Har kjøpt meg plastbåt (kreeemt)
Jon-Kåre
  • 4 uker senere...
Har idag laget kasse bak i motorbrønnen slik at jeg kan ha bensin tanken stående der (kasse for å kunne låsen den) Dette da benken bak som tanken sto tar veldig mye plass. Nå lager jeg en benk der som er cirka 30 cm dyp med mulighet for å slå opp ytterlige 30 cm hvis noen skal sitte der bak. Alt dette da det ble trangt å stå bak og fiske grunnet den eksisterende benken. Slik det ble nå fikk jeg 35-40cm ekstra dørkplass bak der. Ble jo reina 18 fotingen dette. Skal se om jeg får tatt noen bilder i morgen, ble jo en smule harr men med den braketten min er det jo så harry allikevel.
Hei
Har en metode for åfeste denne hardtoppen din til båten, hvis du ikke har gjort det enda.
Den er den samme som vi bruker til å feste seter i raftingbåter, det er ikke skruene som gjør jobben alene der.
1. først så plasserer man delen man skal feste der man vil ha den.
2. Borr alle hull ferdige, for skruer og andre ting.
3. marker rundt kanten av hardtopp utvendig og innvendig. Legg på maskeringstape.
4. slip vekk gelcoat på kontakt flatene mellom de 2 båttdelene.
5. rens vekk slipestøv, fett etc. med aceton, MEK eller lignende.
6. Legg på rikelig med Sika 292
7. skru ned alle skruene så hardt som råd er, uten at de glipper.
8. fjern overflødig sika
9. la herde i fred i minst 48 timer.
10.Fjern maskeringstapen.
Når dette er gjort, så burde det gå ann å løfte båten etter hard toppen. selv etter at skruene er tatt ut.
Har nå to yamaha F350 i drift på samme båt
Har allerede festet den med popnagler så vil tiden vise hvor godt dette holder, Metoden din virker super den så jeg får se hvis dette ikke holder. Er jo endel arbeid å gjøre dette men forstår jeg deg riktig så skal ikke hardtoppen av men fuges i overgangen?
Du må nok smøre sika på hele kontaktflata mellom hardtopp og resten av båten.
Har ikke tatt enda men på torsdag er "verktøy" kassen som bensintanken skal stå i ferdig malt og da skal jeg ta bilder og legge inn så snart dette er montert. Blir litt harry dette men det gjørde susen når det gjelder den innvendige plassen
Nja det kan du si men akkurat nå så er jeg ikke sikker for se når jeg setter ut igjen, feilen jeg hadde forsvant etter at jeg tok opp båten. Manglet spenning til ene pluggen men da jeg skulle sjekke på ny på land var der spenning. Dette står det mere om i tråden manglende turtall på mercury
Ingen kommentarer angående utseende båtgaaal :lol::wflag:
Eneste frunnen til det måtte være at den sikkert slår mindre i bølgene :smash:
Her er noen bilder av tank flyttingen.
Et lite låsbart rom er bevart da hydraulikk pumpen til motor brakketen står her + at det er greit å ha plass til olje etc.
Bensin tanken nedi "verktøy kassa med ledninger for strømm og oljeslanger liggende over, og ja jeg kan ta ut tanken
Det som er igjen av benken før utvidelse til sitte gruppe
Bjelke for sitte puten og sofa ferdig pålagt
Motor og tank sett fra siden, ble ikke den store harry faktoren som jeg hadde trodd, men litt ok
Og tilslutt "ny" hjelpe motor og brakett montert som erstatning for den som ble stjålet
Ble faktisk ikke mere en 25 cm større plass på lengden ut av dette men tro meg det virker som natt og dag plassmessig der bak
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
Målte litt på feil plass da jeg kun fikk 25 cm det riktige er 32cm, hvis man ser på bildet som viser drageren for å legge puten på så har jeg glemt å fjerne "spikerslaget" som front platen på benken var festet i.
Ekkolodd montert.
Klart og fint bilde selv i 24 knop
Motoren var bedre men ikke topp, fikk vel 4200 omdreininger og skal vel ha 5400-5600 på fulle guffer.
Kan det være at det er sprekk i ein coil og at dette har tørket opp mens båten sto på land og at denne ikke fungerer optimalt slik at det blir feil på tenningen.
Håper jeg får de nye pluggledningene imorgen slik at jeg eventuelt kan utelukke disse.
Ellers ble jeg plutselig fri for strøm og lette vel og lenge med min kompetanse uten å finne noe, da jeg tilslutt ga opp og skulle sette på motordekslet ropte pojken: Der rørte vindusviskeren seg.
Feil var at jeg hadde gitt for lite slakk på ledningen fra motoren og til hvedstrømbryteren slik at jeg ved sving hadde dratt denne ut av kabelskoen :eek::crazy::nonod::lol::cool:
Rimelig fornøy med "forlengelsen" idag da jeg lastet inn veggplater som jeg skal ha med ut til skålvær, akkurat plass på lengden.
Etter lasting var det bare å legge på sofaen :cool:
