Hvor mange timer i uka går med til utbedring og fiksing ?
lano2
180 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Burde la være å svare på denne såpe-tråden fra såpekokeren fra småbyen i sørvest, men la oss nå få høre hvor mange timer regnemesteren selv bruker på sitt slagskib? Aner av spørsmålet at det kan dreie seg om minst 500 timer i uka!!
Regnestykket for egen del er enkelt i 2006: 0 timer - slik er det med oss Bavaria-eiere vettu :flag:
Redigert av Swande (see edit history)
Har svart 50 timer.
Siden jeg har kjøpt ny båt og er med hos båtbygger så ofte som mulig blir det ofte 12 ++ timers dag. Tar avspassering og noen feriedager til dette. Det blir mange lange kvelder, men ville ikke vert foruten :rolleyes:
:blush: Husker engang jeg sendte regning på 20 dagers utført arbeid i mnd'en mai... :blush:
Fikk fakturaen i retur, med spørsmål om hva jeg hadde utført på 17. mai ... :rolleyes:
Det går nok fort 5-10 timer i uka med mekking på Regina'en. Tross alt skal vel motoren ha ny olje og filter hver uke... :rolleyes: .....eller kan jeg ha blingset i Yanmar instruksjonshefte ? :lol:
Er ombord fra morgen til kveld , 7 dager i uka . Altid noe å gjøre ombord i en gammel båt , men prøver å bruke den mest mulig . Blir da noen 100 motortimer i året og noen overnattninger , sjelden vi ikke er ute i helgene . Skal ned i båten og overhale styresylinderen nå , så håper jeg den er i tipp topp stand til ferien som starter til uka .
Tine III
I tillegg tar det jo litt tid å klargjøre båten før vi legger ut på en tur.
Batterier og brannsluknings apparater skal bæres ombord, ( Ingen tør vel la det stå igjen i båten for hver gang ? ) alle skrog gjennomføringer skal åpnes, impeller skal ettersees, hovedbrytere skal på, seilene skal monteres, ...etc....
Så en kveldstur på fjorden kan fort bli en heldagsjobb. :lol:
Har du båt? Isåfall hvilken? :confused::confused:
Jeg er veldig impulsiv bare jeg får tenkt meg om....
Skal vi le nå?? Enkel humor fra en såpekoker, spør du meg :crazy:
Den der var litt vanskelig å svare på. Det går veldig mye i rykk og napp. Denne uken fikk jeg 4 store esker med båtutstyr og det tar jo selvsagt en del timer med montering. Andre tider går det uker og måneder uten at jeg rører verktøyet. Valgte 5 i pollen selv om det nok er i betydelig overkant som årsgjennomsnitt men 0 timer blir jo absolutt feil...
Samme her :yesnod:
EN fordel med å være selvstendig næringsdrivende med kontorfunksjoner, er at det noen godværsdager kan bli virkelig supre: :smash:
Liten koffert med bærbar maskin + ICE-modem, mobiltelefon, noe godt å spise / drikke og raskeste vei til båten :cheers:
Kan ikke få finere arbeidsdag!! :wink::fishing::sailing:
Hehehe den seilbåten går kun for motor skjønner jeg.... Har'u pakka ut seilene for sesongen da?
Motoren er kun til å skru på, den skal ikke brukes.
Den er vel svensk den også formoder jeg og dermed ikke egnet for bruk den heller
Ja, den er svensk. Det er en grå Jalmar fra Sverige. :wink:
Pussig nok , så har de klart å montert en Volvo vannutskiller nede i motor-rommet.... :eek::flag_sw:
De nasjonalistiske svenskene fikk vel nok av sorte Yanmar-bokser, så de så en gylden mulighet for å lure ned en hvit boks... :lol:
PS! Den hvite boksen er allerede på vei ut av motorrommet.... Det var nok med en telefon .
Redigert av lano2 (see edit history)
Så pass på haaaavgaaapet.... Håper du ikke er en av de 4-5 båtene jeg som regel dulter bort i , på vei inn i Skagen for fulle seil. :smiley:
Henger alltid ut et par traktordekk når seilbåtene kommer for full musikk inn i havnene uten kontroll.. Ehhh hvorfor så opptatt av å skifte olje , filter , Impeller , skroggjennomføringer når du seiler inn/ut av båsen?
  • 5 år senere...
