kevin.glover@imr.no Startet 6.Juni.2007 Link til dette innlegget Startet 6.Juni.2007 Hei, Kvitstein har spanter over-dekk framme i bauen (ellers aluminium rekkverk osv), og dette har tidligere vært malt sammen med kledningen der framme i bauen. Etter anbefaling har jeg skrapet vekk alt maling, og skal la det puste/tørke før det impregneres med 5-10 lag med interpreg før det evt. males opp igjen eller oljes osv. Mitt sprøsmål - hvor lenge skal jeg venter mellom skraping vekk av malingen på spantene og impregnering, og hvor manage lag med impregnering er fornuftig, og hvor lenge venter man mellom inpregnering strøk? Spantene virket veldig ok, og selv om det var litt fuktighet "her og der" (helt helt i overgangene for det mesete) var treverket helt ok og for det meste egentlig strøken alder tatt i betraktning. Hjelp noen? Kevin Sitér dette innlegget Link to post
vivvi Svart 10.Juni.2007 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2007 Hei! Her kommer det mye ann på hva du skal bruke å impregnere med. Owatrol D1 olje blandet 50/50 med amerikansk terpentin er mye sterkere enn vann slik at dette presses ut under påføringen av olje. Vil da anbefale å olje så raskt som mulig mens porene i treverket er åpne. Sitér dette innlegget Tidligere båt: 27' Skaar snekke med VP MD11D 30' Spjærøykrysser prosjekt Nåværende båt: 40 fot Risørskøte fra 1931 http://mystatus.skype.com/smallclassic/flekkum Link to post
