Mercury 50hk, bytte simringer i undervannshus
dosern
hmm.. kunne ikke finne noen tynn metall skiver der nede nei..
men jeg an se at det ligger en litt tykkere skive oppå kulelageret som sitter på akslingen..
En shim, brukes for å justere presset på lager der.
er ikke så rart det lekker når det er hull i simringen å alle pakningene er helt morkne å delvis ødlagt.
o-ringen så faktisk bra ut.
Greit å finne en så tydelig feil :yesnod: , O-ringen byttes allikevel, er jo med i kittet .
skal jeg bare bruke skrutrekker å rive ut simringen? sitter godt fast i pumpehuset.. kan nesten virke som den limt
Er bedre å slå den ut med skrutrekker og hammer ifra oversiden ( legg den på et bord, slå den ut ifra pumpe siden ) , og ja den er limt, ikke for å feste, men for å tette.
Arne Kjetil
Arne Kjetil
Skal den nye limes, og i tilfelle med hvilken lim?
Har ett noenlunde likt prosjekt på min yamaha:)
Skal bytte alt av lagrer og tetninger i undervannshuset pga av skifte til lang aksling..
Hvert merke har sitt eget "lim", men en tyntflytende paknings pasta burde fungere, gjerne en som herder.
da er alle simringer og pakninger byttet!
å det er TETT!! :flag:
skal bli godt å komme seg ut på vannet nå :cool:
Bare å håpe på god vær da, hittil har det kommet 13 >15 mm REGN på indre østland ......
Kjør pent den første timen, la ting få gått seg til, juster tomgangen til 600>800 omdreininger, IKKE lirk motoren i gir, sett den i gir med en fast og bestemt bevegelse.
Lykke til :flag:
Arne Kjetil
En ting MANGE gjør feil, selv med nye motorer, gjør vondt hver gang jeg hører den lyden som kommer hvis man prøver å gire "forsiktig" ....!
har desverre ingen turteller da... hvor får jeg tak i en billig og grei en som er kompatibel?
Egentlig det viktigste instrumentet en kan ha i båten, tror nesten alle turtellere beregnet for utenbords motorer vil fungere.
Når det gjelder tomgangen, bør du justere det så lavt som mulig uten at motoren stopper når du setter den i gir.
Ikke noe nytt fenomen heller, Johnson/Evinrude hadde en genial ide på 60 tallet, den tekniske løsningen var kanskje ikke så bra.....tenker på det elektriske girhuset, enten var den i gir eller så var den i fri, ingen mellomting......
Arne Kjetil
Maritim har jo denne: Er det 8 pols tennspole på merc'en?
http://www.maritim.no/product.aspx?id=1544...upkey=001001091
Burde være rett frem det, hører den til motoren ??
Uansett 3 ledninger burde gå greit.
  • Sort er jord
  • Hvit er +12V ( kan være andre farver, rød, fiolett, ?? )
  • Brun er signal
Er det løse ledninger eller er de på en kontakt ??, hvis de på en kontakt, kan den passe på kontrollen din ( ifront ) ( rund kontakt (|_|) )
Har du et bilde vil det hjelpe .
Arne Kjetil
svart er vel jord?
rød er vel strøm?
grønn er vel da signal?
hvor skal da den grønne kobles?
Koblingen høres fornuftig ut den, har turtelleren noe merke, eventuelt noe innstillinger på baksiden ??
Siden jeg ikke kjenner det elektriske opplegget i din båt, synes jeg det er greiest å legge opp en egen ledning til turtelleren .
+ og - er greie, signalet hentes ifra EN av de gule ledningene som kommer ut ifra statoren ( ifra oppunder svinghjulet ), burde være mulig å koble på en ekstra ledning på likeretteren .
Arne Kjetil
hva med å rett å slett å gå inn i kontrollboksen å ta signalet fra den brune kabelen der?
har mine tvil om at denne turtelleren vil funke da det står biltema på den...sikkert ikke beregnet for båt,men instillingen på baksiden er en bryter hvor d står 4,5 og 6.
Ja, HVIS den brune kabelen går til likeretteren din, hvis ikke får du flytte den dit (kobles til en av ledningen ifra statoren )
Om den fungerer.......ville ikke satset så mye penger på det, men ...prøv med å sett den på 6....
Arne Kjetil
Den slår inn,men hopper mellom 0 og 800.. Ustabil,men no anna. Sitter i båten nä.fått starta å kjørt en liten tur. Funke greit,men stoppa den såvidt å starta den igjen. Så sku j sjekke no greier å stoppa den igjen,men nå vil den ikke starte... Slår inn å går i 2 sec å stopper. Hva skjer? Sitter ute på mjøsa å vil inn igjen... Hehe
jeg er trygt hjemme i sofaen :smiley:
hyggelig at folk bryr seg.
var 2 som satt på verandaen som så meg padle å hoppa i båten å taua meg inn igjen. hyggelig gjort det ja :yesnod:
den brune ledningen var kobla oppunder svinghjulet å videre til en "boks" hvor den ble viderekobla og frem til den kontakta på kontrollboksen. hva slags problemer kan denne skape? skrudde den av..
noen anelse om hva som kan være galt med motoren? gikk utrolig fint de 20min den gikk. stille og rolig.
tenkte å sjekke gnist,men var litt vondt å sku holde plugg å vri på nøkkelen 2meter bortenfor..hehe
snakka med en kompis å han trudde den kunne være drukna å ba meg gifull gass å så vri på tenninga å holde i 30sek,men skjedde ikke no særlig.
kunne nesten virke som den ikke fikk bensin igrunn.. for fikk starta den en gang der ute å da gikk den i 2 sek å så begynte den å harke å så stopp.. etter det var det ingen antydning... :headbang:
