
Ja de er ganske like men du veier nok 5-700 kg mindre, hadde en 2855 som min forrige båt. Min 2855 hadde en tørrvekt på 2995kg mens Sea Ray'en har en tørrvekt på 3500kg pluss at jeg har ca 2-300kg mer i ekstrautstyr/tanker/bly. Driver du og kjører inn også eller siden du ikke har prøvd full gass enda? Har hørt at Peninsular er veldig like Hammerhead i kraft og ytelse, så dette er jo rart, du har jo ganske kraftig vridning på propellene allikevel så har du ikke noe problem med å komme opp i turtall. Med så mye i pitch så har du vel nærmere 5 knop på tomgang eller?
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Som jeg nevte tidligere så tror jeg du feilsøker på feil plass. Med 330 HK skulle du kunne dra denne båten i plan lett som bare det selv om utveksling og propell valg ikke var optimalt.
Sammenligner du med erfaring fra andre med tilsvarende størrelse på båten og samme motor så tviler jeg på at motoren din gir det den skal. Dette at du oppnår 4000 rpm med lav utveksling og liten propell er ikke det samme som at du tar ut 330HK av motoren.
