Rett utveksling på Bravo drev?
Xlnt
"- Vi har registrert den problematikken. Da vi startet samarbeidet med Yanmar, solgte de ganske mange motorer med våre drev. Yanmar har en annen motorkarakteristikk enn våre motorer. Når motorer med feil karakteristikk havnet i veldig tunge båter med Bravo 3-drev, var det en del drev som gikk føyken. Vi har fått direktiver fra USA om at kombinasjoner med diesel og Bravo-3 drev kun skal forekomme i båter som går fortere enn 35-knop. Vi har en annen momentkurve på motorene våre som er tilpasset drevene, men det knaser jo drev for oss også. Men verden går fremover, og det nye X-drevet er forsterket for å unngå disse problemene."
Har står det som du sa at motorer som ble plastert i for tunge båter med bravo 3 knuste drevet. Og at Bravo 3 med en diesel skal kunne brukes i båter som går over 35 knop, pga en annen motorkarakteristikk.
Nå har jeg riktignok Bravo Three Diesel X så burde nok holde. Men dette vil jeg tro har veldig mye med hvor "hardt" du drar den opp også.
Som jeg nevte tidligere så tror jeg du feilsøker på feil plass. Med 330 HK skulle du kunne dra denne båten i plan lett som bare det selv om utveksling og propell valg ikke var optimalt.
Optimal og optimal? i Sea Ray sin dokumentasjon står det oppgitt 7.3L diesel med Bravo 3 1.65:1 med 24 i pitch, så jeg burde vel ikke være veldig langt unna?
Jeg heller nok til din teori mer og mer. Når jeg hører at peninsular med 1.81:1 med 26 i pitch fikser dette uten minste problem så må det være noe galt når min ikke klarte å dra opp med Bravo 2 2:1 og 23 i pitch.
Noen ide om hvor jeg begynner for å finne ut om motor gir det den skal? Som sagt så har jeg utelukket luft og drivstoff tilførsel. Har vært inne på tanken å rive bort eksosbelgen på drevet men vil helst ikke gjøre det hvis jeg ikke må.
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
Kjører du eksosen ut gjennom drevet? Dette kan være en begrensning. Du vil nok få noe mer effekt om du kjører den rett ut i egen gjennomføring utenom drevet.
Jeg har selv Steyr 246 med Bravo 3 men kjenner dessverre lite til motoren din. Jeg har eksos ut gjennom drevet og vil beholde det men hadde nok fått noen hester ekstra om jeg bygget om. Men så er også steyr'en noe mindre enn din maskin. Den er på 3,2liter og 240HK.
Redigert av SF (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hvordan endte så denne historien da ?
Historien er ikke slutt enda. i går fylte jeg full tank og med 3 personer ombord og kom ikke opp i plan, begynner å tro at motor ikke yter det den skal. Er det noen her som har peil på hvordan jeg kan enklest finne ut om den gir det den skal? Noen som har tips om hva som kan gjøres for at den skal gi mer? Den er forholdsvis kraftig frem til 2500rpm men etter det er det ingen ting igjen. Har hatt den i plan med halv tank og når jeg da har kommet opp så er det ikke noe mer kraft igjen til å øke farten.
00 Glastron SX225
Jeanneau so 42 ds
Bavaria 44 Vision
Jeanneau 50 DS
  • 13 år senere...
