mistet propellen
sol
Det er store krefter ute å går når du setter i reversj mens du er io siget framover. Hvordan var propellmutteren din sikret? Med låseblikk eller splint kanskje? Er disse montert etter forskriftene og er i bra stand, skal ikke propellen løsne.
ad. planlegging:
Satte ny propell på båten i år. I den sammenheng hadde jeg kjøpt ny propellmutter med sink.
Da jeg trakk til mutteren virket det som om den ble fast veldig fort. Mutteren ble tatt av igjen og jeg målte da hvor stor plass det var til akslingen (lengde) inne i mutteren. Det viste seg at akslingen bunnet i mutteren. Den gamle mutteren ble satt på igjen og da fikk jeg trekke skikkelig til.
Med den gamle mutteren har jeg plass til en tynn rustfri splint som jeg sette gjennom akslingen. Den vil hindre at mutteren faller av.
Kan propellen løsne sånn uten videre av vibrasjoner etc??
Ikke hvis den er satt riktig på. Sørg for at både aksling og propell er 100% rene, absolutt ingen partikler må være tilstede. Varm så propellnavet litt med propanbrenner, trenger ikke være mer enn 25-30 grader over omgivelsestemperatur. Sett så propellen på akslingen i en bestemt bevegelse og den sitter såpass fast at du snaut nok trenger mutteren...
Når du en gang skal ha propellen av igjen løsner du mutteren halvveis av, spenner en ters hardt til og varmer propellnavet med propanbrenner. Da løsner den som en lek og mutteren som bare er halvveis av hindrer propellen i å falle på bakken...
